Touratech Zega2 und Givi Trekker Outback 58 Topcase
Diskutiere Touratech Zega2 und Givi Trekker Outback 58 Topcase im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich lese jetzt schon eine Zeit hier mit und Anfang März ist es soweit und ich hole meine Gs ADV vom Händler Jetzt bin ich auf der Suche...
Base1982
Jetzt bin ich auf der Suche nach Koffer. Und Topcase!
Hab mich schon viel eingelesen und die Wahl fiel jetzt vorab auf die Zega Pro2 mit 38 Liter und das große Givi Topcase! Givi deshalb weil TT soweit ich weiss nicht im Angebot hat das von der Größe identisch wäre!!
Hat diese Kombi jemand denn mein Freundlicher meinte das ich die TT Koffer in Kombi mit Givi Topcase nur schlecht öffnen kann und abnehmen wird angeblich noch schwerer
Aus diesem Grund wollt ich hier mal nachfragen ob mir jemand dazu Tips geben kann
Gruß Ro
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ein freund fährt die lc gs mit bmw (tt) alus und trekker outback 58 - kofferseiten koffer lassen sich nicht umklappen und er muss beide schlösser öffnen und den deckel abnehmen
ich habe den trekker 58 und wollte sw motech halter mit traxx koffer - lassen sich aber angebaut nicht umklappen
habe nun den trekker 58 und varios
Base1982
Danke für die Antwort! Dann muss ich mich wohl noch umschauen oder doch das kleinere tt-topcase nehmen
maneu
ich hab auf der Adventure die BMW Alukoffer und als Topcase das Givi TRK52N TREKKER.
Die BMW Alu Koffer klappen ganz auf wenn man das hintere Schloss öffnet, soll heissen es geht sich aus mit dem montierten Topcase die Alu Koffer ganz zu öffnen.
Anders rum geht es nicht, von vorne nach hinten aufklappen geht sich nicht aus.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Warum klappt das denn bei meiner ADV ohne Probleme? :) (BMW OEM Alus + 58 L Trekker Outback)
Ich öffne ein Schloß und klappt den Deckel des Seitenkoffers hoch, passt.
maneu
sind bei der Adventure die Kofferträger eventuell ein Stück niedriger montiert?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
niedriger als was im Vergleich? :)
maneu
GS zu GS Adventure, weil Nobbe schreibt ja gs lc.
war nur ein Idee weil wie sonst geht's bei dem einen und beim anderen nicht.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Dei beiden haben den gleichen Heckrahmen und gleiche Aufnahmen der Anschraubpunkte für die Koffersysteme.
Der OEM-Alu-Träger steht recht weit ab seitlich, da hat BMW im Grunde Platz verschenkt bzw. die Baubreite mit Koffern unnötig erhöht, andererseits den Freiheitsgrad fürs Topcase erhöht.
In der Konsequenz passen die Alus der K51 (44/41 L) prima mit dem 58 L Trekker Outback ohne Einschränkung der Funktionalität.
Ich war damit schon zu zweit in Urlaub, das passt!
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
hm machst du mal ein bild von auf & zu geklapptem zustand ? dann hat mir der kollege evtl ja was falsches gesagt :confused:
Peti
Peti
Schland
Ich frage jetzt mal ganz blöd....ist es so relevant, ob man bei den Koffern ein oder beide Schlösser öffnen muss, wenn ein breites Topcase verbaut ist?
Die Dinge, an die man während der Tour mal eben schnell ran muss, würde ich eh ins Topcase packen und daher die Koffer nur selten öffnen müssen...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich schau diese Wochenende mal, aber was zeigt Dir das Bild? :) (außer einmal alles montiert und einmal Seitenkoffer aufgeklappt und einmal zu?)
Das es funktioniert ist sicher! (sonst hätte ich diese Kombi nicht und würde es nicht hier propagieren) :)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der Deckel muss beim öffnen minimal verschwenkt werden (Scharnier, Koffer, Deckel, ist alles elastisch), passt wunderbar.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ok danke . ich sehe aber nun doch unterschiede zur "normalen GS" . du hast es auf dem rohr träger der adv mit givi universal adapter platte?
mein kollege hatte es am "standard träger " der gs zusammen mit dem givi alu platten halter - evtl ist hier der unterschied ? tiefer / weiter vorne?
spalle
Hi runnrg,
Es schaut so aus als wenn deine Koffer von innen irgendwie "beschichtet" sind. Hast du innen etwas verändert, wenn ja, was hast gemacht?
Danke
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Nein, Wasserrohrbruch im Haus und unsere Toiletten gingen eine Weile nicht mehr. :)
emilianowitsch
Da ist kein Geld verdient wenn man eine Fremdmarke kauft.
Ich hab da TK von Givi seit drei Jahren. keine Probleme. Hab auch den Schlüssel umgebaut. (Ersatzteil gibt es bei Polo oder Luis)
Gruß i
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
So ist es, die Kofferträger sind bei der ADV schon dabei und bei Rabattaktionen vom :) sind die Seitenkoffer preisgleich mit günstigen Blechkisten, die man nicht auf BMW-Schlüssel umkodieren kann und die in der Quali und der Befestigung meist dioch nicht an BMW herankommen. (ich empfinde die Plastikpuks + Schrauben von innen als Murks, genau wie die Munitionskistenverschlüsse der meisten Fremd-Koffer!)
Das einzig kuriose ist, wenn ich mein dickes 58L TC jetzt mal auf der Honda spazieren fahre, muss ich zum öffnen den BMW-Schlüssel mitnehmen. :cool:
Touratech Zega2 und Givi Trekker Outback 58 Topcase - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Touratech Companero World 2 Tourenanzug
    Touratech Companero World 2 Tourenanzug: Hallo Zusammen Ich biete hier einen topgepflegten, unfallfreien Touratech Companero World 2 Tourenanzug an. Der Anzug ist absolut wasserdicht...
  • Erledigt Suche Fahrersitzbank R1300GS Wunderlich oder Touratech
    Suche Fahrersitzbank R1300GS Wunderlich oder Touratech: Ich suche Fahrersitzbank R1300GS (Wunderlich oder Touratech). Standardhöhe oder Hoch.
  • Erledigt Komfortsitzbank einteilig DriRide, für BMW
    Komfortsitzbank einteilig DriRide, für BMW: Habe wegen Modellwechsel eine Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für BMW 1250 GS abzugeben. Passt auch auf eine 1200 GS LC. Sitzbank...
  • Biete R 1200 GS LC Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition
    Wunderlich Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition: Habe wegen Modellwechsel eine wenig benützte obige Sitzbank abzugeben. Höhe ist Standard und farblich in der HP Ausführung (weiß, rot, blau)...
  • Biete Sonstiges Touratech Zega XXL Topcase mit Gepäckbrücke
    Touratech Zega XXL Topcase mit Gepäckbrücke: Ich verkaufe ein Touratech Zega XXL Topcase mit der passenden Gepäckbrücke für die R1200GS LC und R1250GS. Das Case hat ein Volumen von 72 Litern...
  • Touratech Zega XXL Topcase mit Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
