Trockenbaufrage
Diskutiere Trockenbaufrage im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo, falls hier ein Profi im Trockenbau mitliest: Wegen der Vorwandspülkasten und den Abwasser- und Frischwasserleitungen muss ich in 2 WCs 2...
DirtySanchez
DirtySanchez
Königreich Württemberg
R1150R - and my other bike sucks too :)
Wegen der Vorwandspülkasten und den Abwasser- und Frischwasserleitungen muss ich in 2 WCs 2 Aussenwände quasi raumhoch mit Trockenbau verkleiden. Meine Recherche bezüglich Dämmung, Dampfbremse, ... etc. ja oder nein führte zu Ergebnissen mit diverser Aussagekraft.
Lass ich die Hohlräume besser frei, oder eine dünne Dämmung an den Trockenbau und sonst frei, oder alle Hohlräume möglichst ausfüllen?
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Alle Hohlräume möglichst auffüllen ist schon mal eine gute Idee. Wenn Die Wand dahinter aber auch schon hinreichend gedämmt ist, brauchst Du das im Grunde nicht.
westi677
westi677
Ich würde auch dämmen. Wenn es wegen den Temperaturen nicht notwendig ist, dann wegen den Geräuschentwicklungen in einer solchen Wand.
Sie klingt ansonsten immer Hohl, das mag ich nicht. 😉
Robi650
Robi650
Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Möchte mich schamlos als Sanierungsprofi outen. Allerdings grad keine Zeit... ich warte mal noch ein paar Antworten ab...
:smile:
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
...und an die Tauwasserbildung der Kaltwasserleitungen in der TB-Wand denken bzw. deren Vermeidung!
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Bad, WC gehört die immer hinein.
Biker-Gina
Biker-Gina
R 1200 GS TÜ DOHC
Also dann schreib ich auch was dazu (hab ja irgendwann vor langer Zeit auch ein Weber-Haus bekommen und ausgebaut - außen fertig und innen leer)...
Den Trockenaufbau kannst du ohne Innendämmung an die Außenwand im Bad aufbauen. Hier kannst du eine Holzkonstruktion basteln oder Metall verwenden. Letzteres ist natürlich besser, da viele WC Einbausätze gut integriert werden können.
Wasserzuleitung gut isolieren Abwasserrohre sehr gut anbringen und dann die Konstruktion verkleiden:
Zweifach versetzt mit den schon erwähnten grünen Gipskartonplatten verkleiden, mit nicht rostenden Schnellbauschrauben anbringen und danach schön glatt spachteln und schleifen. Und dann mit Tiefengrund schön einstreichen, damit später keine Feuchtigkeit durchdringen und die Platten aufquellen können.
Und am Ende kannst du deinen Fliesenphantasien freien Lauf lassen...
Ach ja - falls du mehr Platz zur Verfügung hast könntest du noch ein Urinal (mit Deckel) anbringen. Die Hausfrau dankt und die Herren brauchen dann vielleicht nicht Platz nehmen....
Hier noch was zum Durchlesen und jetzt viel Spaß mit deinem Ausbau!
Trockenbau im Bad: Das ist bei Abdichtung, Beplankung & Co. wichtig
Kurvenking
Kurvenking
Tiger 900 GT Pro, F 700 GS
Genau, hat gleich zwei Klos in einem Raum zu putzen...
DirtySanchez
DirtySanchez
Besten Dank für die Tips, mir ist im Groben schon klar wie dieser unsägliche Trockenbau gemacht wird.
Meine Frage bezog sich auf die Thematik der Dämmung bei Hohlräumen an Aussenwänden, und der Dampfsperre, und so.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Ein WC muss definitiv nicht zwingend mit der grünen Platte gemacht werden, eine Dusche schon!
Was man braucht und was nicht, sagt einem der Taupunkt der Konstruktion, wenn man diese mal ordentlich Schicht für Schicht in "Ubakus" = bauphysikalischer Rechner eingibt.
feuerteufel
Laer
GS1100 + F 650 + TDM 850
wenn du "zuviel" Dämmung in die Konstruktion einbaust, wird die Außenwand zu stark abkühlen. Der Taupunkt wird nach innen verlagert. Eine Dampfsperre wirst du niemals luftdicht einbauen können (Durchdringungen der Wasserleitungen und Abflüsse). Leckagen in der Dampfbremsfolie verursachen den sogenannten "Kamineffekt". Warme und feuchte Raumluft strömt verstärkt durch die Leckagen und kondensiert an kalten Bauteilen.
Dämme das Ständerwerk aus (40 oder 60 mm), beplanke es dann mit zwei Lagen Gipsfeuchtraumplatten oder noch besser mit zementgebundenen Platten, z.B. Knauf Aqua-Panel.
Viele Grüße
Ralf
Trockenbaufrage
