Verschlucken beim Gasgeben
Diskutiere Verschlucken beim Gasgeben im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schön.... ...dass das Ganze so unkompliziert abgelaufen ist!:)
mind
Schön....
scubapauli
scubapauli
So ich mach jetzt mal die Bühne frei´für die, die es immer schon gewusst haben, bei mir waren es die Zündkerzen.
Also nur 4 neue Zündkerzen verbaut? Das war ja dann günstig.
Na viel spaß, trot allem pass mal auch auf das Steuergerät auf.
Gruß Marcus
mind
Jetzt mal ersthaft!
Wenn`s darum geht, latent vorhandene "Betriebsstörungsmöglichkeiten" in Betracht zu ziehen, dann sitzt Du auf der Kiste nur noch mit "übersensitiven Sinnen" und horchst ständig, ob sich nicht irgendwo etwas ankündigen könnte!
Ob das jetzt die Ringantenne, ein Luftmengenmesser oder was auch immer ist!!
Kerzen sind gewechselt, die Kiste läuft und ab sofort solls wieder Spass`machen und keine vorauseilenden Sorgen!:cool:
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Gruß Marcus
Alles im Rahmen der Garantie, bin zufrieden. Werde am Wochenende testen.
Steuergerät und Pumpe halte ich nicht für eine dumme Idee von Euch Beiden, ich war wohl noch nicht soweit. Oder ich drehe nicht genug am Hahn und es fällt nicht auf :D:D:D
André
Sorry noch mal für meine patzigen Kommentare von heut morgen, war blöd drauf. Hatte wohl den falschen Helm auf.:o
rossi508
rossi508
wiiieee, der Luftmengenmesser geht auch kaputt? Da muss ich doch gleich mal ....
Mind hast recht, jetzt wird erst mal gefahren, wäre ich aber auch mit dem ruckelnden Ding.
Das ich mich für alle (auch entferntesten) Ursachen interessiere, ist ein Tick, aber schaffe ich es auch mal in die Wüste (oder hab keine Garantie mehr), kann ein wenig Wissen nicht schaden.
Deswegen die Neugier, um bei Probs eventuell folgen oder gar mitreden (-basteln) zu können.
Bin hier seit fast einem Jahr dabei und habe auch viele alte Beiträge gelesen, aber das mit den Kerzen hat sich irgendwie nicht eingebrannt.
André
mind
Lass se fliegen, die Kuh....
André
...und wenn was klemmt streiten wir hier wieder um`s Wieso, Warum, Weshalb!:p;):D:D:D
HP2Sascha
Schön, daß sie wieder läuft! :)
...habe ich nicht gefragt...
:( "nur die Kerzen" :confused::rolleyes:
...Kerzen sind gewechselt...
Das war alles? Oder gibts was zu verheimlichen? :rolleyes:
...Hatte wohl den falschen Helm auf.:o
Neeeeee, paßt suuuupa aufs datt Möppi! :p
...Deswegen die Neugier...
Watt mutt datt mutt!
Never. Es werden Meinungen ausgetauscht! :p
schalke
schalke
Guzzi LM II; CTI-Cantilever-/5, K1, R80G/S PD, CTI-G/S (in Bau), DRZ 400
Prima, dasse widda laufen tut
Dann mal sehen, was bei mir passiert. Müsste dazu mal nen termin bei der NL machen ...
Hümmi
Kai R
So...
von mir jetzt auch noch eine Erfolgsmeldung;)
habe grade die Zündkerzen rausgedreht- es waren die "Bosch" noch drin:mad:
Dann die NGK reingeschraubt.... und...:D:D:D:D:D
jetzt läuft sie rund!!
Kleine Ursache-große Wirkung. Die Hauptkerzen (Bosch) sahen gut aus,
die Nebenkerzen waren total schwarz!!!
rossi508
rossi508
Hümmi
Jedesmal, wenn ich andere Hp`ler treffe, nehme ich mir vor, die anderen Mopeds mal Probezufahren, um mal meine Eindrücke zu vergleichen. Und jedesmal beiss ich mir in den Hintern, daß es wieder nicht geklappt hat. Bei der Baja hat sie ja schon gefrotzelt, warum nicht andere draufsetzen, die dann bestätigen, daß da was ist, oder sagen ist ganz normal.
Du triffst doch bald welche, hab Dich doch auf ner Liste gesehen ;), nutz die Gelegenheit, vielleicht lässt sich auch das eine oder andere Teil mal kurzfristig tauschen, um den Fehler (wenn er denn vorhanden ist) einzugrenzen.
Übrigens, im Standgas läuft sie genauso gut/ schlecht wie mit den alten Kerzen, und beim Starten morgens will sie auch erst im Stand laufen, bevor ich Gas gebe. Heute nach 3sek. Gas gegeben und aus warse.
André
Gerard
Gerard
100 GS, HP2 und andere
Hallo Rossi 5089425,
soll ich da noch was dazu schreiben? Irgendwie denk ich, ich schreib fürn Hintern.....
Du startest und nach 3 sekunden Gasgeben geht se aus?!!!!
Ham se ja toll repariert. An was wirds wohl liegen?
Ich schreib etzert nix mehr zu diesen Thema, aber lesen du ichs scho.
Also fahr mal dei HP wieder zum "Freundlichen" und teil ihm mal dein Problem mit. Der sportliche Gruß Gerard:confused::confused::confused:
scubapauli
scubapauli
Hi André,
man soll der Maschine/Motor auch etwas Zeit geben bevor man das Gas aufreißt. Starte Sie mal, setze den Helm auf und fahr dann mal los.
Gruß Marcus
P.s. vor lauter Zündkerzen, schau ich mal nach was ich noch drin habe ;-)
scubapauli
scubapauli
Hi Gerard,
find toll das Du was schreibst. Aber ich glaube nicht das es an der Pumpe liegt, die habe ich schon mal getauscht, habe 2 Tanks. Außer beide Pumen wären defekt. Das Startverhalten bzw. Gasgeben nach dem Start kenne ich, las den Motor eine Minute laufen und dann geht es los. Im warmen Zustand keine Probleme.
Sag mal was für ein Federbein hast Du verbaut? hast Du ein paar Fotos davon?
Gruß Marcus
mind
Jetz samma wieda beim....
Unn ich fraach noch extra... :(
...Rechthabenwollen!;)
Ich klink mich hier mal aus! Ihr macht das schon!;):p:D:D:D
Weil, in diesem Fall doch sicher ein Komplettaustausch von Pumpe, Pumpensteuerung und Einspritzanlage ansteht!:cool:
"Manchmal zuckt sie, reagiert nicht linear und ist alles Andere als ein, auf Funktion reduziertes, Werkzeug!
Und??? "Dünnbieslerei!":cool:
rossi508
rossi508
Ich glaub da haben wir uns missverstanden.
Die schlechte Gasannahme beim Übergang vom Konstantbetrieb zu Vollgas (z.B. beim Überholen) ist mit den neuen Kerzen Geschichte.
Wenn ich den kalten Motor (stand heute Nacht draussen) starte und sofort Gas gebe, verschluckt sie sich und ist sofort aus.
Habs gerade nochmal gemacht, stand den ganzen Tag draussen bei angenehmen Temperaturen, gestartet und sofort Gas gegeben, verschluckte sich für 2 sek. (wie mit den alten Kerzen beim Überholen), berappelte sich und lief, bis mir die höheren Drehzahlen bei kaltem Motor wehtaten. Wenn sie einmal Gas angenommen hat, geht sie auch nicht aus
Dieses Verhalten hatte sie aber von Anfang an (hab sie mit 435km übernommen). Mit kaltem Motor möchte sie immer 5-10sek (je nach Umgebungstemperatur, fahr auch im Winter) im Standgas laufen, bis sie Gas annimmt. Was manchmal nervig ist, ich aber bisher für normal gehalten habe.
Beim Starten mit warmen Motor kann ich sofort Gas geben.
Also der kalte Motor geht nicht mit hoher Drehzahl aus, sondern verträgt den ersten Schluck nicht.
Du schreibst nicht für den Hintern, jetzt will ich es wissen, bin gegen 20.00 wieder da, wir können gerne telefonieren.
André
rossi508
rossi508
Hi André,
Gruß Marcus
Marcus, so habe ich es bisher auch immer gehalten, dem kalten Motor ein paar Sekunden gegeben und dann los und keine Probs, auch nicht mit den alten Kerzen.
Ist da nicht ein Unterschied zwischen der /den Benzinpumpe /n (Benzin vom Tank zu Einspritzpumpen) und der Einspritzpumpe (Benzin in den Brennraum) von der Gerard (so habe ich ihn verstanden) schreibt?
Ich geh mal mit dem Rad Bier holen, bleibt schön dabei.
PS: Du bist doch an die Steuerung der Einspritzpumpe rangegangen, nicht an eine Benzinpumpensteuerung (gibt es sowas?). Bin Laie, vielleicht hatte ich auch von Anfang an was falsch verstanden.
rossi508
rossi508
Langsam zweifel ich an mir, wahrscheinlich hab ich da einen Denkfehler: Gerard spricht in Beitrag 52 von der Kraftstoffpumpe, nicht von der von mir immer beschriebenen Einspritzpumpe. Das er bei meinem hartnäckigen Überlesen die Nase voll hat, kann ich nachvollziehen (liegt es daran?)
Aber weiter, die Fragen sind noch offen:
Ist das so wie beschrieben Standard, oder deutet es auf einen Fehler hin?
Danke
André
Verschlucken beim Gasgeben - Ähnliche Themen
  • Verschlucken beim harten Beschleunigen und Umschalten vom 1. in den 2.
    Verschlucken beim harten Beschleunigen und Umschalten vom 1. in den 2.: Hey alle, meine R1250GS (2023) hat sich heute das zweite Mal beim harten Beschleunigen (von der Ampel/Kreuzung weg) nach dem Umschalten vom 1. in...
  • Gs 1150 - Drehzahlschwankung und Verschlucken
    Gs 1150 - Drehzahlschwankung und Verschlucken: Guten Tag alle zusammen, ich habe eine GS 1150 (R 21) von Bj. 2001. Seit ein paar Wochen ist mir folgendes Problem aufgefallen: Sobald ich das...
  • r 1100 gs verschluck sich beim losfahren???
    r 1100 gs verschluck sich beim losfahren???: hi leute bin gestern das erste mal mit meiner 1100 gefahren seit ich sie gekauft habe.sie verschluckt sich recht heftig beim los fahren und unter...
  • Verschlucken beim Gasgeben
    Verschlucken beim Gasgeben: Servus Brauch mal nen Rat von den Spezialisten. Wenn ich untertourig fahre 5. oder 6.Gang Kupplung ziehe runter schalte wieder gas gebe...
  • Verschlucken beim Beschleunigen
    Verschlucken beim Beschleunigen: Hallo habe die letzte Zeit immer wieder festellen müssen, das wenn ich mit meiner GS längere Zeit Autobahn fahre (ab 30 Min aufwärts) im 6...
  • Verschlucken beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
