Unterschied Motor r 850 zu r 1100
Diskutiere Unterschied Motor r 850 zu r 1100 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Habe gerade den Motor von der 1100 Gs von meiner Frau ausgebaut. Nun meine Frage: Habe mir einen neuen Motor besorgt. Nun habe ich...
schlosserbernd
Hallo Leute
Habe gerade den Motor von der 1100 Gs von meiner Frau ausgebaut. Nun meine Frage: Habe mir einen neuen Motor besorgt. Nun habe ich festgestellt das die Kupplungsdruckplatte mit M6 gehalten wird bei dem originalen Motor aber mit M8. Kann es sein das ich einen 850er Motor gekauft habe? Wie kann ich das feststellen? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Bernd
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hat dir der Verkäufer nix dazu gesagt?
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
schlosserbernd
Doch soll ein 1100 er sein. Gibt es da keiner Erkennungsmerkmale?
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Naja, die Bohrung zum Beispiel ...
Grundsätzlich sind die Teilenummern anders. Leider sind zumindest bei den Köpfen die Nummern aber so ungeschickt angebracht, dass man sie im montierten Zustand nicht sieht. Das Motorgehäuse sollte auch eine andere ET-Nummer haben (Bohrung für Zylinderfuß müsste kleiner sein?), da könntest du mal nachschauen.
schlosserbernd
okay kannst du mir einen Tip geben wo die Nummer steckt?
schlosserbernd
Habe die Nummer gefunden. Fangt an mit 112 EB 2379. Meine Nummer ist 112 EB 2895. Sollte dann ein 1100er sein, oder?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
sind das nicht m7 schrauben?
schlosserbernd
Hi Kuhschrauber
Du hast recht. Bei mir sind original M7 drin. In dem anderen Motor sind es aber wirklich M6 Schrauben. Evtl werde ich die Schwungmasse tauschen. Noch eins: Bei mir sind drei Schrauben von der Krümmer Befestigung abgerissen. Habt ihr da nen Tip für mich?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
selbst versuchen auszubohren oder die köpfe zum motoren instandsetzer bringen
FP91
Also mit Handbohrmaschine am Fahrzeug wird das nichts. Ziemlich nah liegen die Kühlölkanäle vom Auslass.
Ich habe beim letzten Satz die Köpfe auf der Fräse gehabt und Timesert Einsätze rein gemacht. Wenn man sauber mittig bohrt kann man aber auch das alte Gewinde erhalten. Nervig ist halt die senkrechte Aufspannung, das geht auf der Standbohrmaschine schlecht/nur mit Aufspannwinkel.
Achja: Deine Motornummer oben stimmt nicht. Die ist immer Kalenderwoche/letzten beiden Jahreszahl aufgebaut.
Ob 850 oder 1100 ist vollkommen egal. Mechanisch ist kein Unterschied an der Kupplung. Wenn, dann liegt es an einer generellen Änderung im Zeitverlauf der Produktion. In erster Linie haben die 850 eine kleinere Bohtrung (also andere Zylinder mit passenden Kolben und Köpfen), und eine andere Motronik.
http://powerboxer.de/images/pdf/motor/11x0_Motor-Teile.pdf
schlosserbernd
Jo ist ein Zahlendreher. 97 anstelle 79. Habe zwei Schrauben ausgebohrt und das Gewinde neu geschnitten. Motor war ja noch draußen. Nun werde ich wieder das Getriebe mit der alten Schwungscheibe aufbauen und dann geht's wieder ab in den Rahmen.
schlosserbernd
Hat jemand zufällig das Anzugsdrehmoment für die Schwungscheibe zu Hand?
schlosserbernd
Noch mal icke
Hat die 1100er einen oder 2 Wellendichtring? Welchen muss man erneuert? Beide oder einen? In meinem Buch ist nur einer angezeigt der Händler sagt zwei. Fragen über Fragen.
schlosserbernd
Okay
Habe jetzt mal aus Neugier die Teilenummern der beiden Schwungscheiben aufgeschrieben: 1 Mal 093072135007 da ist der Zahnkranz dünner und die Kupplung wird mir M6 Schrauben befestigt. 2. 0134072128300 hier ist der Zahnkranz dicker und die Kupplung wird mit M7 Schrauben befestigt. Die Schwungmasse mit dem dünneren Krans ist höher als die andere. Nun bin ich aber gespannt auf eure Antworten.
Das sind keine BMW-Nummern
BMW-Nummern sind 11stellig: XX XX X XXX XXX
Unterschied Motor r 850 zu r 1100 - Ähnliche Themen
  • BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied
    BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied: Hallo Kollegen, Mich hat beim privaten Motorradkauf einer hinters Licht geführt: aus einer "professionellen Reparatur" hinter dem Kettenritzel...
  • Unterschiedlicher Schleifpunkt der Kupplung bei kaltem und warmem Motor
    Unterschiedlicher Schleifpunkt der Kupplung bei kaltem und warmem Motor: Hallo zusammen Ich fahre seit ein. Monat BMW 1200 GS LC 2013 22000km. .letzte Service wurde beim BMW Händler mit 21.200km gemacht . Mein Frage...
  • Unterschied Motor/Getriebe 110GS zu 1100 S
    Unterschied Motor/Getriebe 110GS zu 1100 S: Hallo ich fahre ein HU Gespann mit 1100er Motor. Motor ist ziemlich ausgenudelt und Getriebe hat Gangspringer im 2. Gang. Lenkereinheit und...
  • Unterschiede beim DOHC Motor
    Unterschiede beim DOHC Motor: Nach einem Treffer am Kardan bei einem Auffahrunfall habe ich meine R1200R,07/14,gegen eine R1200GS 01/10 eingetauscht,mir ist aufgefallen das die...
  • r65 motor unterschied
    r65 motor unterschied: hallo!!! habe da eine frage , was für unterschiede gibt es bei dem r65 motor zwischen der gs version und den anderen !!! wäre interresant sowas...
  • r65 motor unterschied - Ähnliche Themen
