Ventilkopf Schraube im Zylinder abgebrochen
Diskutiere Ventilkopf Schraube im Zylinder abgebrochen im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, bin neu hier, war aber schon öfter im Forum unterwegs und hab so manch interessante Themen gelesen, naja gezwungener Maßen brauch ich...
bench2010
650 GS Dakar Bj 2000
Hi Leute,
bin neu hier, war aber schon öfter im Forum unterwegs und hab so manch interessante Themen gelesen, naja gezwungener Maßen brauch ich jetzt selber einen Ratschlag.
Beim meinem jährlichen Service habe ich die Ventile gecheckt. Die passen.
Ventilkopf rauf, die 8 Schrauben rein und fest gemacht. Beim nachziehen ist mir genau die letzte Schraube abgebrochen und im Gewinde des Zylinders stecken geblieben :eek: Und ich weis mit max 10 NM festziehen^^
Bevor ich jetzt zu hastig handle, denn ich koche!! frag ich doch lieber nach und frag nen paar Profis ;)
Ich würde jetzt meine Bohrmaschine rausholen, ganz kleines Loch in die Schraube bohren die drin steckt und dann wieder nen größeren Bohrer nehmen, ganz knapp bis ich zum Gewinde komme und das nicht beschädige.
Dann ne neue Schraube versuchen reinzudrehen...
Hoffe ihr könnt mir helfen bzw. die Daumen drücken o.O
Lg
Benjamin
Dorschtie
Das mit dem kleinen Loch ist kein schlechter Gedanke. Vorrausgesetzt Du hast einen Schraubenausdrehersatz. Damit bohrt man in abgebrochene Schrauben ein vorgeschriebenes Loch und kann dann mit dem passenden Linksausdreher die schadhafte Schraube entfernen. Geht ganz einfach. Ich hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen.:)
der tipp mit dem linksausdreher ist in diesem falle gut.
die dinger sind allerdings nicht zu gebrauchen, wenn die schraube beim lösen abgerissen ist.
alternativ zum linksausdreher kann man auch einen torx in die bohrung einschlagen.
aber bitte vorsichtig und nicht tiefer als 1mm.
der torx muss dabei nur minimal größer sein als die bohrung.
das stück des bolzens dürfte eigentlich nicht besonders fest sitzen.
bench2010
ok, kann ich knicken, hab grad nen ausdreher von der werkstatt nebenan ausgeliehen, das gewinde ist schrott!! :eek::eek:
hab die maschine ja gebraucht gekauft, vermute da war vorher schon was... habs ja das erste mal geöffnet... (Gewinde war keins mehr da, flach wie omas boden..)
nja jetzt brauch ich ne alternative... helft mir !! hrhr :)
idee von mir: Zu nem Schlosser mit dem Bike, der soll mir da ne neue Schraube reinkleben und oben noch festschweisen( das geht sich aus, da bei der normalen Schraube auch ne Art Metallbolzen ist).
Sonst wüsste ich jetzt nichts
bei anderen Ideen wäre ich extrem dankbar
lg
benjamin
bench2010
hab ich probiert, schraube ist zu klein, und gefahr zu groß das der torx abbricht, nja, der tag kotzt mich irgendwie an -_-
Dorschtie
Also man kann auch das Loch etwas ausbohren. Anschließend wird ein Zwischengewinde eingebohrt .Danach wird das Übergangsstück mit dem Originalen gewinde hineingedreht und fertig.
moin,
lt teilekatalog is das ne M6 ...
standbohrmaschine ist sicher besser ... aber mit genug erfahrung gehts evtl auch ohne.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ist schon sagenhaft wer an seinen Motoren bastelt und nicht mal weiß woran er schraubt.Ich hoffe so ein Ding kommt mir gebraucht nicht unter.
Wie kann man eine Schraube mit 10Nm abreißen???
Geht gar nicht.Es sei denn eine Plastikschraube vom Helm oder was ähnliches.
Karl
africanfun
OWL
F650GS/Dakar 05.
Shit happens,
ich würde erstmal versuchen mit einer neuen Ventildeckeldichtung und einen neuen Satz (nunmehr 7) Ventildeckelschrauben den Ventildeckel dicht zu bekommen. Wer weiss mit welchen Drehmoment die anderen Schrauben schon strapaziert worden sind. Sollte es nicht dicht sein kannst du ja noch die anderen Optionen angehn.
africanfun
gsrobert
gsrobert
schaff dein mopped in die nächste werkstatt die die timsert einsätze hat.
so ein satz ist nicht so sehr günstig in der anschaffung und wenn du es noch nie gemacht hast ist auch schnell was verwurschtelt ;-)
sicher wird es in dem fall auch nicht wesendlich teurer wenn der kollege dann 8 und nicht nur ein gewinde neu macht.
ich würde bei den ventildeckelschrauben von helicoil abraten.
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Würde auch mal nachdenken eine etwas größere Schraube zu platzieren. Also größeres Gewinde schneiden und eine Innensechskantschraube benutzen.
Ventilkopf Schraube im Zylinder abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben
    Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben: Hej liebe Gemeinde, hab mir neue Socken für meine R 1100 GS Bj. 1998 geleistet. Dabei ist meinem Freundlichen aufgefallen, das da keine Original...
  • Torx Schrauben Kühlerverkleidung
    Torx Schrauben Kühlerverkleidung: Hallo zusammen, wollte am Wochenende endlich mal meine Kühlerverkleidungen schwarz lackieren bzw folieren. Nun sind die original Schrauben ja...
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Biete Sonstiges Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!
    Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!: Moin, ich biete eine original Gepäckbrücke (wird bei BMW als "Haltegriff" bezeichnet) mit dem verschraubten Unterteil und Halteschrauben für die...
  • Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig! - Ähnliche Themen
