Tankrucksack - geklebte Lasche am Kunststofftank!
Diskutiere Tankrucksack - geklebte Lasche am Kunststofftank! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeine! Bei mir hat sich vor 2 Jahren das aufgeklebte "Klett", an den das kleine Läppchen mit dem Reißverschluss für den Tankrucksack...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hallo Gemeine!
Bei mir hat sich vor 2 Jahren das aufgeklebte "Klett", an den das kleine Läppchen mit dem Reißverschluss für den Tankrucksack befestigt ist, verabschiedet.
Ich hab jetzt schon das teuerste 3M-Montagedoppelklebeband gekauft, dass ich finden konnte, um das Teil wieder zu fixieren.
Half nix. Nach einer Tour wieder ab.
Ich habe es vorherordentlich gereinigt und auch Zeit zum verfestigen gegeben.
Hat jemand nen guten Vorschlag, was man nehmen kann, was hält?
Tretroller
Das kenn ich...
Ich gehe davon aus Du hast immer noch den Kunststoff Tank, wie ich.
Ich habe so grossflächig wie irgend möglich Klett angebracht. Auf dem Tank hält es bombenfest.
Auf dem Lederteil hab ich zusätzlich einige Bostitch angebracht. Das hält bis heute.
Beim Blechtank könnte man einen Hacken ranbasteln zum am Tank einzuhängen. Wer weiss, vielleicht könnte das auch am Kunststofftank funktionieren.
OK...steht im Titel!
Der TR hält mit aufgeklebtem Adapter? Richtig?!
Was ist denn das für eine Konstruktion!
Einen Riemen (Gürtel) unter den beiden Rohren des Heckrahmens durchfädeln und am Adapter festnieten. Dann hält das.
Wenn beim Bremsen oder auf einem Hubbel der TR verrutscht und den Lenker verreißt oder blockiert, dann hilft nur viel Routine!
Tretroller
Ne..Das ist der Org. Tankrucksack der R1100GS hier für den Blechtank...
https://www.ricardo.ch/de/a/r1100gs...uLcIo_IPKfL4532x4v1iMMZcHWdNOvWMaAvGpEALw_wcB
Und da für den Kunststofftank
Maikster
Leipzig
R1100GS
Moin allerseits!
@elfer-schwob, wie der @hydrantenfritz schon sagt ... des is oorschinoool, und von BMW mit irgendeiner Magie festgeleimt, die wirklich 30 Jahre lang den Tankrucksack bei Wind und Wetter gehalten hat.
Ich hab auch noch nen Bagster mit Tankhaube da - aber ich habe von dem mindestens jährlichen Rauf- und Runtergefuddel die Nase voll :bounce:
@hydrantenfritz , wenn der Klett bei dir hält, wie hast du den den geklebt? Und womit?
Tretroller
Moin allerseits!
Wie geschrieben..das Tankseitige Klettband (grosses breites Stück!) auf den Tank kleben, das hält.
Völlig fettfrei und trocken. Nach Möglichkeit auch anpressen ( So irgendwie mit Panzerband)
Das Klettband an der Lederlasche auch möglichst gross aufkleben (glaub ich hab noch "UHU super Power draufgeschmiert, ein dickflüssiger schnellkleber)
und danach noch mit Bostitch's grosszügig festtackern. das hält seit Jahrzehnten.
Ergänzung 12:35
Das Geklebte Klettband auf der Lederlasche einige Stunden mit z.B. Büchern, pressen so das wirklich die Endfestigkeit erreicht wird (trotzdem der UHU Kleber als Sekundenkleber beworben wird) am Besten am nächsten Tag erst montieren.
Der Grobe Reisverschluss zum Tankrucksack sowie der Haken zur Tankvorderseite hält ja ewig.
Und ja, der Orginale Tankrucksack ist halt wirklich sehr schnell zu entfernen und/oder beim Tanken!! Vorne beim Tank aushängen und auf den Sattel klappen feddich. Max. 3 sec.
Tretroller
Nochmals eine Ergänzung:
Sekundenkleber
  • Handfestigkeit: Nach ca. 5 bis 60 Sekunden.
  • Endfestigkeit: Nach ca. 24 Stunden.
  • Faktoren: Dünnere Klebeschichten härten schneller aus als dicke.
Selbstklebendes Klettband auf dem Tank.
Erreicht auch erst nach 24 Std. die Endfestigkeit.!!
Flauschseite auf das bewegliche Teil....also auf das Leder des Verbindungsstückes.
So jetzt bin ich durch....
Maikster
Leipzig
R1100GS
@hydrantenfritz , mein Problem ist ausschließlich das Klettband auf dem Tank, was nicht halten mag.
Meinst du, Sekundenkleber tut den Trick?
Tretroller
Das weiss ich nicht. Weil bei mir auf dem Tank hat das Selbstklebende Klettband ohne Sekundenkleber gehalten. (aber nicht nur einen schmalen Streifen! Wichtig ist eine möglichst grosse Klebefläche)
Das Problem lag auf der Leder- Laschenseite.
Sicher machen da auch die Hersteller dieser Klettbänder unterschiede. Auf alle Fälle renomierte Hersteller ( Tesa 3M usw.) wählen. Ausserdem darauf achten die stärksten Varianten zu wählen. Die sind in der Regel auch relativ teuer. Soviel ich noch weiss hatte ich ein 3M Produkt. Den Typ weiss ich nicht mehr. Wie gesagt, der "flauschige " Teil auf dem Leder.
Schnellkleber auf dem Kunststofftank, da habe ich bedenken.
Versuch doch mal den Herstellern eine Mail zu senden, mit dem Verwendungszweck. Oder eine BMW Niederlassung, was sie so verwenden.
Siehe auch hier
Unsere Top 10 Klettverschluss Extra Stark Selbstklebend - Auswahl für March 2026
Klettband Test und Vergleich 2026 | WELT.de
Folllast
Rochlitz
R1100 GS
Ich hab das TOOLCRAFT klettband von Conrad. Damit ist mein Kennzeichen vorn am Auto befestigt. Seit 7 Jahren, Sommer wie Winter, inkl. 2 auffahrunfällen.
Tankrucksack - geklebte Lasche am Kunststofftank! - Ähnliche Themen
  • Tankrucksack Umbau!
    Tankrucksack Umbau!: Hallo, ich habe einen kleinen Tankrucksack von Wunderlich mit Riemen Befestigung und der rutscht mir zu sehr hin und her auf dem Tank. Jetzt meine...
  • Erledigt Wunderlich Tankrucksack und Rahmentaschen
    Wunderlich Tankrucksack und Rahmentaschen: Gebraucht für die R 1250 GS: - Wunderlich Elephant Tankrucksack mit Systemhalterung und Original-Regehülle sowie zusätzlicher Rucksackregenhülle...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original BMW Tankrucksack
    Original BMW Tankrucksack: gekauft und nicht gebraucht, mit Kartenfach, Befestigungsmaterial, keine Risse, Reißverschlüsse laufen tadellos, siehe Bilder VB: 60€ plus Versand...
  • Biete Sonstiges TT Tankrucksack Ambato Exp schwarz für BMW
    TT Tankrucksack Ambato Exp schwarz für BMW: Ich verkaufe einen Touratech Tankrucksack Ambbato Exp in schwarz passend für diverse BMW-Modellle (siehe Foto). Der Rucksack ist 5 Jahre alt und...
  • Erledigt Givi Easy-Bag Tankrucksack, für die Tagestour
    Givi Easy-Bag Tankrucksack, für die Tagestour: Angeboten wird ein sehr gepflegter Givi Easy-Bag Tankrucksack inkl. Regenhaube Inhalt ca. 5l bestens für den Kleinkram einer Tagestour geeignet...
  • Givi Easy-Bag Tankrucksack, für die Tagestour - Ähnliche Themen
