TFT-Diebstahlrisiko?
Diskutiere TFT-Diebstahlrisiko? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 😂😂😂😂
westbob66
westbob66
Rheingau
R 1250 GS tripple black
Naja, egal wo die hingehen. Osten oder Westen. Die Frage ist immer noch, was will ich mit so einem Display, wenn ich schon eins auf meinem Motorrad hab? Da ist es Wurscht ob ich aus Polen, Russland, oder der Schweiz kommen. Kaputt gehen die Teile doch eher weniger, außer ich verkratze es mal heftig. Alles andere sollte ja immer noch auf Garantie gehen wenn Defekte vorliegen.
Problem gelöst. Aber da die Versicherungen den Schaden auch übernehmen, wird es wohl kaum die Entwickler bei BMW interessieren.
Ich nehme das Thema TFT Diebstahlschutz nochmal auf, da ich darüber nachdenke, mir das Wunderlich-Teil zu kaufen (hab auch die Wunderlich Scheibenverstärkung).
Ich denke auch, dass man mit dem geklauten Display wenig anfangen kann, aber leider gibt es zu viele Idioten auf der Welt, die Lust darauf haben, andere zu ärgern, es einfach abmachen, weil sie irgendwo gelesen haben, dass es geht und und schließend in die Tonne werfen.
Gibt es beim Einbau irgendetwas zu beachten hinsichtlich Vibrationsdämpfung? Auf der Wunderlichseite sehe ich nur, welche Schrauben wo rein gehören
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
In einem der Eicma-Videos hat der Wunderlich-Influencer (der auch mal bei Touratech war) gesagt, dass in Frankreich viele Displays gestohlen werden, weil Teile davon dort zum Geldautomatenknacken benutzt werden. Hört sich jetzt etwas reißerisch an, I know… :D
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Da bin ich völlig bei dir 😃👍
Darum gehts aber nicht. Kannst deine GS auch immer schön in der heimischen Garage stehen lassen, dann hast auch einen gewissen Diebstahlschutz.
Er will wissen wegen vibrationsschutz fürs TFT. Es liegt ein Streifen Mossgummi dabei. Dieser muss zwischen TFT und dem Diebstahlschutz.
1. passt der nicht rundrum
2. Wird der bei montage ziemlich zusammengedrückt, sitzt also unter Spannung. Ich wollte dann Langlöcher in die Befestigungsbohrungen vom Diebstahlschutz feilen. Damit da mehr Spiel, sprich Bewegungsfreiheit dazwischen ist und das TFT sich noch gut etwas bewegen lässt.
Habs allerdings noch nicht gemacht.
Ich hab allerdings das China Teil. Ob es beim Wunderlichen anders ist, weis ich nicht, denke aber nicht.
DirkADV
DirkADV
Kembs/Elsass im Dreiländereck D/F/CH
R1250 GS/ADV Trophy 11/22 und R100 GS Paris-Dakar Classic 05/95
Nach meinen Erfahrungen lässt sich Scheibenverstärkung und Displayschutz nicht gemeinsam verbauen. Das habe ich weiter vorne in diesem Thread aber schon geschrieben.
Der von Wunderlich funktioniert und passt ohne Probleme mit der Wunderlich Verstärkung. Steht auch so in der Beschreibung und ich habe beides verbaut. 👍
indian46
indian46
Rorbas, Schweiz
BMW R 1250 GSA - Indian Chief 1946
Guten Morgen zusammen
Ich habe den Diebstahlschutz von Wunderlich gekauft und möchte diesen bei Gelegenheit verbauen. Ich bin ein Laie bezüglich Schrauben, hab an meiner GSA noch nie selber gross etwas verbaut. Zu meiner Frage: Um das Teil zu verbauen muss man ja gewisse Teile (Seitenflügel) kurz abbauen damit man besser dazu kommt. Wenn Ihr diese Teile wieder anschraubt, wird dann dort Loctite Schraubensicherung verwendet?
Danke für die Hilfe, Gruess ...
westbob66
westbob66
Rheingau
Ich habe die Wunderlich-Scheibenverstärkung montiert, da müssen die selben Schrauben ab. Ich habe kein Loctite verwendet, aber alle Schrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment angezogen
Grano
Grano
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Ich verwende mittlerweile immer Loclite, nachdem ich schon die ein oder andere Verkleidungsschraube verloren hane
Wenn Schrauben mit Loctite (oder den Alternativen Stichwort "Mikroverkapselung", die der Hersteller verwendet) gesichert sind, spürt man das beim Löseversuch als zuerst zähes Nachgeben, und auch wenn die Schraube dann nach einer halben Umdrehung oder so schon locker sein müßte, geht sie immer noch nicht richtig leicht weiterzudrehen. Mit wenig Schrauberfahrung merkt man das eventuell nicht, sieht der Schraube aber eigentlich an den Rückständen immer an, daß sie im Urzustand mit Schraubensicherungsmittel eingesetzt war.
In der Regel ist das nicht der Fall. Also schau' Dir die Schrauben spätestens nach dem sie vor Dir liegen genau an und entscheide. Das genau Hinschauen lohnt sich wahrscheinlich auch aus anderen Gründen, denn die könnten unterschiedlich lang sein, also sortiert weglegen.
An einem meiner Mopeds sind stellenweise auch mehrfach verwendbare Schraubensicherungen verwendet. Da tragen die (Verkleidungs-) Schrauben eine Längsnut, in die eine Art Kunststoffwürstchen eingelegt sind, die das eigenständige Lösen auch hemmen sollen und es auch tun.
indian46
indian46
Rorbas, Schweiz
... super, danke für die Antworten. Da schaue ich doch mal, wenn die Dinger weg sind, ob die BMW-Monteure ab Werk Loctite dran haben ...
mattispauli
mattispauli
R 1250 GSA Trophy
Am sonntag angebaut, kein loctite festgestellt für diesen flügel, sind schrauben, die in einem festverbauten kunstoffgewinde eingeschraubt werden
Ja, ist bekannt. Gibt es auch von anderen Verdächtigen wie Motea oder Ali.
Wer aber eine Puig Scheibe mit Verstärkung fährt, hat Pech gehabt. Passt dann leider nicht mehr 🤷‍♂️
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
dem Münsterland - Münster
Ich denke schon das es beim Touratech Bauteil dann noch passt, höchstens dann längere Schrauben nehmen. Die Maßarbeit ist Top, und rechtfertigt den höheren Preis bei der Qualität.
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Ich würde dann noch Sicherheitsschrauben verwenden, welche nur mit einem Spezialschlüssel gelöst werden können.
Ansonsten ist das doch "Spielmannskram".
TFT-Diebstahlrisiko? - Ähnliche Themen
  • seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT
    seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT: nun.... 2024 + 2025 hat alles bestens geklappt. Vorab: Im Frühjahr hat noch alles gut funktioniert....bis zu dem Tag an dem plötzlich das...
  • Menüpunkt Verbindungen im TFT verschwunden
    Menüpunkt Verbindungen im TFT verschwunden: Hallo zusammen, ich wollte heute mein neues Sena mit dem TFT koppel, leider sind die Einträge Telefon und Verbindungen im TFT komplett...
  • TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt
    TFT Display bleibt dunkel....nix wird angezeigt: Hallo Leute, hier mein Problem: BMW R1300GS - Trophy - 2024 - 29.000 km Seit gestern geht das Display nicht mehr. Ich kann das Motorrad...
  • R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich
    R1200GS 2018 (TFT) – Navigator nicht mit Wonderwheel steuerbar / kein Wechsel TFT ↔ NAV möglich: Servus zusammen, ich fahre eine BMW R1200GS Bj. 2018 mit TFT. Ich habe den originalen BMW Navigator-Halter nachgerüstet (vorne rechts...
  • Erledigt TFT Diebstahlschutz Touratech
    TFT Diebstahlschutz Touratech: Es handelt sich um einen gebrauchten Diebstahlschutz für das TFT der R1250GS sowie auch für die R1200GS LC. Er weist lediglich im Bereich der...
  • TFT Diebstahlschutz Touratech - Ähnliche Themen
