Tanrücksack
Diskutiere Tanrücksack im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Von BMW gibt es scheinbar noch kein Tankrücksack für die neue GS – LC. Von SW Motech passt richtig nur den großen 16-22 L, ist mir aber zu Groß...
AMMONT
Von SW Motech passt richtig nur den großen 16-22 L, ist mir aber zu Groß. Der „City“ 11-15 L wäre richtig, hängt aber hässlich weit vom Tank ab.
Kann jemand sonst was empfehlen?
Miguel
Kudi
Kudi
Kaltbrunn
R 1200 GS LC
BMW hat zwei Tankrucksäcke sind aber momentan ausverkauft. Ich habe einen bestellt, kommt anfangs Mai, Gruss Kudi
1964
1964
im schönen Allgäu
R 1200 GS
@ Ammont
Das wundert mich aber. Ich habe mir letzte Woche den City mit dem EVO-Ring montiert und finde das echt optimal.
Servus
Frank
AMMONT
@ Ammont
Servus
Frank
Ich konnte nur mit dem alten Ring probieren, nicht dem Evo. Kannst ein Foto posten? Danke. Miguel
koshokun
koshokun
Hessen
R 1200 GS LC , F650 GS 30 years
Miguel
ich habe meinen gestern von sw Motech montiert. finde die Paßform ok. Der andere war mir einfach zu groß.
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Ich hab den großen "GS" von SW-Motech ( und noch zwei Kleinere), die Befestigung mit dem Tankring ist genial. Hatte ich schon an drei Motorrädern vorher. Würde aber den Evoring empfehlen, der ist eleganter, nicht so wuchtig.
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
R1200 GS LC, Kawa W800, ZPSport 449, Fuel STrial
Nö das ist doch der City? Hab den heute auch montiert und bei mir sieht es genau so aus. Mich stört etwas der doch recht grosse Abstand unten, aber man kann sich dran gewöhnen.
AMMONT
Das ist der City!
Ich habe aber den City anprobiert und dessen Unterseite blieb eine handbreite vom Tank hängend. Nur der Große lag richtig wie auf deine Fotos. Es lag vielleicht am Ring – Evo war nicht vorhanden. Ich werde zunächst auf den BMW Tankrücksack warten und sehen.
koshokun
koshokun
Hessen
Ich habe den Evo
stefan65719
65719 Hofheim
R 1200 GS LC
Der SW Motech TR sagt mir grundsätzlich sehr zu und war kurz davor zu bestellen.
Auf den Bildern (von koshokun) ist ja der Quick-lock Evo City abgebildet.
Der sieht auf den Bildern recht schlank aus.
SW Motech gibt für den Evo City folgende Maße an:
Maße: L 36cm, B 28cm, H 20cm
Tankrucksack QUICK-LOCK EVO City, das Original - von BAGS-CONNECTION.
Mein Verständnis ist, die Maße sind in Montagelage angegeben. Oder liege ich da falsch ?
Bei einer Breite von 28cm würde der TR dann deutlich über die oberer Tankverkleidung stehen.
@ koshokun : kannst du bitte mal ein Bild mit voll eingeschlagenem Lenker einstellen / resp. bestätigen ob das so passt oder ob der Lenker anschlägt.
Ferner Montage Tankring, einfach alte Schrauben raus, Tankring drauf und fertig ? Oder muss bei der Montage der Einfüllstutzen gegen absacken o.ä. gesichert werden ?
Vorab Danke
Stefan
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Habe noch einen SW-Motech Tankrucksack zu verkaufen. Einfach mal ebay kleinanzeigen reinsehen.
Verwende auch das Modell und den großen GS hatte ich so auch schon auf der alten GS.
War immer prima.
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
Vorab Danke
Stefan
Der City wird möglichst weit vorne montiert, damit der Abstand hinten zum Tank möglichst klein ist. Der Lenker stösst bei (mir bei) vollem Einlenken nirgendwo an. D28 cm ist wohl die breiteste Stelle, aber der Tankrucksack ist vorne ja schmaler. Hier noch ein Bild von meinem City:
koshokun
koshokun
Hessen
Vorab Danke
Stefan
Du tauscht die oberen 4 Schrauben gegen 4 längere aus und fertig ist der Umbau.
Das Bild hat Schisi ja schon eingestellt. es stört nichts!
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Hallo Leute
Mir würde der neue kleine Tankrucksack von BMW gefallen, die ganzen "Bendel" zur Befestigung stören mich aber, gerade wenn ich mal ohne fahren will. Nun meine Frage an einen Besitzer dieses Teiles. Könnte mann eventuell den von BMW auch mit dem Quicklook System befestigen? Interessant wäre der Abstand zum Tank damit das Quicklook platz findet und trotzdem ohne Spalte schön am Tank aufliegt.
Gruss Gren
Miguel de la Pampa
Miguel de la Pampa
Fürstentum Liechtenstein
R1250GS HP
Hallo Leute
Gruss Gren
Siehe zum Beipiel hier Quick Lock Umbau für TT Tankrucksack
gren
gren
CH
GS 1250 HP
Danke Miguel
Schön dass es am Touratech Tankrucksack geht , meine Frage bezieht sich aber auf den Originalen von BMW.
Gruss Gren
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hi Stefan,
der EVO-Tankring hat so ein kleines schwarzes Kunststoffteil, welches vorne in den Ring eingesetzt wird. Schlackert dieses Teil bei Einbau nicht im Tankring, oder zieht sich das Teil bei der Monatge des Tankrings von allein fest? Muss das Teil evtl. vorher mit kleinen Schrauben am Tankring fixiert werden?
CU
Jonni
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
Der hängt ja hinten in der Luft, sieht echt nicht gut aus.
- - - Aktualisiert - - -
Das sieht doch viel besser aus...
Tanrücksack
Tanrücksack - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW Motech Tanrucksack City Evo
    SW Motech Tanrucksack City Evo: Biete Tankrucksack City für die Evo Tankrunge von SW Motech. Neupreis 170€ VB 100,- Beschreibung: Der EVO City wurde für Adventure-Bikes und...
  • Unbekannter Tanrucksack für BMW GS
    Unbekannter Tanrucksack für BMW GS: Ich habe zu meiner R 1100 GS Typ 259 1994 einen Tankrucksack dazu bekommen der nicht mit den Haltern an meinen Tank paßt. Der dazu gekaufte paßt...
  • Erledigt diverse Teile für BMW 850 1100 150 GS + Tanrucksack SW Motech Trial Quick Lock Evo
    diverse Teile für BMW 850 1100 150 GS + Tanrucksack SW Motech Trial Quick Lock Evo: Die Teile passen alle auf 850 1100 und 1150 GS....der TR Trial von SW Motech auf viele BMW 2 x Ventildeckelschutz EZ-Modell original BMW mit...
  • SW Motec Tankring u. Tanrucksack - Schrauben ausgerissen?
    SW Motec Tankring u. Tanrucksack - Schrauben ausgerissen?: Hallo, ich war mit meiner neuen GS zur Inspektion und hatte meinen SW Motec Tankrucksack montiert. Der Meister beim Freundlichen hat mich darauf...
  • Diverse R1200 GS Teile (SW-Motech Tanrucksack GS/Nebelscheinwerfer/Hattech)
    Diverse R1200 GS Teile (SW-Motech Tanrucksack GS/Nebelscheinwerfer/Hattech): Biete hier ein paar Teile meiner R1200GS an: BOS ESD Zustand gut. Hat eine leichte Delle (siehe Bilder) ist aber im montierten Zustand nicht...
  • Diverse R1200 GS Teile (SW-Motech Tanrucksack GS/Nebelscheinwerfer/Hattech) - Ähnliche Themen
