Touratech-Zylinderschutz
Diskutiere Touratech-Zylinderschutz im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da fällt mir noch was ein! Hab von Touratech einen Zylinderschutz aus Alu dran und jetzt hat sich das Gewinde verabschiedet und die Schraube...
LFire666
LFire666
In Rheinhessen
BMW R 1150 GS
Hab von Touratech einen Zylinderschutz aus Alu dran und jetzt hat sich das Gewinde verabschiedet und die Schraube inkl. Abstandröhrchen ist weg!
Kann ich in das verbleibende Material ein neues Gewinde (M7 statt M6)schneiden, ohne etwas wichtiges zu zerstören?
Gruß nochmal Lutz
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Kommt darauf an, welches Gewinde du wo nachschneiden willst, stell doch mal ein Foto ein.
(Und M7 wirds wohl eher nicht werden, diese Gewindegröße ist sehr selten und damit sind auch die Gwindeschneider und und Schrauben sehr teuer. ;) )
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Gruß nochmal Lutz
Hallo Lutz,
herzlichen Glückwunsch. Du gehörst, genauso wie meine Wenigkeit, zu einem elitären Kreis. Bei einem Umfaller hat sich bei mir das Gewinde in der Nähe des Krümmers verabschiedet. Laut Gutachten wäre ein neuer Zylinder fällig, da am Alu(oder was das für ein entsprechendes Metall ist) das Schweißen sehr schlecht geht.
Wir kammen über ein das ein neuer Zylinder (inkl. der folgearbeiten wie z.B.: Ventilsitze, Zylinderkopf schleifen, usw.) nicht in Frage kommt. Ich werfe ja auch nicht nur einen gut eingelaufenen Schuh weg und kaufe einen neuen dazu. Die Lösung die wir hatten war das das Einkleben einer Kupferschraube in das Restgewinde. Dies wurde durch sogenantes "Flüssigmetal" z.B.: http://www.louis.de/promotion/fluessigmetall_loctite.asp fixiert. Kupfer desdewegen weil ich damit eine Sollbruchstelle habe und das Gewinde nicht weiter Ausreißt. Distanzhülse drauf und fertig. Reperatur mit neuem Zylinder hätte so um die 1300 Euronen gekostet.
Vieleicht ist dies ja eine Lösung für dich.
Fasan
supermotorene
Hallo, Time Sert Gewinde Reparaturset von Würth ist die beste Lösung, falls nur noch wenig Alu übrig ist.
Kleben ist auch eine Alternative, würde ich aber nur machen wenn die Gewinde Rep. in die Hose geht.
Gruß Rene
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo Lutz!
Jede französische Autowerkstatt kann dir da helfen.Peugeots zB.sind zum größten Teil mit M7 zusammen geschraubt.
Karl
LFire666
LFire666
In Rheinhessen
BMW R 1150 GS
Hi Wogenwolf,
ne ist nicht umgefallen. Meine Vermutung ist das bei Anbau des Schutzes der Drehmoment maximal ausgereitzt wurde und da Alu nicht gerade das haltbarste ist, hat es gegen die VA-Schraube im Laufe der Zeit den Kürzeren gezogen! Wer auch immer da gebastelt hat, hätte vielleicht etwas mehr Gefühl gebraucht :-(
Also, das mit dem Flüssigmetall hatte ich auch schon im Auge gehabt!
Danke und Greets bis demnächst mal on the road, Lutz
Wombi
Wombi
du kannst auch ein helicoil (gewindeeinsatz) reinsetzen lassen, dazu benötigst du blos einen geübten handwerker, oder machst es selber wenn du es dir zutraust. danach hält das gewinde auch noch besser da der gewindeeinsatz meistens aus stahl ist.
dazu wird das loch ein wenig vergrößert und das helicoil eingesetzt. kostengünstig und sollte halten.
[SIZE=-1]HeliCoil schafft ein hochfestes Gewinde und überträgt die Kräfte von Flanke zu Flanke in das Aufnahmegewinde. HeliCoil ist überall dort unentbehrlich, wo Werkstoffe geringer Festigkeit, zum Beispiel Aluminium, Alu-Legierungen oder Magnesiumlegierungen zum Einsatz kommen und wo unabhängig vom Werkstoff eine Schraubensicherung gegeben sein muss[/SIZE]
W
Wogenwolf
Hi Lutz,
na das ist ja besonders ärgerlich. :mad:
Hab die Teile nämlich auch verbaut :cool:
Momber
Kann ich auch empfehlen. Der Motor meiner 1984er XT 600 wurde am Schluss praktisch nur noch von Helicoil zusammengehalten. Funzt prächtig. Hab mir sagen lassen, der Motor läuft heute noch (beim Nachbesitzer).
Touratech-Zylinderschutz - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Aluminium schwarz für BMW R1250GS
    Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Aluminium schwarz für BMW R1250GS: Zylinderschutz / Ventildeckelschutz Alu schwarz von Touratech: Brauche - aus Gründen - eigentlich nur den rechten Deckel, würde ggf gut erhalten...
    Touratech Zylinderschutz: Verkaufe meinen Touratech Zylinderschutz, Zustand wie auf den Fotos zu sehen, leicht verkratzt aber nicht verbogen! VB 49.- Euro!
  • Erledigt Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz rechts R1250GS
    Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz rechts R1250GS: Biete den rechten Touratech Zylinderschutz / Ventildeckelschutz für die R1250GS. (Der linke ist verbogen, kann ich aber auch mitliefern 45€ plus...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Touratech Zylinderschutz R1250 GS / Adventure
    Touratech Zylinderschutz R1250 GS / Adventure: Hallo Ich biete wegen Modellwechsel, ein Paar Zylinderschutze in Edelstahl der Fa. Touratech an. Neupreis 249,90€! Diese passen auch unter die...
  • Erledigt Touratech Zylinderschutz, sehr guter Zustand
    Touratech Zylinderschutz, sehr guter Zustand: Biete eine Satz Zylinderschutzhauben in schwarz von Touratech topp gepflegt Anbausatz ist komplett und gehört natürlich dazu Preis inkl...
  • Touratech Zylinderschutz, sehr guter Zustand - Ähnliche Themen
