Tagfahrlicht
Diskutiere Tagfahrlicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Will mir Tagfahrlicht an meine Q bauen , darf ich direkt unter dem Scheinwerfer und 2 an den Sturzbügeln anbauen und diese dann als...
bmw20072009
Will mir Tagfahrlicht an meine Q bauen , darf ich direkt unter dem Scheinwerfer und 2 an den Sturzbügeln anbauen und diese dann als Tagfahrlicht benutzen?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
bmw20072009
Ja Tüv Fragen,mir geht es drum ob ich insgesamt 3 Leuchten als TFL nutzen darf
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hatte an meiner Rockster zusätzlich zum Abblendlicht noch 2 Tagfahrlichter von Philips unter den Zylindern verbaut. Selbst die Schweizer Rennleitung fand die Idee top und hatte nichts dagegen einzuwenden das da nun 3 Funzeln leuchten.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Na ja,
wenn die eidgenössische Rennleitung was gut findet, würde ich es aus Prinzip weglassen...
wahrscheinlich finden die auch eine Baustellenlampe auf dem Helm toll.
Christian
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Na ja,
Christian
Deren Meinung war das man gut gesehen wird mit den Tagfahrleuchten. Der Eine schaute sogar genau wie ich die Funzeln befestigt hatte weil er selbst Motofahrer ist.
Wenn ich von der Rennleitung ein Ok bekomme dann weiß ich das alles gut ist auch wenn nicht gerade Gesetzkonform. Manchmal schaut auch die Polizei über den Tellerrand. Die sind auch nur Menschen.
Wenn ich von der Polizei (exakter: einem Polizisten)ein OK zu irgendwelchen Motorradanbauten bekomme hat das den gleichen Wert als würdest Du wohlwollend nicken.
Was er meint, meint er privat. Dienstlich kann er Einiges "übersehen". Wenn er fair ist, vermeidet er zu speziellen Verkehrskontrollen eingeteilt zu werden weil er u.U. dann das bemängeln müsste was er "privat OK" findet. Andernfalls fragt ihn ein Kollege der das "nicht OK" findet ob er Tomaten auf den Augen habe.
Sachlich betrachtet gibt es gesetzliche Vorgaben nach denen sich Prüfen des TÜV, etc und auch die Polizei zu halten hat.
Natürlich gibt es Ermessenspielraum und es wird auch etwas übersehen oder "übersehen".
Wie Tagfahrlicht auszusehen hat und wie es geschaltet sein muss ist (wie so ziemlich jeder Sch... in DE) exakt festgelegt.
Eine Übersicht gibt's hier
Tagfahrleuchten und Tagfahrlicht
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Zu den Tagfahrleuchten an der Rockster hatte ich werder beim TÜV noch bei irgendwelchen anderen Kontollen probleme. Die Philips-LED hatte ich ohne Relais so angeklemmt das die gleich mit dem Abblendlicht brannten.
Tagfahrlicht
Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • Erledigt Gelbe Blende für Tagfahrlicht
    Gelbe Blende für Tagfahrlicht: Nabend, Biete meine gebrauchte Scheinwerferblende an Gitter/gelbes Tagfahrlicht. Hatte ich auf meiner GSA drauf Glas zwischen Gitter und...
  • R 1300 GS Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht
    Lone Rider Motolights flimmern bei Tagfahrlicht: Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem die Lone Rider Motolights an der 1300er GS montiert. Soweit alles fein. Allerdings stelle ich fest, dass im...
  • Tagfahrlicht - Rücklicht an?
    Tagfahrlicht - Rücklicht an?: Hallo Gemeinde, ja dieses Thema habe ich schon länger im Schlepp, nun schreibe ich es hier mal nieder. Ich habe an meiner 1150er die Scheinwerfer...
  • Tagfahrlicht nachträglich aktivieren?
    Tagfahrlicht nachträglich aktivieren?: Hallo an die Wissenden, ich habe im März 24 eine neue GSA 1250 bewusst OHNE Lichtpaket gekauft, somit fehlt das Tagfahrlicht, das liegende U. Laut...
  • Tagfahrlicht nachträglich aktivieren? - Ähnliche Themen
