USB STECKER Unterschiede?
Diskutiere USB STECKER Unterschiede? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Moin! Hab hier n Fußpedal mit USB Anschluß auf den gestern jemand getreten ist... Habe den Stecker vorsichtig geöffnet um die Belegung erkennen zu...
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Moin!
Habe den Stecker vorsichtig geöffnet um die Belegung erkennen zu können und um einen Stecker neu anzuschließen ( muss noch bestellt werden).
Frage 1 : sind die alle "gleich" oder gibt's da irgendwelche Unterschiede auf den Anschlußplatinchen?
Frage 2: um schnell helfen zu können ( Fußbetätigung Ultraschallgerät Ortho) habe ich mir gedacht nimmst halt das Ende einer USB Verlängerung. Die hat leider andere Kabelfarben und lässt sich nicht eindeutig "durchklingeln", try & error möchte ich in Anbetracht des Gerätes besser nicht testen :wink: hat jemand Kenntnisse bezgl. unterschiedlicher Kabelfarben an USB Anschlüssen?
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Naja, Rot = +5V, Schwarz = GND, Grün = D- (GND) und Gelb, bzw. Weiss = D+
Also Schwarz, Rot und Grün wie gehabt anschließen nud statt dem gelben Kabel, nimmst du das weisse Kabel.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Ja, das ist naheliegend, wollte mich aber vergewissern, nicht dass es da "Exoten" gibt bei den Dingern...
Dann werde ich das löten und zum Provisorium erklären ;-)
Danke!
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Auf der Leiterplatte (rot)ist mit Sicherheit irgend eine Elektonik verbaut.
Wenn ein neuer Stecker dann bei günem Pfeil anlöten.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Da hast du Recht! Mir kam beim löten vorhin unterm Mikroskop auch die Eingebung dass das nicht einfach nur "ein Stecker" ist. Auf der Rückseite sind ein paar kleine SMDs drauf.
Bevor die Anlage in der Praxis gehimmelt wird, sollen die sich besser ein neues Fußpedal kaufen.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
OT, weil ich grad schmunzeln musste:
"Lerne: Nie mit den Füßen auf ein Fußpedal treten." :)
Auf "den Stecker"!...nicht auf "den Fußpedal" :coo8ol:
ICH musste schmunzeln als ich grad sah, dass ein identisches Fußpedal bei Amazon 38€ kostet, beim Gerätehersteller 250€ Kosten soll...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Da wird bei PCsensor auch nur das Komma, bzw. der Dezimalpunkt verrutscht sein und es sind korrekt 25$.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Nö, die Praxis hat für das letzte Pedal beim Gerätehersteller/Verkäufer 250€ gezahlt.
Ich hab den Vorschlag gemacht einen 90Grad USB Winkelstecker dazwischen zu stecken,( Abgang dann nach unten) dann steht der Prömmel nicht so weit raus wenn das Gerät bewegt wird. Hoffe dass die Buchse im Gerät nix abbekommen hat...
USB STECKER Unterschiede? - Ähnliche Themen
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • Erledigt USB Winkel Stecker
    USB Winkel Stecker: Biete einen neuen USB Winkel Stecker mit 2 Anschlüsse inkl Versand 15 Euro
  • suche Powerbankempfehlung Ladeeingang kein USB-Stecker
    suche Powerbankempfehlung Ladeeingang kein USB-Stecker: Hallo zusammen, das Schwarmwissen ist gefragt; Ich möchte während der Fahrt eine Powerbank laden, und diese dann täglich abends im Zelt nutzen...
  • USB Buchsen über DIN Hela Stecker
    USB Buchsen über DIN Hela Stecker: Hallo Zusammen, am 6.4 hole ich meine erste R1200 GS Bj.06 endlich ab:bounce: In Vorbereitung darauf habe ich nach einer Möglichkeit gesucht...
  • Erledigt OPTIMATE USB Stecker
    OPTIMATE USB Stecker: Ich biete einen neuen OPTIMATE USB Stecker 28 Euro inkl Versand Das tragbare 3300mA Dual-USB-Ladegerät, mit 90°...
  • OPTIMATE USB Stecker - Ähnliche Themen
