Tank zieht sich zusammen R1100 GS
Diskutiere Tank zieht sich zusammen R1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, mein Problem: wenn ich gefahren bin zieht sich der Tank zusammen und der Tankdeckel lässt sich nur sehr schwer öffnen. meine...
CF-G
Hallo in die Runde,
meine Vermutung: die Tank Be- bzw. Entlüftung, aber wo ist diese? Ist das das kleine Loch unter dem Tankdeckel und neben der Tanköffnung? Habe mal versucht mit einem kleinen Schaschlikspieß darin herum zu prügeln, ich komme da aber nicht weiter :banghead:
Hat einer von euch eine Idee?
danke im Voraus für die Hilfe
Gruß Christian
GS11
GS11
Weyhe
auf der rechten Seite hinter dem Fußbremszylinder hängen 2 Schläuche raus. Einer ist die Tankentlüftung und der Andere ist mit dem Loch, in dem Du geprökelt hast, verbunden. Das ist der Wasserablauf. Sonst würde beim nächsten Öffnen des Tankdeckels das gesammelte Regenwasser in den Tank laufen. der Tankentlüftungsschlauch geht an die Montageplatte der Benzinpumpe und von dort zum Tankstutzen.
sieh Dir mal das Bild an. Da kannst Du sehen, was ich meine. Die Tankentlüftung mußt Du wieder frei machen. Ist vor kurzem irgendwas gemacht worden, Batterie getauscht, Tank runtergenommen oder so ? Vielleicht hast Du den Schlauch eingeklemmt. Erliegt dicht bei der Tankbefestigung rechts am Rahmen.
Gruß Thomas
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Schau mal unter Powerboxer.de. Da findest du schöne Bilder und Anleitungen.
Es ist die Belüftung. Wenn Du den Tankstutzen rausschraubst (6 Schrauben) hängt das Ding unten dran . Es ist ein schwarzes Kunststoff-Ei mit einem winzigen Loch an einem Metallröhrchen von dem ein Schlauch durch die Platte der Benzinpumpeneinheit in's Freie führt.
CF-G
Super. Vielen Dank für die schnellen Antworten, hab ich gar nicht mit gerechnet:daumen-hoch::daumen-hoch:ich werde mich heute mal daran machen.
Ein schönes Wochenende:)
Christian
Tank zieht sich zusammen R1100 GS - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün
    Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün: Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün Verkaufe Fantic Caballero Tank in Olivgrün (Neu, da sie gleich nach Lieferung umgebaut wurde): Preise...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Suche R1300GS lackierte Seitenteile Tank
    R1300GS lackierte Seitenteile Tank: Suche die 2 Seitenteile vom Tank, gerne auch mit Kratzer, sollen eh lackiert werden. Farbe also egal.
  • Adventure trophy - Tank Farbcode?!
    Adventure trophy - Tank Farbcode?!: Hi Leute! Ich bin ratlos. Ich finde online die Farbbezeichnung vom Tank der Adventure trophy Version nicht. BMW gibt in der Beschreibung nur...
  • Adventure trophy - Tank Farbcode?! - Ähnliche Themen
