TOM TOM Rider Cartool-Stecker notwendig?
Diskutiere TOM TOM Rider Cartool-Stecker notwendig? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Forumskollegen, ein Freund möchte auf seiner Honda ein TomTom Rider an die Batterie anschließen. So nun hab ich gehört das die neueren...
Stevi_muc
F700GS
So nun hab ich gehört das die neueren GARMIN einen Cartool-Stecker dazwischen brauchen, da sonst die Batterie leergezogen wird.
Wie ist das bei TOM TOM Rider alt/neu?
Brauchen die evtl. auch einen Cartool-Stecker?
Vielen Dank und Grüße aus München
Stevi
Gast20919
Wenn Du nur ein Navi hast ,kannst du direkt ans Standlicht oder an die Bordsteckdose zB mit einem Stromdieb .....Nicht direkt auf die Batterie klemmen .
Stevi_muc
F700GS
Es handelt sich um das alte Tom Tom Rider - nicht das neue
Das mit Standlicht ist so eine Sache...... da es eine verkleidete CBF600S ist... Wir haben da einmal das Abblendlicht gewechselt - Drama bei dem Rumgefummel.
hajo62
Köln
R1250 GS
Cartool-Stecker hat nix mit leersaugen oder nicht zu tun. Ist lediglich ein Steckertyp. Bei 'ner BMW ist dieser so angeschlossen, der Stromkreis abgeschaltet wird, wenn das Moped aus ist.
Wenn Du an einen nicht geschalteten Stromkreis - z.B. direkt Batterie - gehst, besteht unabhängig vom Stecker die Gefahr, dass bei längerem Stand die Batterie leer ist.
Also vielleicht doch besser die Mühe machen und ans Standlicht gehen oder einen anderen geschalteten Stromkreis finden.
Gast20919
Wenn Sie vorne nicht will ,dann nimm sie von hinten ...... (Rücklicht)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Bei der CBF wirst Du lange nach einem Cartool Stecker suchen.
Ich empfehle auch Nutzung des Standlicht mit Relais, dann bist Du auf sicherer Seite.
In den entsprechenden Honda-Foren findet man auch Schaltbilder oder Anleitungen, wo man welches passende Kabel und welche Farbe findet.
Eigene Erfahrung bei der cbf1000 im entsprechenden Forum.
Waren nur wenige Schrauben und man konnte die linke Verkleidung abnehmen um frei arbeiten zu können.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Du brauchst idealerweise einen geschalteten Pluspol, also eine Anschlussklemme, auf der Saft liegt, sobald die Zündung an ist und/oder das Licht läuft. Da gibt es bei den meisten Moppeds irgendwelche Patentrezepte, wo man den Strom herbekommt. Bei meiner TDM zum Beispiel hatte der Pluspol der Hupe Strom, sobald die Zündung an war. Minuspunkt war eine Schraube am Regler, der am Rahmen festgeschraubt war. Wenn du es elegant machen willst, kannst du auch mal im Sicherungskasten schauen, ob es eine Sicherung gibt, die nur dann Saft bekommt, wenn die Zündung an ist. Es gibt im gut sortierten Kfz-Handel Adapter, die man statt einer solchen Sicherung in die Fassung steckt. Die Sicherung selbst kommt dann oben drauf - und man hat ein Anschlusskabel für den Pluspol. Wenn du ans Standlicht partout nicht rankommst, dann kannst du auch versuchen, Strom vom Rücklicht zu zapfen.
Und Obacht mit der Polung der Halterung: Einmal falsch gepolt und sie ist hin.
Sampleman
Stevi_muc
F700GS
Vielen Dank für die Tipps!
TOM TOM Rider Cartool-Stecker notwendig? - Ähnliche Themen
  • Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe)
    Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe): Ich habe mich immer wieder gewundert, warum mein inzwischen sechs Jahre altes Navi, ein TomTom Rider 500, morgens bei direkter Sonneneinstrahlung...
  • Erledigt Tom Tom Rider
    Tom Tom Rider: Biete Tom Tom Rider mit Zubehör. Voll funktionsfähig. 4.3in Bildschirmgröße. 80.- Euro zuzügl. Versand in Dt.
  • Erledigt Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25)
    Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25): Wegen Fahrzeugwechsel gebe ich mein TomTom Rider 500 ab. Das Navigationsgerät ist in ausgezeichnetem Zustand, mit wenig bis keine Gebrauchsspuren...
  • Zeichenerklärung tom tom go ride
    Zeichenerklärung tom tom go ride: Weiß jeman was der Sperrbock beim tom tom Go Ride in der Karte bedeutet. Außerdem sind auf der Fahrbahn in der karte so eine Art Schienen zu...
  • Biete R 1250 GS Tom Tom Rider 500 Navi Halter K 50
    Tom Tom Rider 500 Navi Halter K 50: Hallo, hiermit biete ich eine selbst gebaute Navihalterung fürs Tom Tom Rider 500 an, die an die GS K50 montiert wird. Die Montagepunkte sind die...
  • Tom Tom Rider 500 Navi Halter K 50 - Ähnliche Themen
