R 1200 GS Tachoscheibenwechsel bei R1200Gs ?
Diskutiere Tachoscheibenwechsel bei R1200Gs ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo möchte meine schwarzen Tachoscheiben gegen weisse Tachoscheiben wechseln, ist das sehr schwierig? Kennt sich jemand damit aus? Bei der...
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R
Bei der R1150GS war das mit dem bördeln
Wie ist es bei der R1200GS? Nur auseinander schrauben und man kommt an die Zeiger?
Die 12er Technik ist für mich neu.
Thorsten
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja einfach nur auseinanderschrauben und dann vorsichtig die Nadel abheben, am besten in der Nullstellung, dann kannst sie so auch wieder draufmachen. Ich hab dazu ne Kuchengabel genommen, ging wunderbar.
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
:) Du hast mir vielleicht nen Schreck eingejagt, ich mußte an diese Dinger denken, die Du beim LKW einschmeißen mußt(est).
Ne Q mit Fahrtenschreiber:banghead:
balu67
balu67
Saarland
Das ist ja einfach (Boris Becker)
Ja dann, werd ich das mal ausprobieren,
danke für die Info.
Thorsten
- - - Aktualisiert - - -
Hab ja auch nicht gefragt nach Fahrtenschreiber :regeln:
Thorsten
Ratrace
Ratrace
Wulli,
Ich habe ein Interesse in weissen Tachoscheiben. Hast du ein foto?
Gruss,
Ratrace
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
dmc179
dmc179
Das Thema ist alt, aber wieso das Forum vermüllen ;)
Wollte fragen ob mir jemand sagen kann wie ich die Zeiger wieder in Null Stellung aufbringen kann nach dem Wechsel. Gibts irgendwo eine Markierung?
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
indem Du sie wieder auf "Null" aufsteckst!
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
den kleinen stift (anschlag der tachonadel) rausziehen und den zeiger auspendeln lassen foto machen oder stellung merken dann das ganze so wieder zusammenbauen.......
dmc179
dmc179
Wo genau befindet sich der anschlag der Tachonadel?
Gast39385
bei der 12er GS gibt es keinen Anschlag. Habe das immer so gemacht: Tacho- und Drehzahlnadel auf 0 eingestellt, Tacho zusammengesetzt und mit zwei der Gehäuseschrauben gesichert. Tacho ohne Montage nur mit der Steckverbindung an der GS angeschlossen und Zündung ein- und wieder ausgeschalten. Danach gehen die Nadeln wieder in ihre Nullstellung zurück. Passt diese mit den Scheiben zusammen kann der Tacho komplett eingebaut werden. Falls nicht, aufschrauben und Nadeln nachjustieren.
Tipp: auf keinen Fall mit den Fingern oder einem Gegenstand die Innenseite der Glasabdeckung(Gehäuseoberteil) berühren!
Klaus
dmc179
dmc179
Danke dir Klaus, so wirds gemacht
dmc179
dmc179
Hatte mir Tachoscheiben im Look der TÜ machen lassen. Der Drehzahlbereich wurde angepasst.
Fand den "Style" des alten Tachos grausig..
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R / Husqvarna 701 Enduro
Wo hast du die machen lassen und was hat's gekostet?
dmc179
dmc179
Venoxy ist der Anbieter.
Bartlomiej Kaszak heißt der Mensch. Netter Kollege! Habe für beide 30 EUR inkl. Versand bezahlt. Hatte erst "versehentlich" ein Set für die TÜ bestellt. Nach Anfrage hat er mir das Drehmomentblatt bis 9000 statt 10000 gebastelt.
Hier die E-Mail-Adresse:
kontakt.venom@gmail.com
(Hoffe ich darf das..)
Tachoscheibenwechsel bei R1200Gs ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC R1200GS aus 2009
    R1200GS aus 2009: Hallo, biete/ Verkaufe hier eine R1200GS aus 2009, Laufleistung 80.124 km wegen Unfallschaden als "Ersatzteillager für Bastler oder so" ...
  • Biete R 1200 GS LC org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS LC
    org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS LC: Biete org. Kühlerschutzgitter 46638556647/46638556648 Das Kühlerschutzgitter aus schlagfestem Kunststoff...
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS
    Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS: Getriebe ist zu 100% iO und ölt nicht. Alle Ölservice durchgeführt. Kein Salz gesehen 120.000 km. 448 Euro oder macht mir ein Angebot
  • Erledigt BMW- Vario- Topcase für R1200GS K25
    BMW- Vario- Topcase für R1200GS K25: Hallo Verkaufe ein BMW- Vario- Topcase für R1200GS / K25 inkl. Montagematerial, Gepäckträgerplatte, Rückenpolster und Schlüsselplättchen zum...
  • BMW- Vario- Topcase für R1200GS K25 - Ähnliche Themen
