Unterschiedliches Farbbild innen am Krümmer
Diskutiere Unterschiedliches Farbbild innen am Krümmer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich den Krümmer an meiner 11er Bj.98 demontiert habe fielen mir die unterschiedlichen Verfärbungen der einzelnen Rohre...
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
nachdem ich den Krümmer an meiner 11er Bj.98 demontiert habe fielen mir die unterschiedlichen Verfärbungen der einzelnen Rohre auf.
Das obere Rohr ist jeweils weiß, das untere schwarz, siehe Bilder. Ebenso auf der Gegenseite im Motor!
Kann mir das jemand erklären?
Oder ist das normal?
Das weiße Farbband zeigt doch eine zu heiße Verbrennung (fettes Gemisch?) und die schwarze Verfärbung bzw. Verrussung eine "kalte" Verbrennung, also zu mager.
Doch das kann ja nicht sein da ich ja auf einer Seite keine unterschiedliche Einspritzung habe!
Liegt das an dem Ventielspiel? Das hatte ich zuletzt letztes Jahr mit dem Kipphebeln eingestellt! Kann ich aber noch kontrollieren!
Vor einiger Zeit habe ich auf die 4-Loch Einspritzdüse der 12er vom Tillmann umgestellt. Doch da kann es ja auch nicht dran liegen!
Jetzt bin ich auf eure Aufklärung gespannt!
Die Verteilung des Gemisches im Brennraum ist nicht gleichmässig. Berechenbar ist das nicht und es folgt auch keiner einfachen Geometrie. Bereits winzige Unterschiede können total unterschiedliche Verteilungs- und somit Brennabläufe verursachen, selbstverständlich abhängig von der Drehzahl.
Ist das auf beiden Seiten gleich?
Such' mal bei der UNI Aachen und Du wirst Brennraumaufnahmen sehen wo die Verwirbelungen während des Brennvorgangs sichtbar sind.
Der Text liest sich allerdings eher wie das Telefonbuch von Peking (nicht jeder versteht ihn, ich rätsle mich nur so durch).
Tretroller
Ja Gerd da hast sicher recht...spannend anzusehen ist es aber...
Ich würde mir jetzt keine Gedanken machen, da beidseitig gleichmässig...
Vielleicht hat das jemand an seiner 1100GS auch schon beobachtet..
Interessant wäre auch das Kerzenbild
Wenn ich nicht zu faul wäre ( und ein wenig Angst vor der Demontage der Krümmer!) möcht ich das mal bei mir anschauen..
PS: Der Brennraum , das unbekannte "Wesen"
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus!
An ungleiches Gemisch hatte ich auch gedacht...
Was hinzukommen könnte, wäre u.U. auch unverbranntes
Öl, dass nach dem Abstellen des Motors im Brennraum
nach unten läuft, und deswegen beim nächsten Start
mitverbrannt wird und hauptsächlich durch das untere
Ventil in die Freiheit entlassen wird.
Also... so rein theoretisch... :)
Gast 41871
Servus!
Hallo Jörge,
den gleichen Gedanken hatte ich auch. Wenn ich bei meiner 11er mal ausnahmsweise den Seitenständer nutze startet die anschließend unwillig und qualmt blau. Eindeutiges Zeichen von Öl im Brennraum. Wenn sie auf dem Hauptständer steht qualmt nichts und der Motor läuft sauber...
MfG Gärtner
BigJay
BigJay
Hi Guido!
Stimmt! Da haben sich die Konstrukteure vor fast 100
Jahren echt einen geleistet. Ein Schwenkausgleich der
an die Schräglage gekoppelt ist, dadurch den Motor
immer in die waagerechte Lage bringt und damit das
Bläuen beendet und zusätzlich noch die Schräglagen-
freiheit erhöht, ist aber für die nächste GS-Baustufe
vorgesehen... :)
Tatsächlich ist das Bläuen, speziell auf der linken Seite,
bei den Boxern zu beobachten.
Zu dünnes Öl verstärkt das noch zusätzlich.
Gast 41871
Hallo Jörge,
das mit dem Schwenklager müssen wir noch ausführlich diskutieren! :rolleyes:
Ich habe 20W50 drin, trotzdem bläut es...
MfG Gärtner
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Erst einmal beruhigt mich eure Meinung sehr, die Zündkerzen werde ich die Tage mal entnehmen, muss ich sowieso wenn ich die Stößelstangen austausche.
Tretroller
Richtig..Brennräume hast ja nur 2 bis zum Krümmer aber 4 Kanäle kann ohne weiteres eine thermische Sache sein...(heist die Abgasführung durch den Zyl.-Kopf in den Krümmer...und wie gesagt beide genau gleich..Farben!! wenn das Kerzenbild beidseitig noch einigermassen gleich ist, dann ist die Verbrennung in den Zylindern OK....immer davon ausgegangen dass bei der Ventileinstellung nichts schiefgelaufen ist ( zu kleines Spiel senkt die Abkühlungszeit des Ventils auf dem Ventilsitz und somit wäre auch eine höhere Temp. in einem bzw. zwei Abgaskanälen möglich)
Den blauen Rauch kennt warscheinlich jeder der die 1100GS längere Zeit aufm Seitenständer hatte, ist aber logischerweise nur links...und nur kurz...
Gerry28
STA
R1100GS BJ97
Servus. Ist soweit normal. Hat meine auch. Kenn ich auch bei den Moped´s von zwei Bekannten. Ist nicht immer gleich von der Färbung, aber immer oben Hell und unten Dunkel.
Unterschiedliches Farbbild innen am Krümmer - Ähnliche Themen
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Unterschiede bei den Bremshebeln
    Unterschiede bei den Bremshebeln: Hallo zusammen Laut Teilekatalog gab es 3 verschiedene Bremshebel bei der 1200GS (K25) 2x für Bremsarmatur M6 1x für Bremsarmatur M5 Gibt es...
  • Unterschied GS und GS ADV fahren
    Unterschied GS und GS ADV fahren: Moin Ich fahre seit 2021 eine R1250 ADV. Ca. 40000km Aus Altersgründen wird sie mir langsam zu schwer. Nicht beim fahren. Hauptsächlich im Stand...
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack
    Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack: Ich habe eine Frage an die wissende Gemeinde hier. Was ist der Unterschied zwischen den vierteiligen Anzügen Companero Traveller und Companero...
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack - Ähnliche Themen
