Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
Diskutiere Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
GsPeDe
Gruss aus NZ
Feuerreiter
Die Schalldämpfer sind nahezu baugleich, größter Unterschied ist, dass der Paralever Endschalldämpfer aus Edelstahl ist. Viele R80 G/S-Fahrer haben den R100 GS Endschalldämpfer montiert.
GSHP
GSHP
Pfaffenhofen an der Ilm
HP2E, G/S, MG V85TT
Die Endschalldämpfer der ersten Paralever- GS waren nur verchromt, Spätere Baujahre dann aus Edelstahl. Volumen und Länge sind unterschiedlich zur G/S, passen aber. Vorschalldämpfer und Krümmer unterscheiden sich wesentlich und passen ohne Nacharbeit nicht.
Gerd
GsPeDe
Vielen Dank!
Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS - Ähnliche Themen
  • Unterschied beim original Auspuff Euro 4 zu 5
    Unterschied beim original Auspuff Euro 4 zu 5: Servus, Folgende Frage. Ich möchte für meine 1250 Ez.19,also Euro 4 einen original Auspuff gebraucht erwerben. Aktuell ist ein Akra montiert, mit...
  • Unterschied Auspuff EURO 4 zu 5
    Unterschied Auspuff EURO 4 zu 5: Moin zusammen, Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem Schalldämpfer von EURO 4 zu 5? Geräuschgrenze hat sich ja nicht verändert...
  • Technischer Unterschied Original Auspuff-Endtopf EURO 3 - EURO 4
    Technischer Unterschied Original Auspuff-Endtopf EURO 3 - EURO 4: Hallo ihr Wissenden :) Hat einer Informationen darüber? Wurde an den "Innereien" was geändert? Größe des Topfs und Rohrdurchmesser zum Anschluß...
  • wie die Verbindung zw. Krümer u. Endtopf abdichten b. unterschiedlichen Durchmessern?
    wie die Verbindung zw. Krümer u. Endtopf abdichten b. unterschiedlichen Durchmessern?: wie bekomme ich "lösbar" die Verbindung dicht, zwischen einem dünneren Krümerende und einem dickeren Endschalldämpfer??:confused: Beim ESD waren 2...
  • auspuff unterschiedlich
    auspuff unterschiedlich: hallo, bin absolut neu in der g 650 gs welt, fahre meine jetzt knapp 1000 km. habe heute festgestellt, dass der rechte auspuff innen schwarz ist...
  • auspuff unterschiedlich - Ähnliche Themen
