Update-Fiasko Nav V
Diskutiere Update-Fiasko Nav V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hej Alle !! Frohes Neues und ich brauche Eure Hilfe. Navigator V, Neuinstallation von Basecamp und gleichzeitiges Kartenupdate 2020.3 auf...
bogoman
bogoman
Hej Alle !!
Navigator V, Neuinstallation von Basecamp und gleichzeitiges Kartenupdate 2020.3 auf 2021.1. Hat bisher immer problemlos funktioniert.
Installiert war auf dem Nav V nur Westeuropa, sollte auch so bleiben. Update angestossen, ist gestartet, dann aber bei einer niedrigen Prozentzahl stehen geblieben. Das Ganze mehrfach auf verschiedenen Rechnern wiederholt (auf allen hatte es bisher problemlos funktioniert). Immer das Gleiche: mal bleibts nach 10 % stehen, mal nach 30 %, mal läufts gar nicht an.
Nachdem ich nicht mehr weiter wusste, hab ich den Garmin Support kontaktiert. Nach allerlei Tips, die ich schon im Vorfeld mehr oder minder durchgeführt hatte, war der nächste Tip:
1. Löschen Sie den Download-Ordner auf dem PC.
Hab ich gemacht, hat nix geholfen.
2. Ich soll diverse Ordner auf dem Navi löschen, an die man erst kommt, wenn man die Ansicht frei schaltet.
Hab ich, unter anderem sollte ich die img-Dateien löschen, also die alten Karten.
Hat nix geholfen. Dafür waren jetzt meine alten Karten auf dem Navi weg !!
Die hatte ich zwar gesichert auf dem PC, nach Zurückkopieren wurden die aber nicht mehr als freigeschaltet angesehen. Super, großartiger Tip vom Support !!!
Am Ende musste ich das Navi einschicken und es wurden die neuen Karten draufgespielt, ca. 1 Woche Dauer. Natürlich ging das laut Support völlig problemlos. Klar.
Ich hatte eine frisch formatierte SD-Karte eingelegt, es ist jetzt also der komplette Kartenumfang drauf.
Nun hab ich auf dem Navi Kartenstand 2021.1 und auf dem PC 2020.3.
Versuche ich auf dem PC ein Update, geht wieder alles den alten Weg. Download bleibt stehen, nix passiert.
Ich muss also immer das Navi an den PC anschließen, um mit Kartenstand 2021.1 arbeiten zu können. Ätzend !!
Hatte gehofft, dass es mit einer neuen Version von Garmin Express evt. behoben wird, aber leider auch nix, es sind seitdem mittlerweile zwei Updates erschienen.
Hat jemand von Euch noch ne Idee ??
Danke und Gruß,
bogoman
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Es ist schwer eine Ferndiagnose abzugeben.
Aber ich vermute ein Problem an Deinem PC
Hast Du ein Antivirenprogramm, das eventuell den Fehler machen könnte?
Versuche mal, das kurz für die Dauer des Downloads und des Updates auszuschalten.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Navi an den Rechner anschließen, Express starten, Kartenupdate und dann z.B. nur auf dem Rechner installieren und das geht nicht?
P.S. Immer grundsätzlich vom Navi eine Datensicherung anlegen, am besten direkt nach Neukauf oder Neuinstallation.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ja, das wundert mich auch, das es nicht gehen soll.
Darum vermute ich ein Problem am PC.
bogoman
bogoman
Antiviren nur das Haustier von Windows, und das hab ich probehalber auch mal ausgeschaltet. Ohne Wirkung.
Jep, auch "Nur auf dem PC" bleibt stehen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Wie lange hast du denn gewartet?
bogoman
bogoman
Ich würde auch vermuten, dass es am Rechner liegt, wenn es ein Rechner wäre.
Es sind aber insgesamt 5 PC (4 physische, davon einer komplett jungfräulich, 1 virtueller). Auf allen alten hat es bisher immer funktioniert.
Auch mal die Nacht durchlaufen lassen, trotz Stillstand.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Wenn es auch mit einem neuen Rechner ist, fällt mir nichts mehr dazu ein. Ich hoffe du bekommst hier eine Lösung.
Es kann auch mal sein, dass die Garminserver nicht richtig laufen. Das gab es in der Vergangeheit nicht nur einmal.
Golem
Golem
Stuttgart
Wie groß ist C:\ bzw. wie viel Platz ist da noch frei?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Eine sehr gute Frage.
Das ist verwirrend.
Wenn Garmin Express läuft, ist der Anschluß vom Navi nur dafür wichtig, das es die Freigabe erkennt und somit die Karten freigeschaltet werden.
Wenn das nicht passt, würde der Download gar nicht zur Verfügung stehen oder starten.
Sind alle Programme auf dem neuesten Stand?
Equalizer
Könnte es ein sehr lahmes Internetabo sein geparrt mit einfachem WLAN, ich würde den Laptop über Rj45 anschließen
bogoman
bogoman
- Der Rechner mit dem kleinsten zur Verfügung stehenden C:\ ist der virtuelle und da sinds schon um die 200 GB. Alle anderen haben mehr, teils deutlich
- Alle Updates eingespielt
- Alle Rechner per Kabel am Netz, Internet mit 1000 Mbit, die hier auch ankommen.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Genug freier Speicherplatz auf dem Navi ist frei?
bogoman
bogoman
Auf dem Navi 1,06 GB
Auf der SD 27,1 GB
GS750
GS750
Remscheid
750 GS
Hast du auf dem Rechner den Energiesparmodus eingeschaltet ? Das führte bei mir zu Problemen.
Letztendlich hatte ich nach mehreren Updates die Deutschlandkarte 2 mal auf dem Navi und er brach dann die Routenberechnung immer ab. Also schau mal auf die Navi dateien .
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Auf der SD 27,1 GB
So kenne ich das auch von meinen alten Navigatoren...
beim N IV und N V hat der Speicherplatz manchmal nicht ausgereicht, trotz genug Kapazität auf der SD Karte.
GE wollte das Update partout nicht darauf installieren, im Gerät gab es meist nicht genug Platz.
Vermutlich ist das der Grund für die Empfehlung des Supports, die .img auf dem Gerät zu löschen.
Auf dem PC ist ja anscheinend der neueste Kartenbestand vorhanden.
Du bist bei Garmin mit dem Gerät ja registriert, via GE.
Somit sind deine Updateansprüche freigeschaltet.
Ich würde alle Karten vom Navi auf dem PC sichern und dann auf dem Gerät löschen.
Komplett runterfahren und neu starten, an GE hängen und dann updaten.
Es sollte dann genug Platz vorhanden sein.
Letzte Option, ich bin mit selben Problem mal direkt zu BMW, wo ich das Teil gekauft habe, die haben mir das Update aufgespielt.
Habe aber nicht nachgefragt, wie sie es gelöst haben.
Tatsache war aber auch später, dass die Updates nie auf der SD Karte landeten und auf dem Navigator kaum noch Platz frei war.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann ist am Gerät alles aktuell.
Aber am Rechner bekommt er die neueste Karte nicht installiert.
Zumindest habe ich das so verstanden.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
...wenn das der Fall ist, dass kenne ich auch.
Ich musste bei Windows alle alten Kartenbestände in der Systemsteuerung deinstallieren.
Und ich dachte bislang, das dies beim Update automatisch passiert.
Erst als ich alle alten Karten runtergeschmissen habe, liess GE bzw. BC eine aktuelle Karte zu
bogoman
bogoman
Richtig, auf dem Navi ist alles bene, Stand 2021.1
Nur auf dem PC werden die Karten nicht aktualisiert, aktuell bleibt der Download bei 0,4 % stehen.
Energiesparen ist überall aus
bogoman
bogoman
Das gleiche Verhalten zeigt sich aber auch auf dem neuen (physischen) PC, wo noch nie irgendeine Karte drauf war.
Update-Fiasko Nav V
Update-Fiasko Nav V - Ähnliche Themen
  • Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!
    Großes Firmware-Update für Carpuride 502BS & 702BS – OTA jetzt für alle!: Nach vielen Rückfragen und einigen Problemen mit der Firmware hat Carpuride nun offiziell das OTA-Update freigegeben – für alle BMW...
  • Update Cardo Mesh
    Update Cardo Mesh: Hallo, kurze Frage in die Gruppe: Ich besitze ein Cardo neo und habe gehört, dass es Anfang 2025 ein Software-Update oder-the-air geben...
  • Carpuride-Update jetzt mit OTA für das W702BS ! Neue Firmware via WLAN
    Carpuride-Update jetzt mit OTA für das W702BS ! Neue Firmware via WLAN: 🆕🚀 Carpuride-Update jetzt mit OTA! Endlich ist es soweit: Das brandneue OTA-Updateverfahren für das Carpuride W702BS ist da – und ich zeig Dir im...
  • CRN - Connectet Ride Navigator - Kontakt zu BMW für kommende Updates
    CRN - Connectet Ride Navigator - Kontakt zu BMW für kommende Updates: Servus Leute, ich hab mir letzte Jahr den CRN (nicht Cradle) gekauft und gemerkt, dass die Software bei weitem noch nicht final ist und noch...
  • Neues Update von SizzAPP - jetzt noch besser
    Neues Update von SizzAPP - jetzt noch besser: Neulich haben Diebe Eric Peters die Tenere mit dem gesamten Gepäck in England geklaut - er war nur 10 Minuten im Hotel. Ich habe meine GS mit...
  • Neues Update von SizzAPP - jetzt noch besser - Ähnliche Themen
  • Update Cardo Mesh
