tach aus hamburg und direkt ne XCHALLENGE der elektrischen verwirrung
Diskutiere tach aus hamburg und direkt ne XCHALLENGE der elektrischen verwirrung im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Werte Gemeinde der bmw Treiber! Ich bin doc aus hamburg, den Hof voller Pferde ( Xchallenge Hornet900 xv1900 zb..) und die BMW macht mich...
docp
Moin Werte Gemeinde der bmw Treiber! Ich bin doc aus hamburg, den Hof voller Pferde ( Xchallenge Hornet900 xv1900 zb..) und die BMW macht mich fertig...
Es spinnt der Blinker rechts...
Zündung an - Blinker Glimmt..
Blinker an - hell heller hell..
Zündung aus..Relais klickern und der Blinker macht weiter.. Licht bleibt auch an.. :(
Selbst bei Schlüssel raus!
Blinker aus erst macht dann alles aus!
Ich bin für jede Idee dankbar!
( normale leuchtmittel!!)
Besten Dank und grüße
Doc
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Moin auch,
wenn Du die XChallenge gebraucht gekauft hast, überprüfe erst einmal die Kabel auf originale Verlegung. Unter Umständen hat der Vorbesitzer gebastelt.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Doc,
musst mal auch unter die rechte Verkleidung schauen, es gibt da ein paar Scheuerstellen am Kabelbaum....
Gruß Andreas
N
Nobu
Südlich von Rosenheim
G650 X-Country Bj07
Instrument spinnt
Hallo Doc,
zur Information und wenn natürlich die Kabel in Ordnung sind: Das mit Defekten der Instrumenteneinheit an der G650X-Serie ist ein weitverbreitetes Problem. Schuld daran ist eingedrungene Feuchtigkeit im Instrument die zum Oxidieren der feinen Leiterbahnen und Durchkontaktierungen führt. Anfangs während der Garantiephase wurden eine Menge dieser Instrumente von BMW deshalb getauscht. Wie lange dieses Teil noch lieferbar ist bleibt offen.
Im für diese Typenreihe sehr kompetenten michaelbense G650X-Forum ist sehr viel dazu geschrieben worden und auch wie man dagegen vorbeugen kann (Abdichten und die Platine mit Schutzlack versehen).
BMW - G650X - Serie - Forum ? Thema anzeigen - Tachoeinheit hinüber !
Gruß Nobu
docp
Ich bin begeistert !
richtig feine antworten und das sehr schnell, KOMPLIMENT !
zum glück hat der vorbesitzer nix an der elektrik gefummelt... Alles noch original..
platine hat minimal wasser gezogen, aber noch im rahmen des erträglichen..gereinigt, wieder verbaut...
mit abgeklemmten display bleibt der fehler..
schaltereinheit links hab ich komplett zerlegt und gereinigt.. Fehler bleibt..
ich nehm mir jetzt den kabelbaum rechte hand vor...
und berichte !
( starterrelais is komplett verrostet an den m3 und m5 schrauben...gereinigt ...)
1000dank schonmal
gruss vom doc
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Na dann viel Spaß und Glück bei der Fehlerbehebung...
Bin mal gespannt was es ist, müsste zu finden sein da der Fehler ständig bleibt.
Gruß Andreas
docp
Update..
im blinkerkreis liegen 1,9ohm widerstand an...
doch
das glimmen des rechten blinkers kommt von 6v ! Dauerspannung ( zündung ja, blinker aus)
Kabelbaum bisher ohne sichtbare brüche, biegen und frickeln am kabelbaum ändert nix....
Manno...
Kann jemand was mit den 6volt anfangen ?
Ps..selbst mit abgezrenntem display und linker armatur bleiben die 6volt kriechspannung..arrgh
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Könnte ein Masseproblem sein, also eine Kriechspannung vorliegen. Alle Stecker auch unter der Cockpitverkleidung abziehen und auch reinschauen. Eventl. die Kontakte reinigen bzw. sauber kratzen.
Gruß Andreas
Doppio
Doppio
Hessen
R1150GS, R850R, G650Xco
Moin docp,
hast Du einen Schaltplan? Falls nicht, suche einfach im von Nobu genannten Forum nach "swartzwelder". Ohne geht keine sinnvolle Analyse.
Hast Du schon die einzelnen Sicherungen gezogen? Damit kannst Du einkreisen, woher die Spannung kommt (nach einem Blick in die Bedienungsanleitung Deiner Xch).
Wenn der Blinkerschalter auch das Licht einschaltet, ist wirklich etwas oberfaul. Vor allem dann, wenn der Blinker auch bei abgezogener Instrumenteneinheit leuchtet. Die Ansteuerung erfolgt ja über selbige, denn in der IE ist das Blink"relais" verbaut. Somit kann eigentlich nur noch ein Kabelfehler vorliegen, also durchgescheuerte und unsinnig verbundene Kabel. Stellen wo dies passieren kann, gibt es bei der X ausreichend. Den Fokus würde ich hier im Bereich Lenkkopf und am rechten hinteren Ende der Tankatrappe setzen. An letztgenannter Stelle gibt es bekannte Unschärfen bei der Kabelverlegung und dessen mechanischer Sicherung (Kabelbinder) - ist bestimmt auch im G650X-Forum beschrieben, irgendwo in den Tiefen.
Der Blinkerschalter schaltet im Normalfall Masse. Blinker und Licht sind an einem Massepunkt gekoppelt, der separat zur Batterie geführt wird - siehe Schaltplan (X9403). Vielleicht hat sich dieser gelöst - damit wäre der Hinweis von Andreasmc valide: Massefehler. Also bitte auch die Kabelage rings um die Batterie nicht außer 8 lassen!
Vielleicht wechselst Du ja das Forum und fragst noch die Masse der X-Treiber ;-)
Schöne Grüße und viel Erfolg bei der weiteren root cause analysis,
Doppio
docp
Moin zusammen,
jetzt bin ich beeindruckt !
doppio...klasse! Das macht die suche bedeutend gezielter ..allerbesten dank !
Ich werde genau auf der schiene weiter einkreisen ;)
masse wird geschaltet...
die info hilft mir sehr !
Also ab an den stronlaufplan !
( sicherungskasten hab ich auch schon gemacht ! Raus putzen rein...)
klingt sehr nach ner masse enstreuung irgendwo..
Lassen wir das messgerät glühen !
Ich berichte dann am montag, heute is pause mit schrauben..
ne schönen pfingstsonntag euch
cheerio
doc
Doppio
Doppio
Hessen
Und? Neue Erkenntnisse, docp?
docp
Yop....
seit gestern abend....
kabelnaum zu 50% gestripped und das mumienleinentuch beim abröseln bewundert...
Das wasser entfernt, das sich durch den riss höhe lenkkopf in der bougierhülle im kabelbaum gesammelt hat entfernt.
höhe der batterie rost vom rahmen entfernt, wo der kaubelbaum sich wundgescheuert hat.
Positiv überrascht, das die kabelfarben vorn und hinten gleich sind !
Masse vorne links und rechts waren sauber.
Lösung des Problems:
von vorn eine neue masse (braun) von vorne links nach hinten verlegt
( nur eine !)
und mit dieser neuen sammelmasse ist alles wieder im lot !
( die masse für den blinker MUSS vom kabelbaum kommen ! )
PS, der blinker Schalter schaltet doch strom und keine masse ;) wie ursprünglich gedacht...
blau schwarz rechts
blaurot links
danke für euren support !!
Grossen gruss
doc
Doppio
Doppio
Hessen
blau schwarz rechts
blaurot links
Schön, daß es wieder funktioniert! Und danke für den Anschlußbericht.
Wenn Du einen Schaltplan hast, siehst Du sofort, daß der Blinkerschalter der X-Modelle Masse schaltet... Daß dann Strom fließt, versteht sich von selbst. (Begriffsklärung evtl. bei Wikipedia: Strom, Spannung, Masse, Erde, Potential)
Schöne Grüße,
Doppio
docp
Schaltplan hilft!
Danke dem.edlen Spender ;)
Cheerio doc
tach aus hamburg und direkt ne XCHALLENGE der elektrischen verwirrung - Ähnliche Themen
  • Tach ausm Ruhrpott
    Tach ausm Ruhrpott: Tach zusammen, diesen Monat hatte ich mein 40. Geburtstag und habe mir selbst das beste Geschenk gegönnt. Nun bin ich auch Besitzer einer R 1300...
  • Tach auch...
    Tach auch...: Hallo zusammen, mein Name ist Vincent, ich wohne in Karlsruhe und mit 44 Jahren wechsle ich jetzt erstmals in das BMW Lager. Nach monatelangem...
  • Auch ma' Tach sagen!
    Auch ma' Tach sagen!: Tach zusammen, ich bin der Erwin, gehe auch so langsam auf die 60 zu und wollte mich doch auch mal kurz vorstellen. Bin zwar schon etwas länger...
  • Tach in die Runde
    Tach in die Runde: Hallo und Tach in die Runde, wie es nach "alter Väter Sitte sicht gehört" zuerst die Vorstellung im Forum. :wavespin: Letzte Woche habe ich meine...
  • Tach auch aus Hamburg
    Tach auch aus Hamburg: Moin, nach einigen Jahren auf dem Roller habe ich nun eine 2009er R1200GS Adventure. Hauptsächlich zum Reisen, mit dem Burgman 650 waren wir...
  • Tach auch aus Hamburg - Ähnliche Themen
  • Tach auch...
  • Tach in die Runde
