Touratech Achsschutzpads
Diskutiere Touratech Achsschutzpads im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute habe ich die Achspads von Touratech montiert. Anders als bei den anderen Herstellen wird hier nicht eine durchgehende Stange verbaut sondern...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Heute habe ich die Achspads von Touratech montiert. Anders als bei den anderen Herstellen wird hier nicht eine durchgehende Stange verbaut sondern zwei separate Befestigungen. Auf der rechten Seite hält das Pad über eine Klemmung. Das funktioniert so mittelmäßig weil man den Konus schon relativ stark vorspannen muss damit sich die Hülse in der Achse nicht mit dreht wenn man die Schraube anzieht. Dann passt aber die Hülse nur mit Mühe in die Achse rein. Ist etwas fummelig, aber geht. Die Hülse liegt dann an der Gabel an.
Anders sieht es auf der linken Seite aus. Dort wird die serienmäßige Achsschraube durch eine Schraube mit Gewindeloch und Unterlegscheibe ersetzt. Auf dieser Unterlegscheibe liegt dann das Pad auf.
Entschuldigt bitte die Wortwahl, aber das sieht doch scheiße aus. Das kann man nicht so lassen.
Die Unterlegscheibe hat 30 mm Durchmesser und sie steht 2 mm über die Gabel über.
Der Rand der Hülse des Pads ist 4 mm dick, also kann man da was machen.
Ich bin also von der Garage nach Hause gefahren und habe die Hülse auf meiner Mini Drehbank ein bisschen bearbeitet. 30,5 im Durchmesser und 2,2 mm tief. Dadurch kann dann die Beilagscheibe in der Hülse versinken.
Im Inneren des Pads befindet sich noch ein Stützring der das Plastik gegen die Schraube abstützt.
Der ist dann natürlich zu dick, so dass jetzt die Metallhülse an der Gabel anliegt, aber das Plastik nicht mehr an der Hülse.
Ich wollte aber nicht nochmal heim fahren um den Ring abzudrehen. Ich habe das dann einfach mit zwei normale Unterlegscheiben gelöst. Das ist aus meiner Sicht sogar besser weil die Auflagefläche größer ist als bei dem schmalen Ring.
Und so sieht das Ganze dann aus. So gefällt es mir deutlich besser.
Im Nachhinein würde ich eher zu einer Lösung mit einer durchgehenden Stange der anderen Hersteller tendieren.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Anhang anzeigen 526955Anhang anzeigen 526956
Anhang anzeigen 526958Anhang anzeigen 526959
Saubere Arbeit, schön wenn man sowas handwerklich selbst lösen kann.
Etwas OT: helfen die Dinger im Fall des Falles etwas? Oder anders gefragt: Schafft esder Gabelfuss überhaupt bis auf den Boden, wenn die GS auf den Eutern liegt?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jepp, saubere Arbeit. 👍
Zum OT:
Ich hatte zwar "nur" die Luftgekühlte, aber in den 11 Jahren/130tkm hat sie leider auch den einen oder anderen Umfaller/Sturz/Unfall mitgemacht.
Was dabei nie Bodenkontakt hatte, war der Gabelfuss. :Augenrollen:
Und die LC-GS ist ja eher noch breiter geworden, mit Sturzbügeln sowieso.
Hinten dagegen hat sich das Sturzpad am HAG-Gehäuse definitiv gelohnt.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Aber gut aussehen tuts auf jeden Fall. Ich hatte die auch montiert, hat mich aber gleich beim ersten Reifenwechsel genervt, also wieder verkauft.
WorldEater
WorldEater
Hanau
An der KTM hab ich sie auch wieder dran... :schulterzucken:
Einfach für's gute Gewissen.
Keine Ahnung, ob das bei der Sinn macht.
Wahrscheinlich aber auch nicht.
Macht wohl mehr Sinn bei schmaleren Mopeten.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Helfen tun sie wahrscheinlich nichts weil ich hoffe, dass der Sturzbügel vorher auf dem Boden aufkommt. Mir gefallen die Teile nur optisch.
Touratech Achsschutzpads - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Touratech Stiefel Destino Travel, Grösse 42
    Touratech Stiefel Destino Travel, Grösse 42: Der Touratech Stiefel Destino Travel ist ein Geburtstagsgeschenk vom April 2025. Zweimal getragen. Verkaufe ihn, da ich bereits einen Stiefel habe...
  • Erledigt TOURATECH HECKTASCHE STATT SOZIUSSITZ
    TOURATECH HECKTASCHE STATT SOZIUSSITZ: K50/51 Touratech Soziustasche ausziehbar made by Kahedo. Inkl. Regenhaube von Louis. Preisvorstellung 140€.
  • Biete R 1250 GS TOURATECH SITZBANK FRESH TOUCH
    TOURATECH SITZBANK FRESH TOUCH: Gebrauchte sehr gut erhaltene Sitzbank in Standard Höhe zu verkaufen. Preis 280€
  • Biete Bekleidung Sommerhandschuhe Touratech Guardo Adventure Gr. 8/M
    Sommerhandschuhe Touratech Guardo Adventure Gr. 8/M: verkaufe ein Paar Sommerhandschuhe von Touratech, Typ Guardo Adventure in Größe 8/M. Die Handschuhe sind gebraucht aber in tadellosem Zustand...
  • Tausche Tausche Topcase von Touratech mit Gepäckträger gegen Haltegriff hinten in schwarz
    Tausche Topcase von Touratech mit Gepäckträger gegen Haltegriff hinten in schwarz: Hallo zusammen! Vielleicht hat jemand Interesse daran mit mir zu tauschen… Ich habe einen Topcase von Touratech mit Träger würde mir aber gerne...
  • Tausche Topcase von Touratech mit Gepäckträger gegen Haltegriff hinten in schwarz - Ähnliche Themen
