Ton Wiedergabe von Fernsehgeräten (ohne Zusatzgeräte)
Diskutiere Ton Wiedergabe von Fernsehgeräten (ohne Zusatzgeräte) im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Solche Ergebnisse gab's auch bei Tests, aber nur mit Gegenstücken, die den Codec "aptX (Low Latency)" nicht beherrschten, dabei gibt es das...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Den BT100 kann ich nicht empfehlen!
Die Audioqualität ist gut, aber die Latenz ist meiner Meinung nach inakzeptabel. Es sind mehrere Zehntelsekunden. Dieser zeitliche Versatz zwischen Ton und Bild ist meiner Meinung nach absolut indiskutabel. Ist interessant, etwa bei Fußballspielen oder Nachrichtensendungen.
Solche Ergebnisse gab's auch bei Tests, aber nur mit Gegenstücken, die den Codec "aptX (Low Latency)" nicht beherrschten, dabei gibt es das Problem aber immer, ganz allgemein, bei jeder BT-Übertragung. Mit gekoppelten Sennheiser BT350 und BT450 Hörern ist die Tonwiedergabe praktisch latenzfrei.
Nach sowas hatte ich auch schon Ausschau gehalten, aber nichts gefunden (falsche Suchworte/zu ungeduldig beim lesen der Suchergebnisse :(). Falls das TV-Gerät kein BT kann, würde ich den Sennheiser BT T100 ausprobieren. Ist zwar für Kopfhörer gedacht, wird sich aber auch mit anderen Empfängern verbinden lassen. Praktisch latenzfrei durch Protokoll (was auchder o.g. Empfänger verwendet), TV-seitig Analoganschluss, oder optischer Anschluss, läuft bei mir seit zwei Jahren mit Sennheiser BT450 hervorragend :).
Uli
Ich denke ein neuer TV kann Bluetooth, somit wäre die Version von Udo geeignet um den TV Ton Kabellos auf die Hifi Anlage zu übermitteln..
Meines Wissen gibts auch möglichkeiten von Wlan "Hifi Empfängern" für den Audio-Signal Empfang, welcher dann Analog an den Aux Eingang des Vorverstärkers geleitet werden kann.
Bin aber definitiv nicht der begnadete Netzwerk Kenner....
Ooohaaa.....
Brauny
Brauny
Natürlich gibt es TV's mit gutem Klang. Es ist nur leider wie immer. Wer so etwas haben möchte, zahlt auch mehr. Falsch ist die Annahme, das man in solche Gehäuse nichts von Qualität einbauen kann. Nur weil die Gehäuse am Rand Schlankheit vortäuschen, zeigt ein Blick dahinter. Die sind alle so im mittel zwischen 6 und 10 cm dick.
Allein fürs übertragen von Audio braucht es überhaupt kein HDMI Anschluss. Die Teile haben fast alle Audio Chinch (Rot/Weiß) und einen Stereo Kopfhörer Ausgang.
Fazit: Der Preis macht die Musik.
Gruß Brauny
Uli G.
Uli G.
Hannover
Uffbasse ... mein TV kann nur BT in Richtung TV, nicht in Richtung Ausgabegerät.
Mein Panasonic kann auch nichts anderes, dafür hat er aber für die Audioausgabe Analog- und optischen Anschluss, für Video und mp3/mp4 dann 3x USB und 1x HDMI.
ULI
ULI
Hab ich auch, aber meine BT-Kopfhörer sind damit ohne Zusatzgerät außen vor.
Keine Ahnung, was der Mist soll, zumal es ein Android-TV ist, also ein abgespecktes Handy.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Im Internet hab ich auch praktisch nichts über die Tonqualität von getesteten TV Geräten gefunden.
Das stimmt nicht. Die Nr. 1 in Sachen Tests, die Stiftung Warentest, befasst sich auch mit diesem Thema und bewertet auch den Ton.
Eine Verbindung zur HiFi Anlage ist von den Komponenten, dem Standort derselben (Kabel!)..kaum möglich und eigentlich auch nicht erwünscht...
Und doch dreht sich der Rest des Threads genau darum.
Vielleicht zu Recht, denn auch ich habe so eine Kopplung realisiert und auch die o. g. Stiftung Warentest spricht verschienene Koppungsmöglichkeiten zu Verbesserung des Tons in ihrem Artikel an.
ULI
Ja Uli genau das hat meiner auch ( noch2 HDMI mehr!)..und dafür wäre wohl der BT 100 mit einem entsprechenden Kopfhörer gut...und möglicherweise liesse sich das Signal des BT 100 auch von einem
von Udo erwähnten Gerät empfangen und an einen Aux Eingang des Vorverstärkers "transportieren.
Neuer TV soll es doch eh werden, einen Anschluss an die alte HiFi Anlage ist nicht gewünscht,
warum keine Soundbar?
Ja hab ich in Beitrag 7 erwähnt..wird wahrscheinlich auf das hinauslaufen.
Aber die Kabellose Übertragung auf die bestehende HiFi Anlage wäre durchaus ein Option.
Für das würde aber eine Bluetooth-Verbindung vom TV, benötigt, die "holt und bringt...."
Ich bin unsicher ob das ( auch modernste TV's) können.
Und wie Eckart...?
Wie gesagt...Kabel..könnte/kann Ich, aber ist wenig sinnvoll ( bei mir)....Bluetooth/Wlan..?
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
Was müsste den Bluetooth außer der Tonabgabe noch holen?
Gromeckgs
Hallo: meine Empfehlung sind Sony Bravia Modelle mit „ XR-Sound“ (Sony A65K)
Ich bin vom Sound und Bild begeistert.
Auszug von der Sony HP:
„Bildschirm = Lautsprecher, kräftiger Sound passend zum Bild
Mit Acoustic Surface Audio+™ kommt der Ton direkt vom Bildschirm. Große Aktuatoren vibrieren und verwandeln den gesamten Bildschirm in einen Lautsprecher – für eine leistungsstarke Akustik passend zur Handlung und realistischere Soundtracks mit klaren und natürlichen Dialogen. Subwoofer links und rechts verstärken den Bass für einen mitreißenden Kino-Sound.“
R1200GS Adv. 2018
welche eine einigermassen annehmbare Tonqualität anbieten..?
Definiere "Tonqualität" ;) was will man(n) - klare Sprache, tolle Musik oder wackelnde Wände beim Aktionskino ;)
Ich würde mir auch die Fernseher von Techniksat ansehen
Fernseher von TechniSat: In Ruhe fernsehen
TECHNILINE 43 ISI
Was mir echt übel auffällt bei Fernsehern ist die bescheidene Bedienbarkeit bei vielen Modellen / Herstellern - und das lässt sich übrigens im Nachhinein nicht korrigieren, anders als schlechterer Klang.
R1200GS Adv. 2018
Hatte vor kurzem ein TV in einem Hotel - auf dem war auf der Fernbedienung die "Exit" Taste genau neben "Enter" - einmal "dicke Finger" und mühsam eingegebene Dinge im Smarten TV, oder ausgewählter Film aus einer App waren weg und man war auf dem Homescreen :kotzen:
Ton Wiedergabe von Fernsehgeräten (ohne Zusatzgeräte) - Ähnliche Themen
  • WARNUNG VOR TONER BETRUG!!
    WARNUNG VOR TONER BETRUG!!: Moin, kein Geschwurbel, sondern leidvolle Realität, die mich gute 1,000€ Lehrgeld gekostet hat. Ich nutze in der Firma schon seit Ewigkeiten...
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • Ton beim Video katastrophal
    Ton beim Video katastrophal: Die Motorrad Videos auf YouTube haben meist einen sehr guten Ton. Man hört den Motor, das schalten,… und keine oder fast keine Windgeräusche. Bei...
  • Der Ton und Umgang
    Der Ton und Umgang: … ist wieder mal höchst unerfreulich aufgefallen. In dem echt interessanten, schönen und informativen Thread „Mongolei 2023“ hat sich ja nun ein...
  • TOMTOM Blitzerwarnung zwei verschieden Töne
    TOMTOM Blitzerwarnung zwei verschieden Töne: Hallo, wer weiß, warum das TT 550 das Warnsignal für Blitzer in zwei verschiedenen Tonlage ausgibt? Das "normale" Signal ist ping ping ping ...
  • TOMTOM Blitzerwarnung zwei verschieden Töne - Ähnliche Themen
