Touratech Sitzbank ist drauf und Schlüssel steckt im Schloss fest....
Diskutiere Touratech Sitzbank ist drauf und Schlüssel steckt im Schloss fest.... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin miteinander, hab da grade ein leidiges Problem mit Schloss für die Sitzbank. Habe eine Sitzbank von Touratech auf meiner ADV verbaut und...
floling
R1200GS LC ADV
Moin miteinander,
Habe eine Sitzbank von Touratech auf meiner ADV verbaut und bekomme die grade nicht mehr runter.
Der Schlüssel steckt im Schloss fest, das Schloss entriegelt aber nicht und dreht sich auch leicht mit...
Komme da jetzt leider nicht weiter. Hat einer einen Tipp, wie man die Sitzbank runter bekommen kann, damit ich an die Mechanik für die Verriegelung komme, um den Schlüssel abzubekommen???
Meine Netzsuche war erfolglos und Händler ginge frühestens nächste Woche irgendwann.
Gast29174
floling
R1200GS LC ADV
Das Schloss lässt sich nicht mehr zurück drehen. Es steht von der Ausgangsposition her leicht nach links verdreht. Auch spürt man den normalen Widerstand des öffnens nicht mehr. Dadurch, dass das Schloss nicht mehr in die Endposition zurück geht, kann man eben den Schlüssel nicht mehr abziehen. Wenn ich das mit Gewalt versuche, fliegt als nächstes der Schlüssel auseinander oder bricht ab.
Da die Bank aber nicht runter geht, komm ich leider auch nicht an die Mechanik ran.
Pinky
Pinky
Keine Gewalt am Schlüssel.
Aber ordentlich auf die Bank hauen kann nicht schaden.
Welche Touratech Bank hast du überhaupt?
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hast Du mal versucht, den Schlüssel zu drehen während Du auf der Sitzbank sitzt?
Frankenmeister
Frankenmeister
ich habe auch eine Touratech Sitzbank drauf. Ich kann bestätigen das es blöde ist die Sitzbank ohne Probleme zu montieren.
Ich würde auch nicht zu viel Gewalt auf den Schlüssel geben. Bei mir war die Sitzbank nicht ganz eingerastet ( im vorderen Bereich).
Versuche mal die Sitzbank durch nach vorne ziehen und gleichzeitigem nach unten drücken noch zu bewegen.
Kann sein das die mittlere Nase bei der Sitzbank nicht ganz eingerastet ist. Im hinterne Bereich der Sitzbank ( Sozia) hat Touratech noch eine Palstiknase mit Nieten montiert. Diese ist vielleicht auch nicht in Ihrer Position.
Wenn Du den Schlüssel doch bewegen willst bitte nur Richtung Sozia! Eine zweite Person soll den Schlüssel Richtung Sozia halten ( nicht viel Kraft aufwenden).
Dann kannst du die obengenannte Bewegung ausführen (leicht nach vorne und zurück ziehen). So kannst Du eigentlich die Sitzbank wieder demontieren.
Hat so bei mir geklappt. Wichtig ist das die hintere Nase der Sitzbank sauber am Heck unter der Abdeckung beim Motorrad eingerastet ist. Ich versuche von der Nase der Sitzbank noch eine Bild zu machen.
Viele Grüße
Christian
floling
R1200GS LC ADV
Ich hab die einteilige Komfortsitzbank drauf. Denke ich hab da schon das Schloss oder die Mechanik beschädigt. Hatte nicht mehr bedacht, dass die Bank Richtung Sozia ja nur über eine Klemme rastet und nicht über die Haltebügel des original Sitzkissen hinten. Dachte also, hinten ist die ausgerastet nach der Drehung Richtung Sozia und hab dann in die andere Richtung gedreht.
floling
R1200GS LC ADV
So, hab sie dann heute vom Freundlichen abgeholt. Kaputt war die Schließwelle. Das Teil kostet nicht wirklich viel, nur leider hat der Mechaniker mehr als 1,5 Stunden schrauben müssen.
Gast29174
also war es nicht gerade günstig :(
floling
R1200GS LC ADV
Leider nein, aber da ich ja selber zu dämlich war, muss ich mir selbst in den A.... beißen. Somit 190,-€ Lehrgeld gezahlt.
Wobei ich es schon schade finde, dass die Mechanik für die Sitzbankverriegelung so ein biliger Plastikmist ist. Sieht man natürlich nur, wenn man die schon mal auseinander hatte.
Gast51216
Genau !
Für das Geld ,was das Moped kostet , könnte das schon auch aus Stahl sein.
DidiMax
DidiMax
R1300GS
Hatte diese Woche das gleiche Problem. Sitzbank drauf. Schlüssel steckt. Läst sich weder abziehen, noch in irgendeine Richtung bewegen.
Mein Latein war am Ende. Also ab in die Werkstatt.
Der Monteur hatte den Sitz innerhalb von 5 Minuten runter. Er hat einen langen Schraubendreher unter die Sitzbank geschoben und unter leichten Druck am Schlüssel den Sitz entriegelt. Die Ursache war ganz simpel. Der Riegel für den hinteren Sitz war übergesprungen.
Touratech Sitzbank ist drauf und Schlüssel steckt im Schloss fest.... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Sitzbank einteilig
    Touratech Sitzbank einteilig: Touratech Fresh Sitzbank durchgehend hohe Ausführung sehr guter Zustand keine Beschädigungen 300€ Touratech Einspritzabdeckung 30€...
  • F 800 GS (2024) Sitzbank von Touratech / Wunderlich / BMW und Co.
    F 800 GS (2024) Sitzbank von Touratech / Wunderlich / BMW und Co.: Hey zusammen, ich habe meine 800er GS als Lagerfahrzeug direkt gekauft, sie kam mit der extra niedrigen Sitzbank von BMW. Bei meinen 184 cm ist...
  • Erledigt Touratech Komfort Sitzbank extra tief für BMW R1200GS K25
    Touratech Komfort Sitzbank extra tief für BMW R1200GS K25: Moin, ich verkaufe hier eine Touratech Komfort Sitzbank in extra tief für eine BMW R1200GS K25. Ich habe mittlerweile die Maschine selbst...
  • Touratech Fresh Touch Sitzbank - Anpassung Schrittbogen möglich?
    Touratech Fresh Touch Sitzbank - Anpassung Schrittbogen möglich?: Hallo, ich habe eine 2-teilige Fresh Touch Sitzbank, vorne in Standardhöhe, von Touratech (noch von Kahedo hergestellt), mit der ich "...
  • Erledigt TOURATECH SITZBANK FRESH TOUCH
    TOURATECH SITZBANK FRESH TOUCH: Gebrauchte sehr gut erhaltene Sitzbank in Standard Höhe zu verkaufen. Preis 280€
  • TOURATECH SITZBANK FRESH TOUCH - Ähnliche Themen
