USB Steckdose
Diskutiere USB Steckdose im G 310 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte an der Stelle mit Pfeil eine USB Steckdose einbauen, aber sehe nicht so wirklich wie ich da rann kommen kann. Frage hat das...
derleichte
derleichte
Ratingen
G 310 GS
Frage hat das schon einmal jemand gemacht und kann mir einen Tipp geben ? 83180312_3012183305458767_4564828870120833024_n.jpg
OlafHH
OlafHH
F 800 GS u. R1150GS
Bei der 310 GS von meiner Frau haben sie die Steckdose gleich beim Kauf reingesetzt.
derleichte
derleichte
Ratingen
G 310 GS
Ich habe heute mal etwas gebastelt, um es mir einfacher zu machen, erst mal eine USB Steckdose in die Seite verbaut, von da aus kommt man gut in einen Tankrucksack.
eigentlich wollte ich die Steckdose ja oben bei der Armatur haben, also die Halbe 310 zerlegt :-), da muss fast alles an Plastik ab, dabei habe ich hinter der Verkleidung einen Stecker gefunden der bei Zündung an auch die 12V liefert.
Für die Steckdose bei der Armatur werde ich eine ohne die 12V Anzeige benutzen, ich denke das nervt sonnst beim fahren.
OlafHH
OlafHH
F 800 GS u. R1150GS
Moin
Sieht super aus. Haufen Arbeit, Aber es erfüllt seinen Zweck.
derleichte
derleichte
Ratingen
G 310 GS
Ich hab noch eine Frage, hinter der Klappe verbirgt sich ja kein USB, welche Größe pass in die original BMW Steckdose ? hast du da einen Link für mich ?
OlafHH
OlafHH
F 800 GS u. R1150GS
Hinter der Klappe ist der normale Zigarettenanschluß wie auch im Auto. Nicht der von BMW.
Hexe310GS
Hexe310GS
Ruhrpott Ost
G310 GS
Eine Steckdose neben dem Mäusekino hätte ich auch gern eingebaut, aber da ich zu faul war, das ganze Plastikgeraffel ab- und wieder anzuschrauben, habe ich das mit einer losen USB-Steckdose gelöst:
Die kleine Silber-schwarze Verkleidung abgenommen (muss nicht sein, wird aber übersichtlicher),
Stecker am Rahmen hinter der Verkleidung befestigt, Kabel zur Batterie durchgezogen (fummelig), Superseal-Steckverbindung eingebaut (damit vom USB nicht heimlich Strom geklaut wird), an der Batterie angeschlossen - fertich ;).
Die Steckdose soll wasserdicht sein und ist von Koso (z.B. bei Tante Louise). Praktisch finde ich die LED, damit man gleich sieht, ob Strom drauf ist.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Bist Du dir da sicher, dass die einen Cartool Stecker hat?!
5
54620
- hier stand Quatsch -
Gambas
Gambas
R1250GS ADV & R12 G/S
hab letztes WE versucht Dose oben (neben Tacho) zu verlegen.
Wie kommt ihr drunter. gibts es eine Zeichnung/ Anleitung/ handbuch?
tausend Dank im Voraus 😊
Kleine GS ist von guter Kollegin (a2)
das bin ich
Dillie
Hi, Habe ich schon gemacht, leider muss die komplette verkleidung vorne aus gebaut werden(inkl. Tankverkleidung), danach ist das kein Problem, 2 Anschlussstecker sind auf der liken Seite hinten dem Tacho, mit der orginalen USB-Dose von BMW ist das kein Thema.:smile:
USB Steckdose
USB Steckdose - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??
    USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??: Hallo ich hab mir sowas gekauft um das Handy zu laden.. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Da ist keine Beschreibung dabei, und wenn ich das...
  • USB Steckdose neben dem TFT Display
    USB Steckdose neben dem TFT Display: Tach zusammen, hat sich jemand schon mal eine separate USB Steckdose neben dem TFT geschraubt und wenn ja, wie war die Installation? Die...
  • USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?
    USB Steckdose rechts neben TFT: Leistung?: Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, welche Leistung (Ampere) die serienmäßige USB-Steckdose rechts im Cockpit liefert. Mein Handy (Samsung)...
  • Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit
    Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit: Ich habe keine Navivorbereitung bestellt, da ich bisher mein iPhone immer als Navi (Scenic-App) genutzt habe. Damit war ich sehr zufrieden und...
  • Steckdose oder USB-Buchse im Cockpit - Ähnliche Themen
