Umbau sena 10U auf HD-Speaker
Diskutiere Umbau sena 10U auf HD-Speaker im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; kann ich Dir leider auch nicht sagen, muss zwischen 45 und 50 mm sein. Hat bei mir allerdings in 3 verschiedenen Helmen problemlos geklappt.....
arnd05
arnd05
ruhrpott
Wär preislich mit den HD-LS von Sena vergleichbar.
Aber zur Koss-Alternative gleich mal ne Gegenfrage: welchen Durchmesser haben die LS, evtl sogar mit Kissen. Hintergrund ist einfach, dass die Sena-LS genau angepasst sind für die Ohrmuscheln, zB im GT-Air. Und die haben meines Wissens, hab noch nicht nachgeschaut, 40mm.
arnd05
arnd05
ruhrpott
Blöde Frage, man könnte doch auch mit Schrumpfschlauch und Tape eine Verbindung herstellen. Muß denn unbedingt gelötet werden? Die Kabel sind ja schon recht dünn.
Bitte nicht steinigen. Hab da echt null Erfahrung mit.
nee, würde ich nicht machen, zu schlechte Verbindung.....am Ende ärgert man sich nur, wenn man Aussetzer hat....(und schreibt das dann am Ende noch den an sich excellenten Koss zu......)
Chefffe
Das ist unmöglich. Die Drähtchen sind mit Kupferlack umhüllt, d.h. wenn der nicht runtergebrannt wird dann gibt es keinen Kontakt. Beim Löten von den Dingern muss man die Drähte erst so lange erhitzen bis diese Schicht weg ist.
Tower75
R1250 GS Adventure
Bedeutet also das das Kabel einen dreischichtigen Aufbau hat. außen die schwarze Isolierung, das den eigentlichen Draht mit Kupferlack und innen dann einen anderen Draht der dann die Signale überträgt?
Chefffe
Es gibt einen Mantel und zwei Innendrähte (+/- versch. Farben). Die zwei Drähte sind mit einer superfeinen Lackschicht umhüllt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Umlöten ist kein Heckenwerk: Lötkolben mit feiner Spitze, ordentlich Dampf drauf, dann schmilzt der Lack weg und dann verlöten, mit Schrumpfschlauch die Lötstellen wieder isolieren und funktioniert. Wer will baut sich eine kleine Klinkensteckerbuchse dran und kann dann mit verschiedenen Lautsprechern testen ohne wieder löten zu müssen.
GSrüsse
Frank
TomD
Nürnberg
R 1300 GS Trophy
Guten Abend,
mal ne dumme Frage:
Stellen wir uns vor, man bekommt das Löten hin, muss man dann bei den Lautsprechern auf Irgendwas achen (Ohm, Watt), oder kann man da Jeden nehmen mit 40mm?
Einen guten Rutsch
Thomas
Clamshell
Clamshell
MÜ K25
Also wenn da jemand zum umbauen gesucht wird könnte ich sowas machen. :cool:
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das SENA 10 U ist jetzt nicht das TopEnd-Gerät. Ob man da mit HighEnd Lautsprechern ne gewaltige Klangexplosion erzielt? Da erkläre ich mal wie ein Vorschreiber für nicht kompetent genug.
Ich hab nen Schuberth S3 mit dem dazugehörigen Soundsystem und nen Shoei Klapper mit dem dort zugehörigen Soundsystem. Beide sind wirklich gut, der Shoei nen Ticken klarer, aber als "lauter" Helm hat das auch seine Grenzen.
Ich käme nicht auf die Idee, ein 10U zu pimpen.
Umbau sena 10U auf HD-Speaker - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • Umbau auf breitere Felgen
    Umbau auf breitere Felgen: Salve beinand, viele bauen auf 17" Vorderrad mit Hinterrad 5,5 x17, hatte Ich auch schon an mehreren GS´n nun hab Ich mal eine Frage, von...
  • Intercom für Schuberth S3: vorhandenen Sena 10R umbauen oder doch den SC2 holen?
    Intercom für Schuberth S3: vorhandenen Sena 10R umbauen oder doch den SC2 holen?: Hallo Leute, ich bräuchte mal einen Rat. Nach 5 Jahren S2 mit Sena 10R, damals beim Kauf vom Händler eingebaut, hab ich mir den S3 gegönnt und...
  • Intercom für Schuberth S3: vorhandenen Sena 10R umbauen oder doch den SC2 holen? - Ähnliche Themen
