Ventile einstellen R1200LC
Diskutiere Ventile einstellen R1200LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morgen! ich weiss das es schon durchgekaut wurde aber dadurch es keine richtige Anleitung oder Hilfen ohne Spezialwerkzeug gibt greife ich das...
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Morgen! ich weiss das es schon durchgekaut wurde aber dadurch es keine richtige Anleitung oder Hilfen ohne Spezialwerkzeug gibt greife ich das Thema noch mal auf!
ich bin bei meiner LC mit 29000km bei 2 Auslassventilen auf 0,34 also das untere Maß..
aus meiner Sicht kann ich mir die Zahnräder doch zusammenzeichnen und der Nockenlagerbock gehört bei der Montage wieder mit 10mn über Kreuz angezogen!?
ist da noch was spezielles zu beachten?
der Typ im Video machts nicht viel anders und die Mühle läuft auch wieder! lg
Sturm-Q
Ja, ich denke das Video erklärt es schon sehr gut.
Wichtig ist das Markieren der Einbaulage der Nockenwellen. Und ich würde alle Schrauben zunächst mit 8NM anziehen und erst
anschließend nochmals mit 10.
frankberger
Burgenland
Morgen! danke erstmals.
würdet ihr 0,34 überhaupt korrigieren? bei meiner vorigen 110Ps TÜ wurde das Spiel eher weiter, wie verhält sich das bei der LC? danke im voraus! lg
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Kommt drauf an....
Zwiebelst Du den Motor gerne aus, gehst schon mal auf die Renne oder fährst viel Autobahn >> 160 km/h würde ich eher einstellen, bis Du eher der ruhige Fahrer, der kaum mal mehr als 5000 umin dreht, täte ich es wohl lassen.....
Geringer werdendes Spiel deutet auf Einschlagen der Ventile in die Sitze hin. Immerhin schleift es dann nicht in erster Linie die Nocken oder Schlepphebel ab. :cool:
frankberger
Burgenland
Hello! über 160 km/ fahre ich schon innerorts und 5000 umin erreiche ich schon von der Garage raus! also doch einstellen!:D
nein Scherzerl... ich quetsche die Mühle schon aus also werde ich handeln müssen...lg
frankberger
Burgenland
Abend! sodala...das Werk Ventileinstellen ist vollbracht! es geht ohne weiteres ohne Spezialwerkzeug vorausgesetzt der Zylinder steht schön auf OT! ich mache das mit einem grossen Plastikkabelbinder im Kerzenloch und ein Lineal oder in meinem Fall der Griff einer Schieblehre an den Nockenenden.
Ich habe mir die Zahnräder zusammengezeichnet und zusätzlich ist ja noch das Lineal da! würde mann beim Nockeneinsetzen um 1 Zahn falsch sein würde mann es sofort am Lineal sehen also ist mann doppelt abgesichert!
bei beiden Auslass links hatte ich 0,34 gemessen und es waren 2,0 Shims ohne Beschriftung verbaut.
diese habe ich dann auf einer Glasplatte auf 1,97 runtergeliffen. zuerst mit einem 400er und dann mit einem 2500er. das ging echt schnell und die geschliffene Seite hab ich zum Ventil schauend eingebaut.
dann habe ich mir eine Doktorspritze mit Motoröl gefüllt und das ganze schön ölig zusammengebaut damit die Nocken und das Zeugs beim Erststart nicht trocken laufen. ist wahrscheinlich nicht notwendig aber was solls...
den Motor einige male mit der Hand (6. Gang am Hinterrad drehend) durchgedreht und nochmals nachgemessen. alles OK!
alles mit Drehmoment angezogen (Nockenbock mit 10Nm, Zündkerze mit 12Nm und Ventildeckel mit 10Nm und erwartungsgemäß am Drücker da läuft schön, und ich bin wieder in der Toleranz den Ventilspiels!
manche werden meinen Aldi-Messschieber belächeln aber ich hatte zur Kontrolle einen nagelneuen KTM 2,0 Shim und das stimmte überein!
alle Angaben ohne Gewähr !
golftdi
golftdi
WIEN
Hallo Frankberger
Danke für deinen Beitrag.
Da ich bei meiner 1200er GS LC 2013 auch so gut wie alles selber mache, hilft mir dein Beitrag beim vieleicht mal nötigen Ventilspiel einstellen weiter.
Meine GS hat derzeit 73000 Km am Tacho und die Ventile sind: alle 4 Einlassventile bei 0,14 und die Auslassventile von 0,36 - 0,38 , also im Tolleranzbereich.
Dachte mir schon, dass man die Spezialwerkzeuge vieleicht doch nicht braucht, war mir aber nicht sicher.
PS: Bin auch gebürtiger Burgenländer ( Deutschkreutz ) lebe aber jetzt schon länger in Wien.
Woher genau kommst du?
Vieleicht treffen wir uns ja mal auf meiner Hausstrecke ( Gegend um die Kalte Kuchl )
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Auch meine Anerkennung für die erfolgreiche Arbeit
Die Sache scheint für einen versierten Schrauber kein Problem zu sein.
Hast du etwas an dem Dekomechanismus verändert?
Ist der denn rechts und links vorhanden?
Man liest immer nur von Geräuschen am rechten Zylinder.
Gruss Klaus
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Gruss Klaus
Dekomechanismus Geräusche = Motor läuft Motor OK!
Dekomechanismus keine Geräusche = Motor Aus oder kaputt!:) (Es ist halt mal kein Turbinen-Strahltriebwerk)
frankberger
Burgenland
Gruss Klaus
Morgen! danke an alle!
wie du schon sagst für einen versierten Schrauber... ich bin auch kein Profi aber ich habe vor über 20Jahren mal Kfz-Mech. gelernt.
wie ein Motor funkt sollte mann da schon wissen, aber wenn jemand die Ventile richtig kontrollieren kann, kann er sie auch einstellen!
wobei ich auch glaube das die Ventile des Lc-Motors zu 90% eh immer passen!?
der Autodeko ist beidseitig und ich habe nichts verändert da meine GS komischerweise komplett leise ist...
ich habe sie aber erst im Herbst geholt und bin noch keinen Hochsommer mit ihr gefahren..vielleicht ist es bei extremer Hitze dann doch zu hören?
wie gesagt habe ich den Ölwechsel mit 10W50 Motul 7100 gemacht und das vielleicht etwas mehr dämpft als die 5W40 Wassersuppe
die 17er Rallye mit 5W40 läuft am Stand rauer und mechanischer als meine 15er Gsa mit 10W50...
dafür hat meine dieses vibrierende wummern des Antriebs im 3-4 Gang zwischen 2000-3000 umdr.!
aber irgendwann überhört mann das und genießt des Rest des tollen Bikes das ja sonnst viel Spass macht!:jubel:lg
L
leonardino
Witten
2015er LC
Hallo Frank,
klasse Bilder. Ich habe mit meiner LC Bj. 2015 noch etwas Zeit bis ich die Ventile kontollieren muss. Habe folgende Frage zu Deinen Bilder, links neben den ausgebauten Nockenwellen, ist das der Kettenspanner? In der Reparatur CD steht irgendwas von Spezialwerkzeug, hast Du sowas gebraucht und wenn nicht, wie bist Du beim Einstellen der Kettenspannung vorgegangen? Das Video am Anfang, zeigt, dass der Schrauber nur die Nockenwellen ausbaut um an die Ventilplättchen zu kommen.
Gruss aus Witten
leonardino
frankberger
Burgenland
Morgen! du hast mit der Steuerkette oder Kettenspan. nichts zu tun! die bleiben unberührt! die Nocken kann mann ohne weiteres oder Spez.Werkzeug ausbauen. aber messe mal dein Ventilspiel,denn in fast allen LC-Fällen passen sie! lg
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Klasse Beiträge, da traut man sich das doch gleich viel eher zu...
Vielen Dank an die Schrauber unter euch.
Der Manne aus Echterdingen
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, Ventile einstellen kommt ja nicht aus der Mode. Hier ist die meiner Meinung nach beste Videoanleitung.
Chefffe
Wat ein Zufall :) . Erst gestern bei mir durchgeführt. M.E. alles richtig gemacht aber wenn der Motor jetzt warm ist dann höre ich vom linken Zylinder irgendein neues metallisches undifferenziertes Klackern und der Gleichlauf ist nicht mehr so schön wie vorher. Beim Fahren merkt man davon allerdings nichts. Ich werd nochmal alles nachsehen ...
Warum er allerdings den Steuerkettenspanner rausnimmt und die Steuerkette festzurrt ist mir ein Rätsel.
P
peku67
Super gemacht und toll beschrieben.
Lg aus Pöttsching
Ventile einstellen R1200LC - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen, praktisches Vorgehen
    Ventile einstellen, praktisches Vorgehen: Ich habe ne Frage zum praktischen Vorgehen beim Ventile einstellen. Ich stelle beim ersten Zylinder fest das ein oder mehrere Ventile korrigiert...
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder - Ähnliche Themen
