R 1200 GS Träger für die Variakoffer montiert - Teile übrig
Diskutiere Träger für die Variakoffer montiert - Teile übrig im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe von jemanden die Träger abgekauft und er hat mir freundlicherweise die Schrauben etc. gleich mitgeliefert. Jetzt habe ich leider...
uniqueAndreas
uniqueAndreas
ich habe von jemanden die Träger abgekauft und er hat mir freundlicherweise die Schrauben etc. gleich mitgeliefert. Jetzt habe ich leider nach der Montage Teile übrig und frage mich, wo die eigentlich hingehören. Eventuell hat er mir versehentlich Teile mitgeliefert, die ich gar nicht benötige?
Ich habe ein Bild der übrig gebliebenen Teile angefügt.
Kann mir jemand sagen, was das ist und wo die hingehören?
Vielen Dank.
Andreas :o
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ganz links sind Buchse und Gegenstück die im Kunststoffträger die Schrauben führen, mit denen der auf das UFO geschraubt wird. Das schwarze KS Teil ist glaube ich für die Befestigung des Topcase statt Soziussitz, das weiß ich aber nicht sicher
uniqueAndreas
uniqueAndreas
Danke für die schnelle Antwort. Was ist das UFO?
Ich habe ja die Träger angeschraubt und konnte beim besten Willen die Teile nicht unterbringen. Kann es sein, dass die Teile bei mir am Moped bereits dran waren? Denn die eine Schraube hatte bereits ein Gegenstück, wo man aber auch nicht so ohne weiteres ran kommt.
LG Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich gehe davon aus, dass Du eine 12er GS hast, oder? Das UFO ist der silberne Plastikgitter Trümmer hinter dem Soziussitz.
Ich such Dir mal den Befestigungssatz raus, kleinen Moment. Kann den Artikel nicht direkt verlinken. Schau mal hier nach, da nach unten scrollen bis Du links die Topcase Halterung siehst: MAX BMW Motorcycles - BMW Parts & Technical Diagrams - R1200GS 08-09 (K25)
uniqueAndreas
uniqueAndreas
Dann sind die Teile vermutlich vom Topcase? Da ich keines habe, kann ich mich nun beruhigt zurück legen. Vielen Dank. ;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
stimmt ja, Du hast ja Kofferträger geschrieben. Hmh, das könnte stimmen. Aber auf der Seite findest Du auch eine Zeichnung der Kofferträger mit allen Teilen
uniqueAndreas
uniqueAndreas
Hauptsache die gehören nicht zu den Trägern, die ich angebaut habe. Dann sollte es wohl auch halten. Ich hatte das Gefühl, als ob eventuell hinter der einen Schraube noch eine Gummimuffe oder so etwas gehört, weil beim Anschrauben die Schraube ein wenig lang war und der Halter dann ganz leicht nach hinten gedrückt wurde.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Soweit ich das beurteilen kann sind das tatsächlich Teile von der Gepäckbrücke, hinterm Soziussitz.
Die 3 Langen Schrauben, davon 2 seitlich und eine hinten mittig... dorthin gehören auch die flache Aluhülse und das schwarze Kunststoffteil.
Die kurze Schraube kann ich jetzt nicht zuordnen und die kleine Aluhülse müsste zur seitlichen Verschraubung der Gepäckbrücke gehören.
uniqueAndreas
uniqueAndreas
Danke für die Antworten.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass da zwei Hülsen fehlen. Die sind als Führung für die hintere Schraube. Ich habe die inzwischen bei den Bergmännern bestellt und werde sie heute abholen.
Vielen Dank noch mal an alle.
LG Andy :o
Träger für die Variakoffer montiert - Teile übrig - Ähnliche Themen
  • Erledigt GIVI Monokey Alu Topcase-Träger für BMW R1300GS
    GIVI Monokey Alu Topcase-Träger für BMW R1300GS: Verkaufe meinen GIVI Monokey Alu Topcase-Träger für BMW R1300GS. Der Topcase-Träger hat Restgarantie, die Rechnung vom Kauf bei Louis am...
  • Erledigt Topcase Träger in Alu von Givi, für R 1200 GS Bj. 2007 - 2012
    Topcase Träger in Alu von Givi, für R 1200 GS Bj. 2007 - 2012: Verkaufe einen Topcase Träger in Alu von Givi (SRA692) für BMW R 1200 GS, Baujahr 2007 - 2012. Keinerlei Beschädigungen, top Zustand. Neupreis war...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Erledigt Givi Träger SRA 5108 für alle R1200 GS LC Modelle, 1250 GS
    Givi Träger SRA 5108 für alle R1200 GS LC Modelle, 1250 GS: Biete einen Givi Träger SRA 5108 passend für alle R1200 GS LC Modelle, 1250 GS für die Givi Trekker Koffer Modelle oder andere Givi Monokey...
  • Erledigt Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, SRA5108
    Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, SRA5108: Verkaufe meine Givi Trägerplatte für Givi Monokey Topcase. Passt auf R1200GS (13—18), R1250GS (19-23) Alle Befestigungteile sind vorhanden. Dies...
  • Träger aus eloxiertem Aluminium für MONOKEY® Koffer, SRA5108 - Ähnliche Themen
