Tempomat nachrüsten.
Diskutiere Tempomat nachrüsten. im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gs Freunde. Ist es möglich den Tempomat nachzurüsten? Ich habe eine F850 von 2019 ohne Tempomat und folglich ohne entsprechendem...
rumblejunkie
Ich habe eine F850 von 2019 ohne Tempomat und folglich ohne entsprechendem Kombischalter links.
Vg Rumble
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ja, ca.500€ nur Teile, du brauchst auch Gasgriff.
rumblejunkie
Also den Kombischalter links und den Griff?
Gibt es da eine Teilenummer für den Griff?
Werden weitere Teile benötigt? Was folgt nach dem Anbau der Teile?
rumblejunkie
Ok super. Dann mach ich mich da mal schlau welche Werkstatt das für mich verbaut und freischaltet. Ich glaube ich habe noch paar Monate Garantie auf meinen Hobel :)
Gast 30607
Wenn original BMW-Teile von einem BMW-Partner verbaut werden, berührt das die Garantie (richtig Gewährleistung - das ist ein Unterschied) null. Und wenn du das fachgerecht selber machst auch nicht.
Meine kam mit Tempomat auf die Welt und ich liebe ihn.
rumblejunkie
Update. Gebrauchte Teile hab ich nun gefunden und verbaut. Letzendlich hab ich echt ein Schnapper gemacht. 231 Euro inklusive Versand. :)
Die Griffe usw sehen sogar neuer aus als die Alten. :D
Werkstatt will fürs Software aufspielen nun 50-60 Euro 🤦🏻‍♂️
J
jumpoholic
Drensteinfurt
R1200GS '07
Hi rumblejunkie
Ich interessiere mich auch für die Nachrüstung.
hast du nur die Griffe getauscht oder auch die Verkabelung?
DLZG
Carsten
rumblejunkie
Hallo Carsten. Sorry für die späte Antwort. Hab gar keine Info bekommen, dass du hier was geantwortet hast. Ich habe einen Lenker gekauft bei dem alles dran war. Gasgriff mit Kabel natürlich, Kombischalter links mit Kabel und auch mit Griff links. Aber Griff musste ich wegen der Heizung gleich mit tauschen. Also alles einfach 1 zu 1 getauscht.
tueffel
tueffel
Karlsbad
F850GS WTE von Touratech
Moin interresantes Thema, geht das njur bei den mit TFT Display? Ich habe eine 2018 ohne Display
TomS_07
TomS_07
Bergisches Land
eine GS
... sollte laut "verbotenem Buch" auch möglich sein. Auf Seite 28 befindet sich ein Hinweis, dass im Cockpit eine Kontrollleuchte für die Geschwindigkeitsregelanlage vorhanden ist.
tueffel
tueffel
Karlsbad
UI danke für den Hinweis, aber was ist "Das verbotene Buch" ?
In der Bediehungsanleitung habe ich nichts gefunden, gerade noch mal geschaut
tueffel
tueffel
Karlsbad
ja ich habe es mir fast gedacht "SCHÄM" Ist bei mir an einer andren Stelle, aber ich gebe zu vorhanden :lalala:Danke
rumblejunkie
Hy Tom... was ist das verbotene Buch? Eine Reparaturanleitung oder das Werkstatthandbuch? Wieso ist das verboten? Und vom wem? :D
Dann noch ne Frage. Letzte Woche hats mir in Verona den Tempomat durch die Hitze wohl deaktiviert. Wie kann sowas passieren? Beim Hinfahren war alles noch gut und hat funktioniert. Dann stand das Moped zwei Stunden in der Sonne und der Tempomat geht nicht mehr. Kein Symbol im Tft und auch keine Funktion an sich mehr. Alles andere war normal.
Mein Workaround war folgender:
Batterie über Nacht abgeklemmt, Stecker gezogen, Griff abgebaut, alles gereinigt, wieder rangebaut, Batterie wieder dran. Bis auf Zeitreset ist nichts passiert.
Muss also wieder in die Werkstatt. In zwei Wochen ist die Gewährleistung dahin. Wie ist das mit DIY? Was brauch ich da um das selbst zu reaktivieren/einprogrammieren? Das GS911 ist nur ein Diagnose- und Serviceresettool ohne Aktivierung der Einheiten oder?
Alexk30
Alexk30
Naumburg (Saale)
F 750 GS
Das hatte ich bei meiner Balkantour im letzten Jahr auch. Habe ich bei der 10.000er Inspektion dem Werkstattmeister gesagt. Er meinte dazu: Liegt am Kupplungsspiel. Hat er wieder eingestellt und funktionierte dann auch wieder. Jetzt 3000 km vor der 20.000er Inspektion fängt es wieder an.
rumblejunkie
Das wärs ja. Von dem zweipoligen Schalter hab ich auch mal gelesen. Den hatte ich auch schon ab. Aber das wird damit bestimmt auch zusammenhängen. Ich werd das gleich mal nachstellen. Der Hebel ist eh recht locker.
rumblejunkie
Nachtrag. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube eher, dass sich der Softwaretechnisch ins Aus geschossen hat.
Frank53
Der Tempomat ist eines der wenigen Extras die ich permanent nutze. Quickshifter , Fahrmodis, usw. bräuchte ich nicht ( gebraucht mit allen Extras gekauft ), aber der Tempomat ist wirklich klasse und sehr zu empfehlen! Wer gerade überlegt sich ein Bike zu kaufen, sollte eines mit Tempomat kaufen!
Zum Einbau kann ich leider nichts beitragen, tut mir leid! ;-)
Surfline
Ich fahre ebenfalls eine BMW F850GS (K81) Bj 2018 und spiele mit dem Gedanken den Tempomat nachzurüsten.
Man hat mir mitgeteilt, dass ich den Gasgriff wechseln muss, allerdings nur wenn eine Griffheizung verbaut sei.
Weshalb muss denn der Griff getauscht werden?
Marco
Tempomat nachrüsten. - Ähnliche Themen
  • nach Tempomat, Motorbremse
    nach Tempomat, Motorbremse: Ich hab mal ein seltsames Phänomen erlebt. Ich fahre mit Tempomat - halte das Gas gleich zur aktuellen Drehzahl und schalte den Tempomat am...
  • Nachrüsten eines Tempomaten bei einer R1250GSA/Retrofitting a cruise control on a R1250GSA
    Nachrüsten eines Tempomaten bei einer R1250GSA/Retrofitting a cruise control on a R1250GSA: Hello everyone! So I have a GS Adventure 2021 and a S1000RR 2023. The GS was ordered from the dealer and the GS has neither cruise control nor...
  • Tempomat nachrüsten
    Tempomat nachrüsten: Hallo. Habe ein 2015 GS 1200 lc, gekauft ohne Tempomaten. Kan ich eine nach montieren von BMW inklusive shalter links am Lenker armatur? Oder?
  • Tempomat? Nachrüstung?
    Tempomat? Nachrüstung?: Schönen guten Tach zusammen! Ich würde an meiner 850er gerne einen Tempomat einbauen. Gibt es dazu hier Erfahrungswerte bzw. Ideen? Früher gabs...
  • Tempomat nachrüsten??
    Tempomat nachrüsten??: Tach zusammen! Weiß jemand, mit welchem Aufwand an der LC der Tempomat nachgerüstet werden kann? Linke Lenkerarmatur auswechseln ist klar, aber...
  • Tempomat nachrüsten?? - Ähnliche Themen
