Thermometer für Aussentemperatur
Diskutiere Thermometer für Aussentemperatur im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich tippe auf Eigenentwicklung.
JoRideQ
JoRideQ
Hessen
R1200GS ADV LC (2016)
Ui... Was ist denn das für ein Teil?
.. diese Anzeige hatte ich 2018 für meine Lufti R1200GS AC ADV entwickelt:
Weitere Wünsche kamen hinzu, die bei der Hard- und Software-Entwicklung noch berücksichtigt wurden:
  • Real Time Clock (Echtzeituhr über I²C) für die Uhrzeit,
    so erspare ich mir das "Durchs-Menü-Klicken".
  • Anzeige der Öl-Temperatur über Temperatursensor (Koso) in der Ölablassschraube
  • Taster zum Abruf weiterer Informationen wie z. B.
  • Anzeige der Min-/Max-Temperatur.
Details:
Integration Cockpit, Form und Farbe:
@JoRideQ: Das hat aber nichts mit "brauchen" zu tun sondern mit "Endlich habe ich eine Anwendung für das was ich gerne bastle" (und offenbar auch ganz gut kann).
Meinen Respekt hast Du auch dann, wenn/weil ich auf diese Angaben verzichten kann.
@abdiepost: Schreibt er doch: Eigenentwicklung
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Mea culpa. Hab's überlesen...
Eremit
Österreich
R850R
Geht es um die Temperatur im Schatten oder in der Sonne, mit oder ohne Wind und Luftfeuchtigkeit? Das zusammen fürht dcoh erst zur gefühten Temperatur. Und dann hängt die gemessene Temperatur ja noch stark vom Einbauort ab. Bei der Gelegenheit, wo misst man denn am Motorrad die Innentemperatur :bounce:?
Ich habe auch schon mehrfach an ein Thermometer gedacht. Aber Schwitzen und Frieren hängt ja eigentlich von der Wahl der Kleidung ab, und die treffe ich vor der Fahrt mit einem Blick auf das Außentherometer (am Haus im Schatten) und mit einem Blick in den Wetterbericht, ggf. auch der weiter entfernten Orte der geplanten Tour. Wenn ich dann unterwegs friere oder schwitze habe ich das immer auf die Außentemperatur und die Sonneneinstrahlung zurückgeführt, ganz ohne messen :smile:.
Aber handwerklich ganz gut gemacht, die gezeigten Einbauten :up:.
Das KOSO Mini 3 gibt es hier aktuelle für 19,79 EUR: KOSO
Eremit
Österreich
R850R
Details:
Hast Du das Gehäuse mit einem 3D Drucker gemacht? Wenn ja, welches Material?
Eremit
Österreich
R850R
Kann man für die Lufttemperatur nicht das Signal vom Fühler im Luftfilter anzapfen? Der ist doch immer im Schatten ud misst tatsächlich die Temperatr der angesaugten Luft, ohne Einfluss der Motorwärme.
JoRideQ
JoRideQ
Hessen
..das hat aber nichts mit "brauchen" zu tun...
Hallo Gerd,
doch, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber wie immer, jeder wie er möchte... und ja, da ist schon eine Portion Spieltrieb dabei, liegst also gar nicht so daneben 😉
@Eremit
Hallo Peter,
1. Einbauort war unter dem Schnabel, 10cm neben dem BWM-Temperatursensor. Der von mir verwendete Temperatursensor DS18B20 hat schon eine sehr gute Genauigkeit von +-0,5K. Beide liegen um ca. 1K auseinander, je nachdem: Beim Starten beide gleichauf, während der Fahrt etwas Abweichung. Im Stand an der Ampel geht bei meinem aufgrund der Motortemperatur hoch, der BMW weiss dass das Bike steht und verzögert die Anzeige. Das hab ich nicht implementiert, zuviel Aufwand.
Koso kenne ich, von denen hatte ich den Öl-Temperaturfühler in der Ablassschraube verbaut, so wurde auch die Öltemperatur angezeigt (damit ich nicht nur die Balken sehe).
2. Ja, der 3D-Druck war auch ein Ritt:
Umsetzung mit schwazem ABS, UV-beständiges Filament mit 100% Füllung (wg. Dichtigkeit)
3. Ja, kann man sicherlich, aber das hab ich ganz bewusst getrennt gehalten, KEIN Eingriff in die Boardelektrik. Meine Anzeige hängt über eine Sicherung einfach nur nach Zündung EIN, wie z.B. eine Steckdose am Bordnetz.
Das Konzept hat sich für mich bewährt.
Eremit
Österreich
R850R
Danke für die ausführliche Information!
Ich habe nur eine ganz kleinen Drucker, der kann leider auch nur PLA. Das ist nicht so temperaturbeständig.
Eremit
Österreich
R850R
Ich habe bei mir einige Teile aus PLA verbaut. Bisher ist da noch nichts verbogen oder abgebrochen ...
Ja, ich habe auch einige Teile am Motorrad verbaut, die halten seit einem Jahr. Allerdings habe ich am Dienstag einen Smartphonehalter aus PLA in der Sonne stehen lassen, der ist total verbogen. Als Arbeitstemperatur von PLA sind 60°C angegeben, muss also wärner gewesen sein.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Angefixt durch diesen Thread wollte ich auch ein digitales Thermometer im Cockpit.
Beim rumsurfen dazu bin ich bei Amazon auf dieses nette Dingen gestoßen. Da ich tatsächlich eine 12V-Dose im Cockpit habe, hab ich es bestellt. Funktioniert. Thermometer, Voltmeter, USB-Lader.
CSM101
CSM101
Opherdicke (NRW)
R1100GS EZ 04.95 - (vorher: Suzuki GT200 / Honda CX500 / CB900F, dann eine Pause)
ich habe mir das Kombiding gegönnt, welches Lewellyn vorgestellt hat, da ich auch eine Bordsteckdose vorn habe. Ich muss nur noch das Ding ein/anbauen, dort hatte ich den Platz zwischen Tacho und Drehzahlmesser vorgesehen. So habe ich Infos und kann zur Not mein Telefon aufladen.
12V-24V USB Auto Boot Ladegerät Buchse Spannung Temperatur Digital Panel Volt M | eBay (Anzeige)
So in etwa (Skizze)
Da ich ohne 3D Drucker unterwegs bin, muss ich mir noch etwas einfallen lassen mit der Halterung.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ja genau so ein teil habe ich auch an meiner 1100 GS, kann man auch gleich noch das Handy laden.
Thermometer für Aussentemperatur - Ähnliche Themen
  • Suche Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS
    Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS: Hallo zusammen, ich suche folgenden Thermometer für das obere Ende des Steuerkopfes. Falls jemand was hat bitte anbieten. Insofern das jemand mit...
  • Erledigt BMW Thermometer-CapWunderlich für R850/1100/1150R/GS
    BMW Thermometer-CapWunderlich für R850/1100/1150R/GS: Wunderlich Thermometer für BMW R850/1100/1150R/GS. Wird anstatt des Plastik Lenkkopfdeckel eingesetzt. Sehr guter Zustand und funkioniert. Preis...
  • Erledigt Thermometer für die Gabelbrücke Wunderl....
    Thermometer für die Gabelbrücke Wunderl....: Hallo zusammen, biete für die Gabelbrücke: Thermometereinsatz. Alu gebürstet, Rückseite Edelstahl, doppelter Dichtring. Einfacher Austausch gegen...
  • Erledigt Thermometer von Wunderlich für BMW R 1150 GS / Adventure / R / RT / 1000 GS / R / RT
    Thermometer von Wunderlich für BMW R 1150 GS / Adventure / R / RT / 1000 GS / R / RT: Hallo, ich habe noch Teile für die BMW R1150GS übrig: - Thermometer von Wunderlich, wird an Stelle der Plastik-Lenkkopfabdeckung eingesetzt...
  • Thermometer für Aussentemperatur
    Thermometer für Aussentemperatur: Hallo Habe eine R 1200 GS Bj. 2004 und die hat noch kein Thermometer für Aussentemp. Ich bin es aber vom Auto so gewohnt und brauche umbedingt...
  • Thermometer für Aussentemperatur - Ähnliche Themen
