R 1200 GS Variokoffer mit Strom versorgen
Diskutiere Variokoffer mit Strom versorgen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Schau nochmal hier, vielleicht..... http://www.engelking.de/produkte/steckverbinder/wasserdicht/wasserdichter-edac-steckverbinder-ip67-stecker
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Hmm ja - als Stecker für Aussen schon. Aber was ist mit dem Loch/Übergang im Koffer, für das Kabel?
Dobs
Dobs
So,
auffi gehts..........small Variante auch wasserdicht - aber selfmade.... aber da passiert auch jahre nix dran. Irgendwann, nach Jahren, muss man halt einen neuen Stecker anbasteln...
Diesen EinbauStecker
http://www.reichelt.de/Mikrofonverb...8AAAIAACqln7c6277791ee8aeb3ba52763cf67d23a03b
dazu diese Steckbuchse
ich benutze die auch im Outdoorbereich. Ab und zu mal mit WD40 oder Ballistol pflegen, dann passt es schon.
Jeweils zwei Kontakte brücken, dann kannst du gut 2 Ampere übertragen.
Vorteil ist auch hier die Schraubsicherung, die rödeln sich nicht los.
Bei mehr Strombedarf gibts das auch mit 8 Polen, heissen dann B 608 und M 608.
Für die Dichtigkeit alles mit
http://www.panteraproduct.de/downloads/marinesealantmsp3000.pdf
abdichten. Dichtet und klebt ausgezeichnet, härtet nicht aus wie Sika, bleibt elastisch und schrumpft nicht wie Sili.
Dobs
Dobs
schon mal über Magcode nachgedacht?
http://www.magcode.de/power.html
Ein Kabel an die Batterie, ein Stecker an die hintere Aussenseite vom Koffer -> durchgeführt in die Innenseite.
Dort kann der Strom mittels weiterem Magcode angezapft werden.
Sind die Koffer nicht dran, liegt das Anschlusskabel unter der Sitzbank...
Sieht gut aus, kannte ich noch garnicht.
Mit Verriegelung als Pro Variante und 15A Belastbarkeit gut geeignet
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
wird im Automobilbereich eingesetzt, neu bei VW, aber noch nicht Serie,
gibt es auch arretierbar, wenn die Erschütterungen gross sind, Gelände zB
sind nicht ganz billig,
sind aber bei mir schon gedanklich eingeplant, wenn ich mich dann mal langsam entschieden habe, welche GS es wird ;)
perfekt für mein Netbook, im Koffer :eek:
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Super, danke für die neuen Ideen. MagCode ist cool, aber ziemlich teuer, so ca 25 Euro pro Bauteil.
Ich geh dann wohl in die Richtung eine normale Buchse zu nehmen und einzuölen.
Mir ist auch dieses ins Auge gefallen:
http://www.voelkner.de/products/89836/E12-Ac3a1a-Ac0200c1-Xa500-Ac-Pvc-2m-kabel.html
offiziell auch nicht wasserdicht.
Wie seht ihr das, wenn da kein Deckel drauf ist - oxidiert das oder passiert sonst was unangenehmes? Deckel scheint es kaum zu geben.
Dobs
Dobs
Hm,
kein Wort zur Strombelastbarkeit und mit 0,34 ist der Querschnitt nicht gerade üppig. Kommt eben drauf an was da an Strom durch soll.
Ansonsten scheint der Stecker auch geeignet und hin und wieder Ölen sowie an der dreckabgewandten Seite plazieren....
Das Steckerchen gibts auch mit 5m Leitung - bevor du evtl. deine 2m verlängern musst - vorher genau überlegen
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Magcode hab ich hier liegen und auch schon verbaut in Vaters Pedelec zum laden des Akkus im Topcase.Klappt super ist aber auch ein großes Bauteil und recht empfindlich gegen Vibrationen und Geschüttel.Meine Variante mit der hohlgebohrten Schraube und den Deans Steckern scheint aber auch zu einfach und preiswert zu sein um in die engere Wahl zu kommmen,oder?
Harald
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Ich werd noch mal alle Stecker ansehen, jetzt wo die Wasserdichtigkeit relativiert wurde ;-)
Gummiringe sollten aber auf jeden Fall rein. Muss mal schauen, wo man ein Set bekommt.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hatten wir hier schon Chinch Stecker und Buchsen?
Buchse am Moped und am Koffer und bei Bedarf mit Steckerkabel verbinden.
Hat fast jeder im Keller und endlich ein Grund die alten Hifi Geräte auszuschlachten und zu entsorgen :D
André
rossi508
rossi508
Chinch ist der letzte Müll.
Mechanisch absolut untauglich
Sorry, sag nix mehr :o
Hatte im Hinterkopf, daß sich hier jemand die Chinch Buchse im Cockpit eingebaut hatte, um die als Steckdose zu verwenden.
Unverfrorenheit uns hier nicht zu warnen, was er sich selber für einen Müll eingebaut hat, und damit wahrscheinlich schon seid 3 Jahren durch die Gegend fährt und täglich sein Navi anschließt... :eek: :D:D:D
Es gibt bestimmt bessere Möglichkeiten, aber tut es die nicht auch? Die Stecker an der Hifianlage habe ich zwar nicht so oft abgezogen, aber kaputt bekommen habe ich noch keinen.
André
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
nicht immer gleich draufhauen, wenn jemand einen Vorschlag macht :rolleyes:
Brainstorming ist doch ganz nützlich :)
meine Anforderungen sind:
- wasserfest
- stossicher, mechanisch belastbar
- klein
- witterungsbeständig
chinch wären mir etwas zu fummelig, sind sicher nicht wirklich witterungsbeständig, wobei meine Steckdose von BMW am Anlasser grünt so richtig schön vor sich hin :D
die muss regelmässig mit WD40 geölt werden :eek:
Kabelstecker, wasserdicht, mit 1m Kabel, AWG26, UL 2464
Stecker
die Kontakte erwecken kein grosses Vertrauen...
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
was mir an den MAGCode gefällt ist,
dass wohl kein Strom fliest, wenn die Stecker nicht verbunden sind.
Bedeutet, keinen Kuzschluss wenn der mal Wasser abbekommt.
Und wenn der Stecker verbunden ist, sollte er sowiso dicht sein
zu den Bucaneer: Schutzart: IP68
erste Ziffer 6:
Staubdicht:
Kein Eindringen von Staub bei einem Unterdruck von 20mbar im Gehäuse
zweite Ziffer 8:
Geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser: Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingungen, die zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden. Die Bedingungen müssen jedoch schwieriger sein als für Kennziffer 7
rossi508
rossi508
:D:D:D
- wasserfest
- klein
Stecker
Ich will keinem Chinch Stecker aufdrängen :D, aaaaber :D
- sind klein,
- gewiss nicht fummelig, nur stecken, nix zu schrauben
- Buchse kann man einbauen, so das der Koffer wasserdicht bleibt (wenn er es denn vorher war :rolleyes:)
- ob die Steckverbindung wasserdicht ist, halte ich persönlich für nebensächlich, welche Verbindung am Moped ist das schon
- wenn man Angst vor einem Kurzschluss hat, setz man davor (beim Anschluss an ein Relee eh schon vorhanden) und dahinter eine Sicherung
- ich habe die Teile im Keller liegen
- und kann jederzeit austauschen, weil ich Ersatz habe
- gegen Grünspan Polfett draufschmiere
- in meinen Augen mit dem einen dicken Pin robuster sind, als die hier gesehen Varinten mit mehreren dünnen Pins
Ok dagegen spricht,
- wenn der Chinch Stecker bestimmte Ströme nicht abkann
- oder ich aus der ganzen Sache eine Wissenschaft machen möchte
- und anstelle einer Bordsteckdose ein kleines Kraftwerk im Koffer installieren möchte.
Ach, mach doch was Ihr wollt :D:D:D
André
PS: In anderen Foren würde man ne Lüsterklemme nehmen :D:D:D
Variokoffer mit Strom versorgen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Variokoffer Innentaschen made4bikers
    Variokoffer Innentaschen made4bikers: ich hab noch diese Innentaschen von meiner ex K25 hier liegen. Die Taschen wurden benutzt. Sie sind dennoch in gutem Zustand. Nix defekt alle...
  • Erledigt Erweiterungstaschen für Variokoffer
    Erweiterungstaschen für Variokoffer: Moinsen, zum Verkauf stehen zwei unbenutzte Erweiterungstaschen von Touratech (Bestellnr. 01-045-5810-0). Hergestellt aus hochfestem...
  • Biete R 1250 GS Set Variokoffer schwarz mit ...
    Set Variokoffer schwarz mit ...: Verkaufe einen Satz schwarze Variokoffer mit Innentaschen und Haltern für Aufsatztaschen ( kann man natürlich entfernen). Leichte Gebrauchsspuren...
  • Erledigt Suche/ tausche BMW Variokoffer gegen Touratech ZEGA Evo X Koffer
    Suche/ tausche BMW Variokoffer gegen Touratech ZEGA Evo X Koffer: Suche Touratech ZEGA Evo X Koffer samt Trägersystem für BMW R1250 GSA. Koffer und Träger am liebsten in schwarz. Falls Interesse besteht könnte...
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wäre...
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme - Ähnliche Themen
