Umdrehungen Einstellschraube LED Scheinwerfer R1250GS
Diskutiere Umdrehungen Einstellschraube LED Scheinwerfer R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann wir jemand die Grundeinstellung der Einstellschraube für die Höhe des Scheinwerfers mitteilen. Quasi rein bis zum Anschlag drehen und...
Roxxter78
Roxxter78
R 1250 GS Adventure Rally
kann wir jemand die Grundeinstellung der Einstellschraube für die Höhe des Scheinwerfers mitteilen. Quasi rein bis zum Anschlag drehen und dann die Umdrehungen wieder raus mitzählen.
Bitte keine Wissenschaft draus machen.
Danke
Rescuebiker-MTBS
Rescuebiker-MTBS
Wenn du das Fahrwerk auf AUTO stehen hast, dann brauchst du überhaupt nix dran rumfrickeln, denn durch die LED Scheinwerfertechnik ist eine Niveauregulierung vorgeschrieben, die das Möppi immer in Ideallage positioniert. Einzig bei Reisen in Länder mit Linksverkehr muss man da korrigieren. Ansonsten die Einstellung wie seit der Frühzeit: Die waagerechte Lichtkante sollte irgendwo 20 - 30m vor dem Bike die Straße berühren wenn du mit gewünschter Beladung draufsitzt und der Hobel auf einer waagerechten Stelle steht. Gibt aber glaube auch dazu einen Eintrag in der Bebrauchsanweisung...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Die Antwort ist verwirrend. Am LED Scheinwerfer wird gar nichts verstellt.
BMW geht davon aus, dass das Fahrzeugniveau durch das Dynamik ESA next Gen.(also die Automatische Federvorspannung) immer gleich ist.
Was natürlich ein totaler Blödsinn ist.
Habe ich mir zuletzt gekauft
Kannst ja selbst mal mit Trail and Error selbst versuchen und dann hier berichten
schipper
Untermain
R100GS 89-05 144tkm Biene Maja (schwarz gelb), R1200GS 06-13 102tkm gelb, nun R1200GS LC 13-? Rot
N
Danke
Nein gibt es nicht.
Scheinwerfereinstellung ist normal -1cm pro Meter.
Also Höhe der Scheinwerfermitte über der Strasse messen, 10 Meter eben vor Senkrechter Wand sollte die Oberkante des Lichtes dann 10cm tiefer als die Scheinwerfermitte sein.
Und natürlich gleicht ESA unterschiedliche Beladung aus. Und der neue Scheinwerfer sogar auch Lastwechsel, aber nur um diesen Einstellpunkt.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
R1250 GS "Exclusive"--> erledigt! 👍
-gelöscht, geht ja um den HSW...
Umdrehungen Einstellschraube LED Scheinwerfer R1250GS - Ähnliche Themen
  • Zumo XT2 will immer umdrehen
    Zumo XT2 will immer umdrehen: Hallo, ich bin letzte Woche eine Nachmittagsrunde durchs Donautal gefahren. Dabei bin ich teilweise die gleiche Strasse hin und zurück gefahren...
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
  • Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen
    Zündaussetzer o.ä. bei niedrigen Drehzahlen und bis ca 3.000 Umdrehungen: Ich hatte das Thema schon mal in dem anderen Thread angefangen, aber da ging es letztlich um das kaputte HAG, was jetzt erledigt ist. Daher hier...
  • Rhytmisches "Vibrieren" bei ca. 2200-3000 Umdrehungen
    Rhytmisches "Vibrieren" bei ca. 2200-3000 Umdrehungen: Hallo zusammen, ich war letzte Woche das erste mal mit meiner R 1250 GS Adventure länger unterwegs (sie hat nun ca. 2500km) und ich stelle seit...
  • Ab 3500-4000 Umdrehungen kaum Leistung.
    Ab 3500-4000 Umdrehungen kaum Leistung.: Hallo zusammen, ich bin heute eine längere Tour gefahren, ich stellte fest das der Motor ab 3500-4000 Umdrehen kaum Leistung hat. Nach erneuten...
  • Ab 3500-4000 Umdrehungen kaum Leistung. - Ähnliche Themen
