Ventileinstellschrauben wechseln?
Diskutiere Ventileinstellschrauben wechseln? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wie groß ist der Aufwand wenn ich die Ventileinstellschrauben wechseln will? Was müste ich machen?
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Also spontan würde ich sagen: Schrauben raus, Schrauben rein. Und dann das Ventilspiel neu einstellen. Oder vertu ich mich jetzt? Gibt es da irgendwelche Komplikationen?
Die Anleitung stimmt soweit. Allerdings ist beim Herausschrauben nach oben der Elefantenfuss im Weg. Nach unten logischer Weise das Ventil. Somit muss der Kipphebelbock ab.
Weshalb wechselt man Kipphebelschrauben?
frank69
Hallo Gerd !
Der Rainer wechselt auf Edelstahlschrauben, wegen der Optik !
Das ist Understatement ! :D:D:D
Frank
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Frag mich auch gerade, warum der Wechsel.
Ich hab´nu schon so einige Köpfe runter gehabt, Kipphebelschrauben waren immer gut.
Vielleicht will er ja leichtere verbauen. Oder irgend ein Spezi hat sie vergurkt.
Aber im Großen und Ganzen is das kein Hexenwerk.
Musst nur alles wieder einstellen.
Und nich das Axialspiel der Kipphebelwellen vergessen.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
Danke ich habs geahnt.
Mal sehen.
Ventileinstellschrauben wechseln? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Blinkerglas wechseln
    Blinkerglas wechseln: Hallo zusammen, bei meiner 1200 GS ist eine "Blinkerglas" Verschraubung abgebrochen, Ersatz habe ich besorgt, bekomme aber die alte Schraube nicht...
  • Ventileinstellschrauben
    Ventileinstellschrauben: Guten Abend,habe ein Problem.Kann an meinem linken Zylinder das Einlaßspiel nicht mehr einstellen weil die Kontermutter beim Ventil sich nicht...
  • Ventileinstellschraube wechseln
    Ventileinstellschraube wechseln: Hallo Allerseits, ich habe heute die Ventile meiner Q wieder mal eingestellt. An einer Einstellschraube(Auslassventil) bekam ich die...
  • Ventileinstellschraube wechseln - Ähnliche Themen
