Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
Diskutiere Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
GSWille
GSWille
Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und Systemkoffer sein
Aber die beiden folgenden kenne ich nicht
Codierplättchen haben sie alle die gleichen und auch die gleiche Schlüsselart
Und wer interesse an einem Zylinder hat kann sich gerne melden. Ich gebe sie ab
GSWille
GSWille
Welche von denen ?
GSWille
GSWille
Ok danke
es waren die älteren Codierplättchen drin daher hätte ich jetzt nicht an Alukoffer gedacht
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Der letzte dürfte für den original Navihalter sein. Die mit den schwarzlackierten Zylinder sind für die Variokoffer. Bei den mittleren könnte sich um eine älteres System handeln.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Die mittleren sind von ab Werk codierten Schlössern. Das Umkodieren ist etwas diffiziler, da man die oberen verpunzten Abdeckkappen vorisichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher lösen muss. Dann kann man sie nach oben rausziehen, da hängt unten nämlich noch ein Stift dran, der verhindert, dass die Codierplättchen rausfallen.
GSWille
GSWille
Also in allen Zylinder waren die älteren Plättchen
Somit müssten die ersten die von den Touren- und Systemkoffern sein
Gab es denn schon für diese Motorräder Navihalterungen und Alukoffer von BMW ?
Ich komme auch nicht mir meinen Motorradschlüssel vorne in die Zylinderschlitze rein es geht nur mit solchen Schlüsseln
edelweiß GS
Zum letzten Bild
Schlüssel von 11/1150er Baureihe :).
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich hab ein altes Topcase das ist an den Halter angeschlossen und verschlossen, ich hab den Schlüssel bei den letzten drei Umzügen verschlampt. Vielleicht kann ich das brauchen?
Zwei davon gleichschließend ?
GSWille
GSWille
Hallo Markus
Kannst dich gerne bei mir melden wegen der Zylinder und vl passen durch Zufall auch die Schlüssel die ich im Biete Bereich eingestellt habe
GSWille
GSWille
Nachdem ich heute die Schließzylinder seines R1150GS Topcase gesehen habe ist jetzt klar
Alle Zylinder sind für älteren Motorradmodelle
Bild 1 sind die für die Kunststoffkoffer
Bild 2 sind die für die Alukoffer - Alutopcase ( solche waren im Alutopcase von Markus und die Codierung war aber problemlos möglich)
Fehlt nur noch Bild 3 der Zylinder mit dem Loch hinten am Zylinder
Vielleicht hat ja noch jemand einen Hinweis
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Danke nochmal für deinen Besuch und die Hilfe beim Aufbruch-Einbruch. :daumen-hoch:
GSWille
GSWille
Prima danke dir dann habe ich jetzt alle Infos
und falls jemand eines der Zylinder benötigt oder auch einen BMW Schlüssel ( wenn man eine Gleichschliessung nicht braucht) kann sich bei mir melden
GSWille
GSWille
Gerne und es freut mich dass der selbst gebastelte Dietrich funktioniert hat und wir die Schließzylinder dadurch neu codieren könnten
Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ? - Ähnliche Themen
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied - Ähnliche Themen
