Tourenreifen Megamoto
Diskutiere Tourenreifen Megamoto im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1700km? Man sollte auch Flanken nutzen, dann hält der Reifen etwas länger ;) gruss t
torch
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
gruss
t
fralind
fralind
Das waren die Flanken, mit 145 NM waren die S20 ruck zuck blank
fralind
fralind
9000 km / Jahr. Eifel, ab und an Sauerland und Westerwald, Dolomiten 1x1 Woche im Jahr mit Rund 2000 km. Mit der S.
Dann kommen noch ein paar mit der Duc und der Hp2S zusammen.
Gast20919
Gut ...ich habe den MPR 3 draufgemacht weil mir der MPP einfach auf die Nerven ging ...alle 3-4 Tausend Reifenwechsel
ein guter Tourenreifen (warmgefahren) reicht (mir) allemale für das was die Strassen so hergeben.
fralind
fralind
Da gebe ich Dir Recht Eigentlich ja, (der T30 ist auch ein guter Touren Kanidat)
Hatte den auch mal drauf, bei längerer wirklich zügiger Gangart aber verträgt er die Hitze nicht und fängt gefährlich an den Kanten an zu rutschen, dann komme ich bei den anderen in der Gruppe nicht mehr mit, Temp. muss runter.
torch
Allerdings braucht z.B. der S20 erstmal höhere Temperaturen, um die Performance die über einen Tourenreifen hinaus geht, richtig nutzen zu können. Und bei den meisten Fahrten im Alltag ist das nicht der Fall. Sprich, der S20 kann mehr, als man im Normalfall "erFahren" kann. Aber wenn es dann mal richtig heiß ist (GR im August) dann klebt die Pelle unglaublich.
Ich fahre meine momentanen S20 runter und versuche dann mal den T30. Vielleicht kann ich dann das Wechselintervall auf zwei Mal pro Saison drücken.
Raser! :cool:
gruss
t
speedtriple1995
speedtriple1995
Dortmund
R 1250 GS ADV Model 22/ HP2 Megamoto
dann schreib mal wie du mit dem t30 klar kommst!
torch
Ok, aber das könnte ein paar Tage dauern. Hab einen neuen HR drauf.
gruss
t
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
sodele, habe meiner MM auch neue "Schuhe" verpasst, bin umgestiegen von Michelin Pilot Power (bisher 0 Probleme) auf Bridgestone BT 23
Hätte ich mal lieber nicht machen sollen, denn jetzt schaukelt sich der Bock ab 160km/h lebensgefährlich auf und wird unfahrbar.
Habe noch mal den Vorderreifen auswuchten lassen,mehr Druck auf den Reifen, das Fahrwerk härter gestellt, Scheibe ab, nix funktioniert:mad: , mein Reifenfuzi meint, das der Reifen unauffällig wirkt
Was kann das sein,:confused: bin echt ratlos, hat noch jemand mit seiner MM und dem BT 23 dieses Problem gehabt??
Gast20919
Nö Du ...weißt ja was ich drauf habe ...den fahre ich bis Anschlag und alles ist fein ...
Lenkkopflager -Radlager- HAG lager Schwingenlager Umlenkung am HAG in Ordnung ..??
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
alles tutti Paletti , MM ist noch Scheckheftgepflegt und mit den Pilot Power gab es bisher nie Probleme, außer das die nach 3000km immer fertig waren:rolleyes:
Ich glaube, das ich hier 230 Euronen in den Sand gesetzt habe:mad:
fralind
fralind
Na, du hättest aber nur mal ein paar aktuelle Tests zum alten Reifen auf neuen Maschinen (Croostourer, Multistrada usw.) zu lesen brauchen.
Er kann nicht mit neuen Konstruktionen mithalten.
Aktuell habe ich einer MM etwas mehr an Leistung (135PS / 143NM) verpasst und neue T 30 aufgezogen, kann sie vorne bei zügiger Fahrt auch nicht ab, kommen wieder R 10 drauf.
speedtriple1995
speedtriple1995
Dortmund
ich bin ein wenig verwundert,habe den bt23 seit letztem jahr drauf und null probleme und der spruch der reifen kann mit neuen konstruktionen nicht mit halten passt hier garnicht,das möpi wird immerhin seit 2006 gebaut und oh siehe da auch immer mit reifen ausgeliefert und ich glaube da war bis auf das der verschleiss sehr zügig war alles ok.
meine frage wäre hier nur,feder-vorspann (negativfederung) richtig eingestellt,es passiert immer wieder das dämpfer zu weich eingestellt sind,würde zu deinen problemen passen.
beste grüße
speedy
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
Hallo Andi,
hast Du beim Einbau des Vorderrades vor dem festziehen der Achsklemmschraube die Gabel mehrmals eingefedert (Verspannung Gabel)?
Gruß Gerhard
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
@speedy , ich tippe auch immer noch auf Fahrwerk, hatte aber mit Michelin mit der gleichen Einstellung keine Probleme
@Gerhard , gute Idee, das teste ich morgen mal!!!
Vielen Dank für eure Tips
Tourenreifen Megamoto - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) MegaMoto zu verkaufen
    MegaMoto zu verkaufen: MegaMoto zu verkaufen EZ: 30.10.2007, TÜV 04/2018 Übernahme am 20.03.2009 mit NULL Km durch mich, aktuell 23000 Km, unfallfrei. Zwei...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Kriga Satteltaschen an BMW HP2 Megamoto
    Kriga Satteltaschen an BMW HP2 Megamoto: Guten Morgen, Herrschaften. Hat jemand von euch dieses Teil an der HP2 montoert? BMW HP2 Fahrgestell Links Leider hat Unit Garage kein Bild...
  • Welche Straßen- Tourenreifen auf der 1150 GS?
    Welche Straßen- Tourenreifen auf der 1150 GS?: Hallo GS'ler, ich fahre seit Anfang letzten Jahres eine 2000'er 1150 GS (von meinem Bruder abgekauft) und zwar mit 17"-Bereifung vorne und hinten...
  • Welche Straßen- Tourenreifen auf der 1150 GS? - Ähnliche Themen
