undichte 1250er ADV Koffer
Diskutiere undichte 1250er ADV Koffer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forumsgemeinde, habe mir im Juli die schwarzen Alukoffer von BMW für meine dicke geholt. Alles perfekt von der Passform etc. Dann steht...
GS Merlin
GS Merlin
Dann steht die GS nur einmal draußen bei Regen und die Koffer sind innen nass!
BMW sagt: die Koffer werden als "nicht dicht" verkauft...
Ich muss jetzt also quasi akzeptieren ein Aquarium spazieren zu fahren?
Bei einem Koffersatz von weit über 1500€ hab ich anderes erwartet.
Hat es das öfter gegeben? Gibt es Abhilfe in irgend einer Form?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Nette Grüße an alle, Olaf
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Moin Olaf,
Du hast zwar eine Adventure und die schwarzen Alukoffer, das sollte aber keinen Unterschied zu der Verarbeitung machen (ich habe die in Alufarbenen, siehe Avatar).
Also meine Koffer sind absolut dicht; selbst bei schwerstem Unwetter vor 2 Jahren in SLO waren die absolut dicht; kein Tropfen in den Koffern.
Vielleicht schaust Du mal, ob die Dichtungen auch dort "einrasten" wie sie sollen? Manchmal klemmt der Verschluss etwas (das habe ich beim rechten Koffer); dann kurz nach vorne ziehen und lässt sich einfach schließen.
Gruß, Georg
GS_Fahrer62
Genau! Auch ich habe nicht aufgepasst und die Alukoffer nicht richtig geschlossen. Nach der Korrektur waren sie dicht.
Wenn du das richtig gemacht hast, muss ein Fehler an den Koffern vorliegen. Also ab zum Dealer!
Du hast vollkommen recht, verärgert zu sein. Wäre ich auch!
R1200GS Adv. 2018
Ja das gibts ab und an, aber meine Blechbüchsen sind dicht - obwohl wirklich gut gebraucht gekauft und nun nochmal 8 Jahre älter.
Im Forum finden sich passende Threads - die Koffer waren ja ewig im Verkauf und an verschiedenen Modellen - wenn Fehlbedienung ausgeschlossen, würde ich schauen wo das Wasser eintritt und dann reklamieren oder selbst Hand anlegen - prinzipiell sind die dicht.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Zu voll beladen, so dass sie ausbeulen?
Nur so eine Idee...
GS Merlin
GS Merlin
Danke für eure Antworten bis jetzt...
- Dichtungen sind laut Händler korrekt verbaut und sitzen gut...
- Koffer waren nicht zu voll geladen so dass die ausbeulen können
- Koffer waren leer, weil ich nur die Innentaschen mit ins Hotel genommen habe
- Koffer werden innen auch nass, wenn ich die zum putzen im Hof stehen habe und mit dem Schlauch kurz abspritze.
Scoobidoo
Scoobidoo
ich fahre eine GS ADV Bj 02/24 mit schwarzen ALU Koffern. Auch ich habe Probleme mit der Undichtigkeit des in Fahrtrichtung rechten Koffers gehabt.
Wenn die Maschine im Regen stand, hatte ich auch Wasser im Koffer. Bei Regenfahrt ebenso.
Habe dies reklamiert (Garantie) und schon ging der Ärger mit dem „Freundlichen“ los🧐
Ich bekam die Aussage das die Koffer „nur“ spritzwasser geschützt seien. Das ist falsch. !!!
Laut Produktdatenblatt von BMW sind diese ALU Koffer Wasserdicht, Staubdicht und Endurotauglich.
Ich habe mich knapp zwei Wochen mit den Kundendienst in München auseinandergesetzt. War nicht lustig.
Fazit: Die Dichtung wurde auf Garantie getauscht.🤩
Ich habe auch Aussagen von meinem Händler bekommen, dass ich für die Koffer Innentaschen verwenden müsste ( wegen nur spritzwassergeschützt).
Das ist „Nonsens“. Leider ist es üblich den Kunden in solchen Fällen „abzuwimmeln“.
Wünsche allzeit gute Fahrt 😎🏍
GS Merlin
GS Merlin
Hallo Scoobidoo,
woher bekomme ich das Produktdatenblatt her?
Grüße Olaf
Grundsätzlich hilft bei Undichtigkeiten im Stand, das Motorrad auf dem Hauptständer abzustellen.
Ansonsten hat der Kollege aus #8 recht. Ich habe vor 4 Jahren anstandslos neue Koffer bekommen, nachdem meine beidseitig abgesoffen waren.
(Heute würde ich für die 1250er nur noch Apduros kaufen, da kann das konstruktiv nicht passieren.)
Ich bin mir nicht sicher, ob der Austausch der Dichtung wirklich was bringt. Grade mit den OEM Kofferinnentaschen. Man kann mit diesen fetten Teilen die Koffer sehr schön ausbeulen, dann schließen sie beladen nicht mehr 100% und nach einer Zeit auch unbeladen nicht mehr.
So wie die Koffer konstruiert sind, ohne Dichtlippe aus Metall, ist es einfach ne (billige) Fehlkonstruktion 🤷‍♀️
Dimdiax
Dimdiax
R 1250 GS Adventure
Meine sind auch dicht. Mein Freundlicher :giggle: gab mir den Tipp, unbedingt jeweils den Deckel mit beiden offenen Schlössern zuerst anzudrücken und danach beide Verschlüsse gleichzeitig zu schliessen. Lasse man jeweils die eine Seite des Koffers geschlossen und öffne nur auf der einen Seite (was ja durchaus praktisch ist), könne es bei starkem Regen undicht sein, da ein wenig „verzogen“ geschlossen. Vielleicht hilft das ja :nixweiss:
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Das ist genau das, was ich beschrieben habe: kucken, ob die Deckel genau drauf sind und dann erst die Hebel zum Schließen runterziehen.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Da bin ich aber baff, denn genau so mache ich es bei meinen Touratech Alukoffern und die sind absolut dicht.
Sorry, ist ja OT.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus Olaf,
die Problematik dass Alukoffer manchmal undicht sind gibt es immer wieder.
Meiner Erfahrung nach sind es immer Produktionsfehler.
Einfache Lösung ist, dass Dir der Händler die Teile kulanter Weise austauscht.
Die Problemlösung mit der Dichtung wurde ja bereits angeprochen.
Ich hatte bei meinen BUMOT-Koffern ein ganz fieses Undichtigkeitsproblem.
Bei Regenfahrt, Hochdruckreiniger, Kaltlandfahrten etc. waren die Koffer 100%ig dicht.
Bei Gewitter in südlichen Ländern hatte ich in beiden Koffern Wasser und manchmal ganz schön viel.
Ich habe die Ursache nach längeren Test rausgefunden:
Die Koffer waren bei Tauchtest´s (100% untertauchen im Regenwasserbottich) absolut dicht.:confused:
Hatte ich aber die Koffer vorher in der Sonne stehen und die Teile waren warm, bildete sich beim Tauchtest ein Unterdruck im Koffer und der saugte förmlich das Wasser an einigen geschraubten Verbindungen rein.
Bei meinen Koffern waren es einige Schraubverbindungen am Deckel (Zurrösen und Haltegriffe), die bei Unterdruck nicht ganz dicht waren - konnte man sehr schön an den Fließbildern sehen:o
Lösung war relativ einfach: Schrauben raus und mit reichlich Silikon wieder einsetzen.
Seither ist Ruhe:bounce:
Mit dieser Methode habe ich einige Undichtigkeiten bei Kollegen gefunden, sei es bei den Original-BMW Alukoffern oder Koffern aus dem Zubehör.
Probier es einfach aus........
R1200GS Adv. 2018
Mache immer nur hinten auf - vorne ist immer abgeschlossen - dicht...
Die Dinger waren u.a. auf den Färöern in einer der übelsten "Duschaktionen" meines Mopedlebens dabei - man dachte man wäre in einer Bewitterungskammer zwecks Regentest ;)
Meine sind aber auch relativ "locker" - vielleicht sind speziell neue / eng gefertigte Koffer eher anfällig für einen entsprechenden Verzug.
uns-uwe-online
uns-uwe-online
Motzener See
R 1250 GS Adventure Triple Black
Die sind dicht. Punkt. Kann ich ( leider ) aus etlichen Regenfahrten oder auch mal 48 h am Stück Dauerregen, wo sie ungeschützt draußen stand bestätigen.
Das war das Einzige, was ich sofort dazu gekauft hatte. Und für die Kohle würde mein Verkäufer, na sagen wir mal gewaltig Ärger bekommen.
Ich kaufe doch keine originalen Koffer mit gleich schließenden Schlössern zu einem solchen Preis, um mir im Nachgang so ein Spruch anzuhören.
Tut mir ja echt Leid für dich, aber da musst du durch und um deinen Anspruch, den du meiner Meinung nach zu Recht hast, kämpfen.
Möglicherweise bist du bei dem falschen Händler?
Uwe
undichte 1250er ADV Koffer - Ähnliche Themen
  • Benzingeruch, Tank undicht
    Benzingeruch, Tank undicht: Nach dem ersten Mal volltanken dieses Jahr, stellte ich starken Benzingeruch fest. Heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Wie man auf...
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • F700GS Tank undicht an Endstufe
    F700GS Tank undicht an Endstufe: Hallo zusammen, wir haben eine F700gs in der Familie 2 Zylinder Bj 2016 meine ich. Jetzt ist der Tank undicht es gibt einen kleinen Riss oben an...
  • Stadler Quest undicht
    Stadler Quest undicht: Hallo zusammen, hatte von Euch schon jemand Probleme mit der "neuesten Hose" Quest Pro von Stadler? Hatte letztes Jahr 2x das Problem eines...
  • Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! )
    Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ): Welche war undicht, Farbe, vorne und oder hinten?
  • Wer hatte bisher Bremsen, die an der 1250er undicht waren? ( eine Umfrage zu den Bremsen wurde hinzugefügt- bitte teilnehmen ! ) - Ähnliche Themen
