Verkleidung abbauen
Diskutiere Verkleidung abbauen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte ein Kabel unter der mittleren Tankverkleidung verlegen. Ich habe die beiden Schrauben am Sitz, und auch alle drei vorne...
Harley_1
R 1200 GS LC
Ich habe die beiden Schrauben am Sitz, und auch alle drei vorne entfernt.
Die Verkleidung geht aber nicht ab weil sie im Bereich des Tankdeckel noch scheinbar fest sitzt.
Ist die Verkleidung dort nur mit Klipsen fest oder was mache ich falsch.
Ich möchte nicht zu brutal an die Sache rangehen.
Ratschläge die nicht zum Thema gehören (wie lass die Finger weg wenn du keine Ahnung hast etc.) könnt ihr euch sparen.
Danke im voraus.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bekommst Du das Kabel nicht mit einem Draht durchgezogen? Kannst das Kabel doch vor und hinter der Tankverkleidung festziehen.
Gruß,
maxquer
moppede
GS 1200 LC
Einfach drann ziehen
Sind so gummirasten drunter;)
mfg.
LC15
LC15
R1200GS LC
Hallo Harley_1,
habe ich eben auch gemacht, um das Kabel sauber zu verlegen, ist es auf schon ratsam, die mittlere Tankverkleidung und evtl. die seitliche zu entfernen. Das hast du schon völlig richtig gemacht, löse die 5 Schrauben (2 hinten am Sitz und 3 vorn) und du kannst den Deckel abnehmen. Das geht anfangs etwas schwer, einfach vorsichtig von vorne anheben, dann geht das schon.
Gruß Wolfgang
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Da muss man ziemlich waagerecht und schon mit etwas Kraft nach oben (gen Himmel) schieben/drücken.
Ich hatte da erst auch etwas 'Respekt', aber habe das jetzt schon ein paar mal ohne Probleme gemacht.
Oerst
gstommy68
Rheinland
habe vor dem Zusammenbau die ganzen Clips und Pinöckel leicht mit ein wenig Vaseline benetzt, dann flutscht es beim Zusammenbau und villeicht beim nächsten Auseinandernehmen besser. So ein Clip ist ruckzuck abgerissen und dann wird alles labberig und/ oder teuer.
Was mir hier angenehm auffällt, ist die gute Qualität der der Beiträge. Viel Erfolg und gelingen.
gstommy68
Harley_1
R 1200 GS LC
Super vielen Dank. :)
Verkleidung abbauen
Verkleidung abbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkleidung / Blende für R1250 GS
    Verkleidung / Blende für R1250 GS: Biete eine rechte Kühlerblende an. Teilenummer 46 63 8 392 882 Passt laut ETK für die K50 R 1250 GS Die Blende hat einen leichten Kratzer Bei...
  • Biete F 800 GS BMW F 800 GS ( K72 ) Verkleidung Seitenteil rechts 8 556 042
    BMW F 800 GS ( K72 ) Verkleidung Seitenteil rechts 8 556 042: Biete ein rechtes Seitenteil für die Verkleidung an. Teilenummer 46 63 8 556 042 Passt für die K72 F 800 GS Die Farbe ist Racing Red Das Teil war...
  • Verkleidung abbauen
    Verkleidung abbauen: Hallo, kann mir jemand einen Tip geben, in welcher Reihenfolge ich die vorderen Verkleidungsteile abbauen kann. Hintergrund ist, dass ich den...
  • Demontasche/Abbau von Radabdeckung vorne und Verkleidung Kraftstoffbehälter Mitte
    Demontasche/Abbau von Radabdeckung vorne und Verkleidung Kraftstoffbehälter Mitte: Hallo, Ich würde gerne die Radabdeckung Vorne (1) und die Verkleidung Kraftstoffbehälter Mitte (2) tauschen. Nun ein Paar Fragen dazu: -...
  • Schnabel ausbauen
    Schnabel ausbauen: Hallo, bin zwar nicht der begnadete Schrauber, habe aber auch nicht zwei linke Hände. Dennoch stoße ich beim Basteln an meiner gs 1100 (Bj 97)...
  • Schnabel ausbauen - Ähnliche Themen
  • Schnabel ausbauen
