Umbau sena 10U auf HD-Speaker
Diskutiere Umbau sena 10U auf HD-Speaker im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi hat jemand mal das sena 10U umgebaut und die neuen HD-Lautsprecher montiert? Laut sena geht das eigentlich nicht, vielleicht hat aber jemand...
Torbs
Torbs
Hamm
hat jemand mal das sena 10U umgebaut und die neuen HD-Lautsprecher montiert? Laut sena geht das eigentlich nicht, vielleicht hat aber jemand ja doch eine Lösung gefunden...oder alternativ mit den Cardo JBL Lautsprechern?
DLzG
Thorsten
Ralfkoelnsued
Köln ganz im Süden
Ich hab das Sena SF 2, (glaub, SF1 geht aber auch) da waren zu den Standard Dingern die 40mm HD Teile zusätzlich dabei und die sind mit Ohrenstöpseln (das war der entscheidende Tip eines Kumpels) unfassbar geil im Sound. Ohne Stöpsel nicht. Ist wie ne HighEndAnlage unterm Helm. Mir als Musiker macht das Fahren so 3x soviel Spassss
Torbs
Torbs
Hamm
Hi. Danke für das Feedback. Das Problem bei dem Sena SC10U ist nur, dass die Lautsprecher fest montiert sind. Man müsste also die Kabel trennen und neue LS anlöten. Wäre halt ein teures Experiment, wenn das dann aber nicht funktioniert.
Chefffe
Was für Ohrenstöpsel?
Die JBL Cardo LS sind definitiv 1. Wahl wenn man die Kabel abschneidet. Mit denen ist man auf der sicheren Seite.
Ralfkoelnsued
Köln ganz im Süden
Achso - normale Alpina oder wie heißen die Dinger? Zum Mopped fahren halt. Und ich höre über das Sena Musik über den eingebauten Helmhörer, trage dabei aber die geräuschmindernden Stöpsel. Unfassbar gut.
Chefffe
Ach du meinst diese Geräuschminderer. Das ist für mich dann aber gar nicht so wirklich nachvollziehbar. Ich habe auch einige davon und die dämpfen das Windrauschen aber natürlich auch den Klang. Abhänigig vom Modell fehlen dann Frequenzen und für mich klingt das schlechter als wenn ich Ohne Stöpsel fahre ...
michael_ke
michael_ke
41372 Niederkrüchten
R1250GS Adventure Rallye. Bj. 2021
Kann ich nur bestätigen. Ohne Stöpsel grausam, mit Stöpsel hörenswert!
Ralfkoelnsued
Köln ganz im Süden
Tja. So unterschiedlich können die Meinungen sein😎.
Ich glaube, dass die (meine!) HD Dinger sozusagen eine gewisse Grundlautstärke brauchen um ihr Potenzial ausschöpfen zu können. Nur liegt die deutlich über meiner Komfortgrenze. Und da helfen die Stöpsel halt. Mach meiner Erfahrung dämpfen die eben nicht alles, sondern nur bestimmte Anteile. Kann zB auch (nur leicht eingeschränkt) tanken oder ein Gespräch führen...
Chefffe
Nun, die Sena "HD" Teile verdienen ja auch nicht mal im Entferntesten die Bezeichnung "HD" :D
Das kann dann schon sein, das die tatsächlich wegen dem Stöpsel besser klingen. Die JBL klingen in jedem Fall fantastisch ohne Stöpsel und das auch relativ leise ...
Die Stöpsel dämpfen nicht den ganzen Frequenzbereich sondern nur Teile davon, darum gibts da meist auch verschiedene Einsätze.
michael_ke
michael_ke
Wie hast du das gemacht? Sena Lautsprecher abgeschnitten und JBL dran? Oder habe ich dich falsch verstanden?
Chefffe
Ja genau, muss man abschneiden.
X
xsaschx
Sollte man nicht lieber gleich das Cardo System nehmen wenn man die JBL Speaker benutzen möchte ?? Ich bin im Moment auch auf der suche nach einem Helm mit dem besten Soundsystem .
virility
virility
R1300GS Adventure
Ich hab einen Schuberth C4 , der ja auch ein Sena 10U System von Werk aus drin hat.
Hab die JBL Lautsprecher eingebaut.
Kabel mussten abgeschnitten und verlötet werden. Ist machbar, die sind aber wirklich winzig!!!
Der Sound ist sehr viel besser!!! Lauter und klarer...
In meinem Fall was möglich war/ist mit und ohne Ohrstöpsel von Alpine
Alte Lautsprecher ohne Ohrstöpsel: Musik bis 100 kmh
Alte Lautsprecher mit Ohrstöpsel: Musik bis 130 kmh
Neue Lautsprecher ohne Ohrstöpsel: Musik bis 140/150 kmh
Neue Lautsprecher mit Ohrstöpsel: Musik bis 180 kmh
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Und die Aussagen beziehen sich auf die XR? :eekek:
Die ist ja bereits im Stand so laut dass einem die Ohren abfallen... :biggrin:
So als "Metal-Head" klingt das als müsste ich mal wieder den Lötkolben anwerfen und mir ein paar JBL's in den Helm packen.
Der Versuch mit dem Headwave-Tag ging ja leider mächtig in die Hose.
virility
virility
R1300GS Adventure
Ja, die Werte sind von der XR.....die Kombination aus Alpine und JBL Lautsprechern will ich nicht mehr missen. :bounce:
EDIT:
Wenn man die JBL Lautsprecher nicht bearbeiten will, kann man natürlich auch versuchen in den Helm eine Klinken-Buchse einzubauen. Muss halt von den Kabeln her passen. Beim C4 leider nicht so einfach machbar.
X
xsaschx
Habe mir das Cardo Black eingebaut . Dabei waren die 45mm JBL Laustsprecher. Ich bin sehr zufrieden mit dem Klang. Ordenlich Bass
Tower75
R1250 GS Adventure
Moin zusammen,
gibt es eigentlich Firmen die solche Lautsprecher Umbauten durchführen? Würden die bei Louis oder Polo sowas auch machen oder verbauen die nur Komplett Systeme? Die Lautsprecher meines Sena Systems im GT Air II sind auch grottenschlecht, möchte aber nichts selbst Hand anlegen und neue Lautsprecher dran löten.
arnd05
arnd05
ruhrpott
...kann jeder Radio- und Fernsehtechniker - man muss nur einen finden.
...dito nahezu jeder Elektriker - die haben nur keinen Bock auf so eine fisselige Sache.
...dito jeder Elektroniker......
...dito nahezu jeder KFZ-Elektriker.
...und noch viele mehr.....
Viel schwieriger wird es sein, so jemanden zu finden........
...und als Tipp eine bessere Alternative zu den JBL`s:
für kleines Geld (ca. 30,-- ) einen Koss KSC 75 erwerben, diesem die Ohrhalterungen entfernen und den eigentlichen Lautsprecher für den Helm verwenden; ganz dekadente (so wie ich) zerlegen einen Koss Porta pro....
...und ich vermute, bei Louise oder Prolo packen die das nicht an.....
p.s.: bei einem Cardo System muss man nicht mal löten, da die Ohrhörer ganz normal mit einem 3,5 mm Klinke versehen sind - einfach umstöpseln.....
P
pudl
Oberpfalz
K51
Wär preislich mit den HD-LS von Sena vergleichbar.
Aber zur Koss-Alternative gleich mal ne Gegenfrage: welchen Durchmesser haben die LS, evtl sogar mit Kissen. Hintergrund ist einfach, dass die Sena-LS genau angepasst sind für die Ohrmuscheln, zB im GT-Air. Und die haben meines Wissens, hab noch nicht nachgeschaut, 40mm.
Tower75
R1250 GS Adventure
Blöde Frage, man könnte doch auch mit Schrumpfschlauch und Tape eine Verbindung herstellen. Muß denn unbedingt gelötet werden? Die Kabel sind ja schon recht dünn.
Bitte nicht steinigen. Hab da echt null Erfahrung mit.
Umbau sena 10U auf HD-Speaker - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Intercom für Schuberth S3: vorhandenen Sena 10R umbauen oder doch den SC2 holen?
    Intercom für Schuberth S3: vorhandenen Sena 10R umbauen oder doch den SC2 holen?: Hallo Leute, ich bräuchte mal einen Rat. Nach 5 Jahren S2 mit Sena 10R, damals beim Kauf vom Händler eingebaut, hab ich mir den S3 gegönnt und...
  • Intercom für Schuberth S3: vorhandenen Sena 10R umbauen oder doch den SC2 holen? - Ähnliche Themen
