Tacho-Reset (?) bei Motorstart, Steckdose stromlos
Diskutiere Tacho-Reset (?) bei Motorstart, Steckdose stromlos im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin zur Zeit in Holland unterwegs und heute ist folgendes aufgetreten: nach Einschalten der Zündung erscheint im Display "AbS", dann...
s62j69
s62j69
Remscheid
nach Einschalten der Zündung erscheint im Display "AbS", dann wechselt die Anzeige und es erscheint kurzfristig eine andere Anzeige, danach ist alles normal bis auf die beiden Tagestacho, die beide nullen genau wie die Uhr. Ebenfalls scheint die Bordsteckdose ohne Strom, da das Navi nicht mehr lädt.
Was könnte das für ein Fehler sein, wie könnte ich ihn schnell beheben?
P.S. Meine G650 GS hat gerade mal 5900 km auf der Uhr und war vor vier Wochen zu ersten Jahresinspektion.
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Bei eine :) vorbei fahren ?
Wo in Holland steckst du im moment ?
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Das hört sich nach einem Stromunterbruch an, gleiche Symptome wie nach abgeklemmter Batterie.
Sieh mal nach, ob irgendwo Batteriekabel an den Polen, an Masse oder Anlasser lose sind.
s62j69
s62j69
Remscheid
Bin in der Nähe von Kamperland.
Seltsam ist, dass es nach jedem Einschalten der Zündung wieder auftritt, das Motorrad jedoch problemlos anspringt. Habe Anschlüsse überprüft und die Stromversorgung des Navis an der originalen Steckdose ausgestöpselt - immer das gleiche Phänomen.
Werde dann übermorgen wohl mal beim :) meines Vertrauens in Overath vorbeischauen.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Die Elektrik der G ist ohne CanBus überschaubar, kann auch das Anlasserrelais oder der LiMa-Regler sein. Es muss zwischendurch ein Unterbruch da sein, sonst wäre nicht jedesmal dieser Reset der Instrumente.
Die Steckdose führt permanent Strom, ich habe da auch mein Navi dran.
Während der Fahrt treten keine Unterbrüche auf, also permanent Licht, Anzeigen ?
Bin gespannt, was die Ursache war.
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Falls notwendig gibts eine :) in Goes:
MotoPort Goes
Nobelweg 4
4462 GK GOES
Tel: +31113231640
s62j69
s62j69
Remscheid
Danke Euch erst einmal! Trete heute Abend die Heimreise an. Da sie ansonsten störungsfrei läuft hoffe ich, die 320 km problemlos hinter mich bringen. Werde berichten, was der Fehler war ...!
Stefan
s62j69
s62j69
Remscheid
Habe gerade mit meinem :) in Overath telefoniert. Sein Tipp: Sicherung (das ich daran nicht gedacht habe!). Lt. Betriebsanleitung gibt es wohl eine Sicherung für "Instrumentenkombination, Warnblinkanlage, Steckdose ...". Werde heute abend gleich mal testen, ob die Warnblinkanlage auch nicht funktioniert.
Ansonsten empfiehlt der Freundliche: "vorbeikommen, Sie haben Garantie, Termin machen, Ersatzmotorrad mitnehmen!" Super :)!
Also, vielleicht ist das Problem heute abend schon gelöst.
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
Ja, das Gute liegt so nah, dass man nicht ans Naheliegendste denkt.
Habe soeben an meiner G getestet und kann Dich insofern beruhigen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit Sicherung 2 10A geknallt hat. Ziehe ich diese raus, treten beim Einschalten der Zündung genau die von Dir geschilderten Zustände auf.
Sicherung 6 ist ebenfalls für Instrumentenkombination, Blinker, Warnblinkanlage, Bremslicht und Sonderzubehör zuständig. Zieht man diese, ist aber die Instrumentenkombination tot, keine Anzeige, keine Beleuchtung mehr.
Daher unterbricht Sicherung 2 neben der Steckdose nur die Stromzufuhr zur Instrumentenkombi bei ausgeschalteter Zündung und sie zeigt dann das gleiche Verhalten bei Einschalten der Zündung wie nach abgeklemmter Batterie.
s62j69
s62j69
Remscheid
Problem beseitigt! Sicherung getauscht, ein letzter "Reset" und jetzt ist alles wie vorher! Danke für Eure Tipps und Hinweise!
P.S. Habe mal eine Foto angehängt. Der kleine Kasten zeigt innen teilweise grünlichen Belag - auch die Füßchen der alten Sicherung waren nicht blank ...?
BMW-Hans
BMW-Hans
Wohlen
G650GS
So sah's vorhin bei meiner G nicht aus, obwohl ich diesen Sommer schon heftige Regenfahrten erlebt hab und das Motorrad auch ab und an wasche.
Ich würde da mal mit Kontaktspray dahinter, vorher alle Sicherungen rausziehen.
s62j69
s62j69
Remscheid
Genau das habe ich gemacht - jede Sicherung einmal abgezogen und ein bißchen Kontaktspray auf die Anschlüsse und die Steckerchen. Und morgen geht es wieder nach Holland!:cool:
Tacho-Reset (?) bei Motorstart, Steckdose stromlos - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur
    Tacho Reparatur: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015 Mein Tacho hat 2 Risse bekommen. Beim freundlichen soll das ganze Tacho getauscht, neu Codiert und eingebaut...
  • Risse im Tacho
    Risse im Tacho: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015. in meinem Tacho sind zwei risse entstanden. Weis jemand wer sowas reparieren kann. Gehäuse tauschen oder...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06
    Tacho/Cockpit Verkleidung 04-06: Verkaufe eine Touretech Cockpit Verkleidung Für die Baujahr 2004-2006 Preis 25€ VB
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Gs 650 Tacho Probleme - Ähnliche Themen
  • Tacho Reparatur
  • Risse im Tacho
