Unrunder Motorenlauf bei ganz leicht geöffneten Gasgriff
Diskutiere Unrunder Motorenlauf bei ganz leicht geöffneten Gasgriff im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an die Technikfreaks. Hab mit meiner 13 er LC das Problem das sie bei ganz leicht geöffnten Gasgriff unrund läuft. Fehler ist beliebig...
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Hab mit meiner 13 er LC das Problem das sie bei ganz leicht geöffnten Gasgriff unrund läuft. Fehler ist beliebig repruduzierbar. Das heißt das problem tritt auf wenn sich das PWM Signal um ca 1 % vom Standgas nach oben verändert. Bei einem Gasstoss im Leerlauf geht sie auch teilweise aus, lässt sich aber wieder ohne Probleme starten.
Kein Leistungsverlust o.Ä.
Klappen und Gasgriff wurden neu angelernt. Gas-Potis schließ ich aus da über die Istwerte alles einwandfrei funzt.
Steckverbindungen sind ok
Ist halt bisle ärgerlich wenn man im ersten Gang irgendwo hinrollt ,die Kupplung zieht und muss dann im Rollen neu starten. Ist auch bemerkbar wenn man im großen Gang durch ne Ortschaft rollt und man das Gas eigentlich nur anlegt. Ist dann wie früher das KFR.
Kann z.Zt. damit Leben und damit umgehen. Vllt hatte aber schon jemand mal das Problem und kann mir weiterhelfen, sonst gibts n Wintergeschäft.
Laufleistung irgendwas über 130000.
Gruß Jürgen
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
hi
das ist eigentlich der bereich, in dem die lambdasonden wirken. miss mal in diesem bereich die abgase (lass es machen). vermutlich zu mager.
dann weiterschauen
lg
markus
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Das Fzg läuft über das ganze Band fett. Sprich die Lamdasonden haben keinen Einfluss . Ist also auszuschließen.
Trotzdem Danke
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
trotzdem messen. es kann auch zu fett sein. hast du die sonden abgeklemmt? pc dran? oder ein chiptuning gemacht?
so wie du es beschrieben hast, ist es definitiv das gemisch.
lg
markus
U
uliT9
Bad Saulgau
GS 1250 Trophy
Hab bei meiner GS seit ca 3 Monaten genau das selbe Problem. Geht zB beim wiederanfahren aus Schrittgeschwindigkeit manchmal abrupt aus.
gruß uli
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Dem Kilometerstand entsprechend: Drosselklappe(n) ausgeschlagen?
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Tipp auch auf die Drosselklappe . Zur Zeit stört mich das ganze allerdings nicht weiter. Hab mir mal eine in der Bucht geschossen und wenn Bock und Zeit hab werd ich dem ganzen mal intensiver nachgehen.
Gruß Jürgen
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
Hallo Michel , da brauchst ein Diagnosegerät a la Duonix Bikescan oder GS-911. Da kann man bestimmte Anpassungswerte zurücksetzten oder anlernen. Fehlerspeicher auslesen und Kundendienst zurücksetzen ist auch möglich, sowie Istwerte abrufen und no andere Kleinigkeiten. Wenn du selber an der BMW schraubst sind die Teile eigentlich ganz nützlich.
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
hi
adaptionswerte löschen geht mit bikescan, aber nicht den gasgriff neu anlernen. mit motoscan gehts jedoch. alles bei einer 1250er. ich weiss nicht mehr, was bei der 1200er geht.
lg
markus
Walterco
Walterco
NOM/EIN
GS 1200 ADV ab Jannuar/Februar 2017 :-)
Ich hatte so wie du es schilderst auch schon mal gehabt. Habe da mit dem GS911 ein bisschen herumgespielt und konnte sehen das eine Drosselklappe im minus Bereich stand. Habe dann die Drosselklappe neu angelernt. Alles wieder OK. Das war bei ca. 40 tkm.
Gruß Matthias
Unrunder Motorenlauf bei ganz leicht geöffneten Gasgriff - Ähnliche Themen
  • „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang
    „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang: Obwohl Thomas1150GS auch ein Problem beim Wechsel vom 2 in den 3 Gang beschreibt, erlaube ich mir nochmals ein Thema aufzumachen. Ich habe eine...
  • Massives Motor Problem
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Standgas - unrunder Lauf K25 2005
    Standgas - unrunder Lauf K25 2005: Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
  • Unrunder Lauf ab ca.4000 U/min
    Unrunder Lauf ab ca.4000 U/min: Hallo zusammen. Bin heute bei dem schönen Wetter nochmals eine größere Runde gefahren, dabei habe ich festgestellt das bei ca. 4000 U/min vor...
  • Unrunder Lauf ab ca.4000 U/min - Ähnliche Themen
