Test-Frage: Batterieladung?
Diskutiere Test-Frage: Batterieladung? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi zusammen, anbei die Testfrage: Wie kann ich checken, ob die Batterie geladen wird? Gruß steve_circle
steve_circle
Nähe von Mainz
R 1200 GS
Hi zusammen,
steve_circle
camelopardario
bei meinem ladegerät gibts da kleine birnchen... :)
L
LUKLASI
83043 Bad Aibling
R 1200 GS
Hallo, ;)
die sicherste Methode ist einen Strommesser (Amperemeter) in die Ladeleitung einzuschleifen. Einfache Geräte (Analogmeßgerät) gibt es schon für wenige Euro bei Conrad. Kannst dieses dann auch zum Messen der Spannung benutzen und weist dann welchen Ladezustand Deine Batterie hat.
Klaus
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Steve,
Testgegenfrage:
Welches Moped über welche Buchse mit welchem Ladegerät?
Wenn Du Deine 1200er GS mit einem normalen Ladegerät über die Bordsteckdose
laden willst, geh in den Baumarkt, hol Dir einen Hammer und schlag´s Dir aus dem Kopf.
Also: bei der 1200er wird die Bordsteckdose bekanntlich über den Can-Bus gesteuert; der legt die Bordsteckdose nach einiger Zeit still.
Mit einem normalen Ladegerät steckst Du jetzt in einer abgeschalteten Bordsteckdose.
BMW überläßt Dir für entsprechende Euronen ein Ladegerät, daß der Can-Bus als solches erkennt.
Ansonsten müsstest Du direkt an der Batterie eine 2. Bordsteckdose anschliessen (ABSICHERN !!!), über die Du direkt laden kannst und somit den Can-Bus umgehst.
Christian
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Bei ner 1200Gs:
Bau doch die Batterie aus. Wie bei jedem anderen Motorrad. Hol dir ein billiges Ladegerät bei Louis und Co und fertig ist die Sache....
zur Überprüfung: fahre zu einem Autohändler deines Vertrauens und frage ihn obe du mal eben deine Batterie testen kannst. Nachdem du sie geladen hast. Kosten meistens nix, weil ist ja keine große Arbeit. Und dauert ca. 1 Minute.....mit schwatzen 30min.
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Hallo steve_circle
1) Wie Luklasi schon geschrieben hat - ein Amperemeter einschleifen.
Dazu eine Leitung unterbrechen und das Messgerät dazwischen klemmen
ABer vorsicht, kommt auf das Ladegerät an, welchen Strom es den treiben kann. Die billigen Messgeräte können meist nur sehr geringe Ströme ab.
2) Die Batterie-Spannung ohne angeschlossenes Ladegerät messen.
dann das Ladegerät anschliessen und die Spannung ablesen und eine Zeitlang beobachten.
Wenn die Batterie geladen wird, steigt die Spannung stetig an.
Ende ca. bei 14V
Test-Frage: Batterieladung? - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?
    Erfahrungen mit dem OBD2-Tester von IcarSoft MT V6 für BMW-Motorrad ?: Hallo zusammen, hat jemand eigene Erfahrungen mit diesem OBD2-Tester?
  • Erster Test BMW 450 GS
    Erster Test BMW 450 GS:
  • Erfahrungsbericht: Macna Air Hybrid 2.0 Motorradjacke
    Erfahrungsbericht: Macna Air Hybrid 2.0 Motorradjacke: Hallo zusammen, Ich habe die Macna Air Hybrid 2.0 in weiß/schwarz auf zwei Touren getestet – einer Abendfahrt und einem deutlich regnerischen Tag...
  • Suche Suche für die r1300 Sozius Sportsitz zum Testen in / um München
    Suche für die r1300 Sozius Sportsitz zum Testen in / um München: Wie im Titel beschrieben, such ich einen Sport Soziussitz zum Testen. Ich muss nur was ausprobieren mit unserem Kindersitz - keine Fahrt. Die...
  • Hallgeber Test nach Powerboxer.de ??? Fragen?
    Hallgeber Test nach Powerboxer.de ??? Fragen?: Hallo Q-Treiber, seit einem seltsamen Ereignis mit der Q lese ich mich schon seit 2 Wochen durch etluche Foren. da ich aber noch nicht so recht...
  • Hallgeber Test nach Powerboxer.de ??? Fragen? - Ähnliche Themen
