Tempomat: keine Erhöhung Geschwindigkeit möglich
Diskutiere Tempomat: keine Erhöhung Geschwindigkeit möglich im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ist zwar nicht so wichtig trotzdem fehlt meinem Tempomat eine Funktion. Ich kann an dem Hebel die eingestellte Geschwindigkeit nicht...
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
ist zwar nicht so wichtig trotzdem fehlt meinem Tempomat eine Funktion. Ich kann an dem Hebel die eingestellte Geschwindigkeit nicht erhöhen, langsamer geht genauso wie die Memory Funktion. In der Suche könnte ich nichts finden, kennt jemand den Fehler?
FlashGordon
einfach beim Fahren den Tempomathebel nach vorne drücken. Er reagiert recht träge, also etwas Geduld.
Werner
Gast 35536
Wenn du den Taster nach vorne drückst hält dann wenigstens die momentane Geschwindigkeit oder fällt sie direkt ab ?
ZTino
ZTino
Althütte
Beim nach vorne drücken bleibt die Geschwindigkeit konstant. Hab den gleichen Tempomat an meiner XR drin, träge ja aber an der LC tut sich gar nix
R1200GSRider
im wilden Süden
Tempomat Taste mal nach vorne gedrückt halten, dann müsste die Geschwindigkeit langsam ansteigen. Durch kurzes drücken wird jeweils um 2 km/h erhöht (bei der 1250 er um 1 km/h).
Wenn Du die aktuelle Geschwindigkeit mit Taste nach vorne speichern kannst, dann sollte zumindest der Taster okay sein.
Theoroller
Theoroller
Wiesbaden
18er 1200 GS LC
sehe es wie Pendeline. Wenn der Enduro-Modus drin ist, ist der Tempomat deaktiviert
ZTino
ZTino
Althütte
Steht auf Road, wie geschrieben geht alles bis auf Erhöhung der Geschwindigkeit durch nach vorne drücken des Hebels
Mattse58
Mattse58
Wiesbaden
R1200GS LC K50 MY 2014
Hallo ZTino, denkbar ist auch ein Defekt der Schaltereinheit. Bei meiner 2014er GS LC sind mittlerweile beide Seiten
jeweils zweimal getauscht worden ( 1x Garantie + 1 x Garantieverlängerung). In den ersten Baujahren hat die Schaltereinheit
keine Feuchtigkeit vertragen. Bei einem Motorrad ist das eher kontraproduktiv. Neben diversen Ausfällen, wie z.B.
Killschalter, war bei mir auch der Tempomatschalter betroffen. Da das Problem bei BMW sehr bekannt ist, sollte man eine
Kulanzlösung erfragen
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Kannst Du den Tempomat aktivieren mit drücken des Schalters?
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Dann fällt mir grad nix anderes ein als ein Hoppala in der Steuerung... oder ein Kontaktproblem in der Schaltereinheit
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Ich schätze auch, Du hast ein Kontaktproblem, da gabs irgendwo hier mal einen Thread.
Den hatte ich auch am Tempomat.
Seitdem ersten Tausch der ganzen Einheit links auf Garantiekosten hatte ich keine Lust, den Fehler der BMW selbst zu finanzieren und habe den Schalter in Konktaktspray versenkt (gesprüht, bis es unten wieder rausläuft), das läuft dann jeweils ein halbes Jahr, zur nächsten Saison wird dann wieder gesprüht.
Also, Anwendung auf eigene Gefahr.
ZTino
ZTino
Althütte
Dann werde ich auch mein Glück mit Kontaktspray versuchen, ich werde berichten
Tempomat: keine Erhöhung Geschwindigkeit möglich - Ähnliche Themen
  • nach Tempomat, Motorbremse
    nach Tempomat, Motorbremse: Ich hab mal ein seltsames Phänomen erlebt. Ich fahre mit Tempomat - halte das Gas gleich zur aktuellen Drehzahl und schalte den Tempomat am...
  • Tempomat - Frage
    Tempomat - Frage: Servas, wie in einer anderen Frage hier bereits erwähnt, habe ich meine 2015er GS K50 erst seit kurzem. Die generelle Funktion des Tempomaten ist...
  • Erledigt Tempomat
    Tempomat: Moin, Tempomat der anstatt dem Lenkergewicht eingebaut wird. Ist natürlich nicht ganz legal. Nicht mein Ding. Fahre lieber mit dem genauso...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tempomat
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten"
    ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten": Vorweg: Nein, das soll kein Aufruf sein, das nachzumachen!!!! Jeder soll zu jeder Zeit die Kontrolle über sein Motorrad behalten und weder über...
  • ACC / Tempomat bei "Gruppenfahrten" - Ähnliche Themen
  • Tempomat - Frage
  • Erledigt Tempomat
