Überwintern
Diskutiere Überwintern im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte meine Batterie nicht ausbauen. Problem ist dass die Maschine in der TG steht und mit der rechten Seite an der Wand. Wenn ich nun vorher...
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
R 1300GS Adventure saugt dir das Blut aus den Adern wie ein Vampire
Ich möchte meine Batterie nicht ausbauen. Problem ist dass die Maschine in der TG steht und mit der rechten Seite an der Wand. Wenn ich nun vorher die Batterie ausbaue oder abklemme und dann wieder an die Wand stelle kann ich das Lenkradschloss (KeylessRide) nicht mehr betätigen.
Motorrad wird dann vom 1.11. - 28.02.2021 nicht mehr bewegt.
Wenn ich nun ende Oktober die Batterie voll lade, reicht das bis Ende Februar?
Maschine hat keine DWA.
Habe da keine Erfahrung wieviel Strom die zieht. vielleicht reicht auch Silvester nochmals voll laden?
Dumme ist halt das Lenkradschloss, die Mauer und dass die Klemme nicht einfach vom oben zugänglich ist.
FausB
ehemaliges Mitglied
Normal sollte es reichen.
Verriegeln, (eingeschlagen) Batterie ausbauen, und dann eingeschlagen zur Wand rollen sollte doch noch gehen, oder?
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
habe das gleiche "Problem" mit Tiefgarage. Letzten Winter nichts gemacht, nicht ausgebaut, nicht geladen, nicht geputzt, gar nichts.
Nach ca. 10 Wochen ohne Probleme angesprungen.
Die Batterie kannst Du auch aus-/einbauen, indem Du Dich über die Q beugst. Geht, glaub's mir.
Brauny
Brauny
Die paar Wochen bei ca. 10 Grad. Da paasiert gar nichts. Die springt garantiert auch so an. Hauptsache trocken.
Gruß Brauny
FausB
ehemaliges Mitglied
Es würde aber nicht schaden, mal nach einer oder 2 Wochen die Ruhespannung zu messen, um zu sehen, ob auch alles ordnungsgemäß abschaltet. Tut es das nicht (kommt ja nicht ganz selten vor) ist die Batterie sonst im Frühjahr ganz tot!.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Geht 1....2x im Winter über die Sitzbank gebeugt ausbauen, aufladen und wieder einbauen?
So würde ich das machen
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
sowas passiert nur, wenn die Q einen Elektrowurm hat. Ich habe da so meine Erfahrungen. Wurde gsd von BMW gelöst, seitdem nullkommanullnix problema.
FausB
ehemaliges Mitglied
Wenn ausbauen geht, läst man sie doch gleich bis zum Frühjahr zuhause, oder wo steckt der tiefere Sinn für ein Zwischenladen mit Aus- und Einbau? Fahrten im Winter?
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
in der TG kein Ausbau erforderlich ausser zur eigenen Beruhigung......
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Hast recht, Denkfehler meinerseits. :wub:
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Zur not ginge ja auch ein Ladebooster, auch zum zwischenladen wenn keine Steckdose vorhanden.
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Aus Tiefgaragen wird eh alles entwendet! Ich würde mir über den Ladezustand
der Batterie keinerlei Gedanken machen............
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
wenn Du die GS auf dem Hauptständer an die Garagenwand quetschst, kommst Du schlecht an die Batterie.
Du könntest aber vorher schon Seitendeckel, Gummiband und Batteriehalteplatte entfernen, siehe Batterie Ausbau LC, das Massekabel kannst Du dann vielleicht nach dem Abstellen und Verriegeln vom Batteriepol abschrauben, wenn Du Dich über die Sitzbank beugst.
Alternative: Auf Seitenständer an die Wand quetschen, vorher Lappen/Tuch über rechten Zylinder und Lenkerende, dann kannst Du sie erst abschliessen, die Batterie abklemmen und dann an die Wand schieben. Damit sie senkrechter steht (spart Platz), kannst Du noch ein Klötzchen unter den Seitenständer legen. Ggf. Gang einlegen, damit sie nicht wegrollen kann.
Ciao Markus
six
six
@GS-Matze
Hatte den Ironie-Smilie vergessen! Aber, meine Grundlagen kennst du bestimmt nicht!
Mir ist hier teilweise vollkommen unverständlich, wie einige Forenmitglieder es schaffen,
ihr Leben überhaupt zu meistern. Manchmal verliert man da die Geduld! Mea maxima culpa........
Also lieber Themenstarter Vampirevogel!!!
Nimm 68 Euro in deine Hände, geh zum nächsten guten Autozubehörladen und kauf dir ein wunder-
schönes C-Tek Ladegerät für Motorräder! Sodann nimmst du den rechten Seitendeckel deiner Maschine
ab und schliesst das beigelegte Anschlusskabel an Plus und Minus an und verlegst die Anschlussbuchse
mittels Kabelbinder auf die linke Seite deiner Maschine! Jetzt kannst du, nachdem sie nun an der Wand steht,
jederzeit das Ladegerät auf der linken Seite einstöpseln. Falls dort an der Wand keine Steckdose vorhanden sein sollte, denke bitte an ein Verlängerungskabel!!!!
Allerbeste Grüße vom Eifel-Chapter
Six (der immer eine Steckdose findet)
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
@ GS-Matze
da gebe ich Dir recht. Und ja, meine Q hatte sich entladen, öfters. Irgendeine Steuerbox hatte nicht 100% abgeschaltet, schon war's passiert.
Natürlich ist es dann schwierig, die Batterie zu laden oder gar auszubauen, wenn das Moped "rechts" gegen die Wand steht.
BMW hat's repariert, bisserl Aufregung aber alles gut. Deswegen mache ich mir heute trotzdem keinen Kopf, was denn alles sein könnte.
Laden im Winter? nö.
So ne Powerbox kaufen? nö.
Kabeltrommel quer durch die TG? nö
Erstmal im Winter skifahren und Ende Februar oder März....schau ma amoi :)
Notfalls vom dicken Diesel das Starterkabel rübergezogen, damit wenigstens dass Lenkschloss aufgeht. Ach so, die Elektronik, die stirbt dann bestimmt....komisch, hat sie dann gar nicht (Ironie). Steht ja auch im Handbuch, wie's geht. Muss man halt lesen..... ;)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Rothewald Rangierhilfe von Louis. Das ist die Lösung. Motorrad abschließen. Batterie ausbauen und die GS dann mit der Rangierhilfe in Position schieben. Das Leben kann so einfach sein.
CU
Jonni
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
einfach andersrum,also das Moped mit der linken Seite an die Wand,ist wohl nicht möglich?
Abgesehen davon kannst Du die Batterie lassen wie sie ist,wenn Du keine Möglichkeit hast,einen Stromanschluß zu legen.
MfG schmio
Überwintern
Überwintern - Ähnliche Themen
  • Überwintern in der Türkei mit/ohne Carnet de Passages
    Überwintern in der Türkei mit/ohne Carnet de Passages: Unsere nächste Reise soll uns Richtung Georgien führen. Der aktuelle Plan ist das wir im Spätsommer nach Istanbul fahren und dort die Mopeds bei...
  • Abdeckplane R1250GSA (inkl. Koffer)
    Abdeckplane R1250GSA (inkl. Koffer): Hallo zusammen :) Nachdem mir vorgestern auf dem Heimweg von der Arbeit die ersten Schneeflocken durch den Schlitz des Visiers auf die Nase...
  • Montageständer zum Überwintern
    Montageständer zum Überwintern: Ich suche einen Montageständer für den Winter. Für die 1300 GS habe ich den von Motea gesehen. Hat jemand damit Erfahrung? Gibt es bessere /...
  • Überwintern und die Luftfiltermaus !
    Überwintern und die Luftfiltermaus !: Hallo zusammen, falls ihr eurer GS im Winter in einem Stadel wie ich abstellt, macht ein Stopfen / Korken in den Ansaugrüssel. Bei mir ist...
  • Tankmaterial und überwintern
    Tankmaterial und überwintern: Hi Leute, kann mir jemand sagen ob der Tank der GS aus Metall oder Plastik ist, so dass es notwendig ist beim Überwintern den Tank voll zumachen...
  • Tankmaterial und überwintern - Ähnliche Themen
