Unbekannter Stromdieb
Diskutiere Unbekannter Stromdieb im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und Glück Auf, meine 1100 GS hat anscheinend einen unbekannten Stromabnehmer. Heißt: Neue Batterie, Gel 22Ah verbaut ist nach wenigen...
Tingeltangelbob
Tingeltangelbob
Bochum
R1100GS
Heißt: Neue Batterie, Gel 22Ah verbaut ist nach wenigen Tagen alle!
Mopped kann nun Licht machen und man hört den Anlasser klacken.
Anlasser dreht nicht mehr weil Batt. zu schwach.
Batterie geladen - Alles prima. Tage später Mopped wieder ohne oder
wenig Saft.
Das FID kann die Batterie doch nicht so schnell leer ziehen.
Steckdose hat leichte Korrosion! Kann das die Ursache sein?
Wer kann mein Geheimnis lüften?
Ampéremeter anklemmen (Haushaltsausführung) und Strom messen bei "Zündung aus". Dann der Reihe nach alle Sicherungen raus. Fliesst nach der Massnahme noch immer Strom (Strömchen), dann liegt es relativ sicher am (nicht abgesicherten!) Licht.
Dann noch mal melden.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
wenig Saft.
Das wirst wohl nur Du können oder jemand anders, der Hand anlegt, denn rein am grünen Tisch lässt sich das nicht beanrworten.
Natürlich kann Feuchtigkeit in der Steckdose zu Kriechströmen und damit zur Entladung führen. Wenn also schon so ein Problem bekannt ist, sollte man das zuallererst angehen und ausschließen, bevor anderen Ursachen nachgegangen wird.
Moderne Fahrzeuge haben oft Elektronikeinheiten, die auch in Ruhe am Stromnetz hängen. Manche dieser Einheiten haben eine erhebliche Stromaufnahme im Betrieb und müssen daher so gestaltet sein, dass sie ihre Stromaufnahme in Ruhe drastisch reduzieren; oftmals passiert das mit zeitlicher Verzögerung - oder im Fehlerfall vielleicht überhaupt nicht.
Beim Messen muss man an die mögliche Abschaltverzögerung denken und aufpassen, dass der Innenwiderstand des Strommessgeräts nicht zu einem zu großen Spannungsabfall führt und so eine sonst nicht vorhandene Fehlfunktion hervorruft (d. h. erst den größten Bereich eingestellt haben und dann bei Nullanzeige empfindlicher schalten ohne das Messgerät dazu abzuklemmen).
Ansonsten muss man in Betracht ziehen, dass auch eine neue Batterie fehlerhaft sein kann ud sich durch die eigene Selbstentladung leert.
Eckart
Unbekannter Stromdieb - Ähnliche Themen
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Unbekannte mr Honda Roller
    Unbekannte mr Honda Roller: Hallo zusammen, Diesen Honda Roller habe ich heute am Lago Maggiore fotografiert. Kennt jemand das Modell? Danke Alex
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service
    Unbekannte weiße Dichtmasse nach Service: Hallo zusammen, ich war heute wieder mal an meiner F700 GS am Schrauben und habe dabei etwas Merkwürdiges entdeckt: An einer Stelle ist eine...
  • Biete Sonstiges Fahrersitz unbekannt
    Fahrersitz unbekannt: In einem Konvolut von Teilen das ich mit meiner Neuerwerbung, einer R 850 GS bekommen habe, befand sich der beigefügte Fahrersitz. In Form und...
  • Fahrersitz unbekannt - Ähnliche Themen
