Unangenehmes Geräusch Kupplung/Kardan?
Diskutiere Unangenehmes Geräusch Kupplung/Kardan? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hatte gestern auf der Autobahn unangenehme helle metallische Geräusche die ich nicht wirklich zuordnen kann. Bei ca.130 km/h...
DucGs
DucGs
Friedrichshafen
R100GS,R1100GS,R1200GS
Bei ca.130 km/h hab ich ruckartig Gas gegeben wobei dieses Geräusch dann losging....ich dachte zuerst ich bild mir das ein aber es war bei mehrmaliger Wiederholung immernoch da.Bin dann auf den nächsten Parkplatz.Dort hab ich dann bei ca. 2000 Touren im 2. Gang Gas gegeben und es war ein schlagen aus Richtung Kupplung / Kardan zu hören....wie gesagt ich kanns nicht genau zuordnen.
Auf der Heimfahrt fiel mir dann auf dass Sie bei 4000 Touren rauher lief als sonst.
Hat jemand eine ungefähre Ahnung was das sein kann?
ALEX
DucGs
DucGs
Friedrichshafen
.....ach ja,was ich vergessen hab. Es ist eine R1100GS Bj 1997 mit aktuell 39 000 km.
Dann stell die Q doch mal auf den Hauptständer und leg' die Hand auf die Schwinge wenn das Geräusch auftritt.
Vielleicht kannst Du dann feststellen ob es Kupplung oder Kardan ist. "Kupplung oder Kardan" ist fast so wie "irgendwo".
DucGs
DucGs
Friedrichshafen
Hallo Gerd,
ja ich weiss dass die Beschreibung sich nach "irgendwo" anhört. Ich kanns eben nicht genau lokalisieren und es tritt nur auf wenn Vollast auf dem Antrieb ist....und auffällig dann bei unteren Drehzahlen.Bei 130 warens dann zwar 5000 Touren aber dann war das Geräusch wie ein Lager fressen würd....ganz hell.
Ich werd jetzt aber mal runter in die Garage gehen und das im Stand versuchen mit Hand auf n Kardan legen. Allerdings schlägt sie dann sowieso den ich wenn ich auf m Hauptständer einen Gang einlege?
Alex
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Hallo.
Kann es vielleicht sein, dass Du auch an der Klopfkrankheit leidest?!? Hört sich etwa so an. Helles metallisches Prasseln bei plötzlichem Vollgas...
Siehe hier:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=824725
Gruss Daniel
DucGs
DucGs
Friedrichshafen
Hallo Daniel,
mag sein....zumindest war das auf der Autobahn ähnlich bei mir.Hast Du die Sache in den Griff bekommen?
Alex
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Habe zunächst nur neue Kerzen montiert und SuperPlus getankt. Seitdem ist Ruhe. Viele hier schwören auf den Brennraumreiniger von Tante Louise: Habe ich noch nicht probiert.
Daniel
DucGs
DucGs
Friedrichshafen
.....nun denn,scheint doch was grösseres zu sein. Bin heute leider mit m ADAC heimgekommen als ich nochmal ne Fahrt gemacht hab um den Fehler einzugrenzen. Jetzt steht se beim BMW Händler.....mir graut vor Diagnose und Rechnung.......
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Hast Du jetzt eine Diagnose ?? :confused:
DucGs
DucGs
Friedrichshafen
Hallo Daynie,
ja die hab ich jetzt. Und ich bin nochmals verschont worden mit ner grossen Rechnung. Es waren 2 von einander unabhängige Sachen. Zum einen lief sie nicht mehr weil der Benzinfilter geplatzt ist und sie dadurch logischerweise keinen Benzindruck mehr aufbauen konnte. Zum anderen war wohl der rechte Zündkerzenstecker fehlerhaft oder büchig....das hab ich nicht so ganz verstanden...so dass sie nicht mehr rund gelaufen ist.
Aber das metallische Geräusch auf der Autobahn war laut Meister genau so wie Du das in Deinem Beitrag verfasst hast. Wir waren da in Italien und haben eventuell etwas schlechtere Qualität erwischt. Aber mir wurde auch dazu geraten min. 98 Oktan zu tanken dann würd das nicht mehr passieren.
Welche Kertzen empfiehlst Du ?
Alex
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Hallo Alex.
Schön, dass Du nochmal glimpflich davon gekommen bist. :)
Also mir wurden BKR7EKC von NGK empfohlen. Die hat eine Doppelelektrode.
Es gibt die Kerze sogar mit drei(!) Elektroden und heisst: BCP7ET
Viele schwören auch auf die teure Iridium-Version: BKR7EIX :rolleyes:
Habe ich nicht getestet.
Wichtig ist wohl eher die "7" im Namen, was wohl für den Wärmewert steht. Ich hatte mit dem starken Klopfproblem abgenudelte 6er NGKs drin. Die waren auch vom Kerzenbild zu hell. Seit der neuen Kerzen und 98er Sprit ist Ruhe. Vielleicht hätte der Sprit alleine auch genügt. Die Kerzen waren aber eh dran.
Gruss Daniel
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
apropos Zündkerzen:
ich nehme Denso Iridium Typ IK22. Da ist die Mittelelktrode halb so dünn (0,4mm) wie bei den NGK`s (0,8mm). Funke soll da präziser funken, klingt für mich auch logisch da die Fläche kleiner ist. Kiste fährt zumindestens im Kaltstartbereich deutlich ruhiger. Probiers einfach aus, die Kosten halten sich in Grenzen (unter 30 € beide zusammen)
Unangenehmes Geräusch Kupplung/Kardan? - Ähnliche Themen
  • Sena 30K unangenehmer Piepton wenn mit BMW TFT verbunden
    Sena 30K unangenehmer Piepton wenn mit BMW TFT verbunden: Hallo zusammen, ich nutze mit meiner Frau ein ganz neues Sena 30K Doppelset. Es handelt sich um die ganz neue Version mit USB-C. Meine Frau fährt...
  • Unangenehm ab 4000 / 5000 rpm
    Unangenehm ab 4000 / 5000 rpm: Hallo zusammen, ich schon wieder :-( ich weiß nicht ob ich spinne, aber beim fahren so zwischen 4000 und 5000 Umdrehungen, finde ich das Geräusch...
  • Österreich schreckt Verkehrssünder mit unangenehmen Maßnahmen ab
    Österreich schreckt Verkehrssünder mit unangenehmen Maßnahmen ab: Harte Zeiten für Österreichurlauber: siehe Quelle: http://www.presseanzeiger.de/infothek/recht-gesetz/487552.php
  • R1150GSA/ 2002: höchst unangenehm aufgefallene Dinge
    R1150GSA/ 2002: höchst unangenehm aufgefallene Dinge: Hallo, nach ca.800km auf meiner neuerworbenen GS1150A/02 sind mir einige Dinge höchst unangenehm aufgefallen: 1.die Gänge lassen sich nur unter...
  • unangenehme Vibrationen
    unangenehme Vibrationen: Ich hab ja letzte Woche meine 07er upgedatet und mir die 08er geholt. Jetzt im Moment bin ich totunglücklich, weil ich eigentlich mit meiner...
  • unangenehme Vibrationen - Ähnliche Themen
