Vergleich 1250 GS / 1200 GS Fahrwerk
Diskutiere Vergleich 1250 GS / 1200 GS Fahrwerk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja/nein, rolle spielt Kopf, Rucken und €. Nein: Wenn ich komme von A bis Z mit original Fahrwerk.... Ja: über 60 und Geige braucht mehr comfort😀...
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Ich denke man könnte es so formulieren.......
-- Braucht man nicht unbedingt, aber wenn man es einmal genossen hat möchte
man es nicht mehr missen.... ---- :smile:
Ja: Fahrer hatt Kole ohne Grenze
Nein: Jede 30tkm Service
Ja: korrekte ansprechzeit und einstellung
Nein: Qualität
Selber endscheiden😉
Laie
Laie
Steht im Verkauf:
Touratech Suspension FAHRWERKS-SET-DDA / Plug & Travel für BMW R1200GS / R1250GS Adventure ab 2017 Tractive
Preis: VHB 2950.-€
Verkaufe mein Tractive Fahrwerk von der BMW R1250 GS Adventure. Passt auch auf die R1200 GS Adventure ab 2017.
Bei der "normalen" R1250 GS passt es nur MIT SPORTFAHRWERK!!!
Es war letzte Saison '22 von Mai bis November verbaut und bin ca. 18 000 km damit gefahren und es ist wirklich TOP!!!
Fahrwerk liegt aktuell ausgebaut bei Touratech in Niedereschach. Es wurde überholt (Service gemacht) und
DirkADV
DirkADV
Kembs/Elsass im Dreiländereck D/F/CH
R1250 GS/ADV Trophy 11/22 und R100 GS Paris-Dakar Classic 05/95
Ja, das ist von mir, aber das Fahrwerk muss nicht alle 30tkm zum Service, es ist eine Empfehlung, mehr nicht. Der Vorteil ist aber, das Service gemacht werden kann.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Nein: Qualität
Selber endscheiden😉
Hast du schon einmal Google Translate für die Übersetzung ins Deutsche ausprobiert?
Vielleicht kommt dabei ein „besserer“ Text heraus?
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ace
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ich habe jetzt das "alte" Extreme-TT-Fahrwerk in meiner 2017/1er-ADV eingebaut und bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen. Nach dem, was hier zu lesen war, kann ich den März kaum erwarten. Gründe für die Investition sind bereits in den diversen Beiträgen oben aufgeführt worden:
  • die 80 BMW-kg sind bei mir nicht nur unrealistisch :smug:, bei 193 cm eher krankhaft
  • in Folge höhere Sozia-/Gepäcktauglichkeit
  • Service- und auch Reparaturmöglichkeiten
  • Hobby = Spleen = finanzielle Belastung eher zweitrangig
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Also……
  • nach dem Umbau der Federn inkl Neukalibrierung der Federbeine…..etwas höher so +5-10mm
  • das Losbrechmoment präziser als mit Orginalfedern, mein Kollege mit orginal ADV Fahrwerk war der Umbau auf die TT Federn zu straff, für mich genau Richtig….solo ca 110 kg mit Klamotten,Sozia 60 kg
  • kein Nachwippen mehr auf Road, ob alleine oder mit Sozia….die HP mit Sportfederung lies sich noch agiler fahren als vorher
Danke für den Bericht!
Einzig was mich wundert: " 5 - 10mm höher "
Wann ist sie 10mm höher - wenn sie vom Haupständer runter ist - oder wenn du drauf sitzt?
Irgendwo hatte mal Jemand berichtet nach Einbau von den progressiven Federn sitzt das Fahrzeug fast 20mm tiefer. So 10mm tiefer würde ich auch verstehen, ist bei meiner Lufti auch so.
Sicher das die Federn 1:1 nur getauscht wurden, oder hat noch Jemand an der Federvorspannung nachgeholfen?
Hast Foto ?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das haben progressive Federn so an sich, dass etliche Wicklungen wesentlich enger sind und die Fuhre dann tiefer steht.
Ich bleibe dabei. In Verbindung mit einem ESA Fahrwerk ist die Verwendung progressiver Federn absolute Körperasche, weil kontraproduktiv. Allein der Glaube versetzt Berge
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Das ist bei meinem Öhlins Fahrwerk auch der Fall; eine Empfehlung (ca. 30000km oder 3 Jahre). Die Abnutzung hängt da auch sehr von der Art der Benutzung ab (Fahrweise, Straßenzustand, Belastung mit Gepäck und/oder Sozius).
Ich fahre jetzt mit ca.31000km als Solofahrer und in der Regel ohne Gepäck dies Jahr erst mal weiter ohne Überholung.
Volker_D
Volker_D
Werde, wenn gewünscht, von den Fahreindrücken des TT Fahrwerks berichten. Euch einen schönen Sonntag.
Gruß Guido
Hallo Guido!
Ich interessiere mich sehr für Deine Erfahrungen mit dem TT (Evo?) Über einen Bericht zu Deinen Eindrücken würde ich mich sehr freuen!
Grüsse von Volker
Vergleich 1250 GS / 1200 GS Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Vergleich SC2 Sena <--> SC2 Cardo
    Vergleich SC2 Sena <--> SC2 Cardo: Ich habe mir das SC2 Edge (Cardo) zugelegt um es mit dem SC2 (Sena, Mesh) zu vergleichen. Bauform und Einbau sind fast deckungsgleich...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Vergleich zwischen R 1250 GS und R 1300 GS
    Vergleich zwischen R 1250 GS und R 1300 GS: BMW R 1300 GS 2024 vs. R 1250 GS 2023BMW R 1300 GS 2024 vs. R 1250 GS 2023
  • Vergleich - S 1000 XR (K69) - R 1250 GSA - S 1000 XR (K49)
    Vergleich - S 1000 XR (K69) - R 1250 GSA - S 1000 XR (K49): Einfahrinspektion der neuen S 1000 XR ist gemacht und Sie darf jetzt über 9000 U/min drehen. Jetzt darf Sie im Vergleich besonders zur R 1250 GS...
  • Knallharter Vergleich GSA 1250 gegen...... Honda Monkey
    Knallharter Vergleich GSA 1250 gegen...... Honda Monkey: hier muß sie zeigen, was sie kann, die 1250er GSA https://youtu.be/4C1Qu33Mabg
  • Knallharter Vergleich GSA 1250 gegen...... Honda Monkey - Ähnliche Themen
