Versicherung bei Motorradtransport
Diskutiere Versicherung bei Motorradtransport im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Nehme mein Motorrad des öfteren im Transporter mit und habe jetzt von meiner Versicherung (Ergo) erfahren, dass es dabei NICHT versichert ist...
derdieter
Nehme mein Motorrad des öfteren im Transporter mit und habe jetzt von meiner Versicherung (Ergo) erfahren, dass es dabei NICHT versichert ist. Also weder bei einem Unfall noch bei Diebstahl. Begründung: Es ist nicht „in Betrieb“. Dies gilt somit auch bei Beförderung auf einem Anhänger. Hat jemand bereits konkrete Erfahrungen zu dem Thema? Hat jemand eine Versicherung, bei der das nicht ausgeschlossen ist?
Klausmong
Klausmong
Es gibt eigene Transportversicherungen Da muß man sich aber genau erkundigen, wie die laufen
Bei "Im Transporter" müsste die Autoversicherung greifen. Sachdiebstahl aus Kfz.
Eine weitere Frage: Wusste Deine Versicherung, dass das Mopped zugelassen ist? Das könnte einen Unterschied ausmachen. Im abgeschlossenen (=versperrten) Transporter ist ein abgeschlossenes Mopped doch besser gesichert als wenn es auf der Strasse steht.
Mein Versicherungsmann ist grad nicht im Büro.
Boxertyson
Boxertyson
R 1300 GS ADV, R 1150 GS, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
Worum geht es denn ?
Immer unter der Vorrausetzung, das es Angemeldet ist, dann hast Du Schutz vor Diebstahl immer und überall. Natürlich nur wenn Du es regulär abgeschlossen hast. Wie soll denn das Motorrad im Betrieb gestohlen werden ?
Du fährst gemütlich mit 100 über die Landstrasse, und einer klaut Dir das Moped während der Fahrt unter dem A.... weg ?
Bei der Vollkasko ist es ähnlich, natürlich auch angemeldet. Laut den Bedingungen der meisten Versicherungen, auch bei meiner, muss ein unfallähnliches Ereignis eingetreten sein. Wenn also Dein Transporter oder Anhänger mit angemeldeten Moped verunfallt, ist auch der Schaden am Moped versichert.
Beim abgemeldeten Moped ist das anders :
Diebstahl ja, im Rahmen der Ruhensvereinbarung (Moped muss in einem Gebäude, z.B. Garage oder zumindest in einem vollständig umfriedeten Areal, z.B. Zaun ringsrum stehen).
Für die Vollkasko besteht in diesem Fall kein Versicherungsschutz.
derdieter
Das Motorrad ist angemeldet. Ich habe bei der Ergo ausdrücklich getrennt nach Unfall und Diebstahl gefragt und schriftlich die o.g. Auskunft bekommen. Für die Vollkasko ist ja die Begründung eventuell noch nachvollziehbar, für den Diebstahl in der Tat nicht. Werde hierzu nochmals nachfragen.
Die Autoversicherung haftet für gar nichts, auch nachvollziehbar, wenn der Wert des Moppeds höher ist als der des Transporters.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Scheint tatsächlich beim Transport von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich zu sein.
Zitat:
In einem solchen Fall kann eine Vollkaskoversicherung den entstandenen Schaden abdecken – muss aber je nach Versicherer nicht. Denn es kommt vor, dass die Vollkaskoversicherung eines Motorrades nur dann zahlt, wenn dieses Fahrzeug in Betrieb war. Das ist aber bei einem Transport auf einem Anhänger nicht der Fall. Als Alternative kommt daher auch eine Transportversicherung infrage, wie sie von vielen Vermietern angeboten wird. Sie erweist sich ebenfalls als nützlich, wenn das Bike in einem gemieteten Kastenwagen oder Kleinbus befördert wurde und dabei zu Schaden kam.
Zitatende aus Motorradtransport in den Urlaub - HUK-Blog
Boxertyson
Boxertyson
Das die Autoversicherung nicht haftet, hat andere Gründe. Du kannst ja auch mit einem 30 Jahre alten Twingo einem neuen Rolls-Royce die Vorfahrt nehmen. Der Kraftfahrthaftpflichtschaden würde den Schaden am Rolls-Royce übernehmen. Obwohl der mehr Wert ist, als der Twingo.
Der Grund ist ein anderer, hier ein Auzug aus den AKB (allgemeine Kraftfahrtbedingungen) meines Ladens :
Beschädigung von beförderten Sachen
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhanden kommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen
(z. B. Kleidung, Brille, Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung dienen, besteht außerdem Versicherungsschutz für Sachen, die Insassen zum persönlichen Gebrauch üblicherweise mit sich führen (z. B. Reise gepäck, Reiseproviant). Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen unberechtigter Insassen.
Mit dem Rest hat Udob absolut Recht !
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Antwort VHV
Diebstahl aus dem Transporter versichert, wenn TK eingeschlossen ist und Fahrzeug natürlich angemeldet
Verunfallt der Transporter und das Motorrad wird geschädigt trägt nur die Vollkasko den Schaden, wenn VK eingeschlossen und Moped angemeldet ist.
Anders ist der Fall mit Saisonkennzeichen, Motorrad wird während der Ruhephase transportiert im Transporter bei Diebstahl und TK Einschluss versichert, bei Unfall im Transport und VK Einschluss keine Deckung.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
ist das Deine Vermutung oder Forderung? So oder so ist es falsch. Die Fahrzeugversicherung (vulgo Kasko) des Transporters bezieht sich nicht auf die Ladung, sondern immer nur auf das versicherte KFZ. Auch über die KFZ-Haftpflicht besteht natürlich kein Schutz für die Ladung.
Jetzt zum Motorrad: Wenn es zugelassen und vollkaskoversichert ist, ist es auch im Transporter bei einem Unfall versichert. Das ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
So ganz kann diese Argumentation nicht stimmen, da fehlt noch etwas Entscheidendes.
Denn auch ein in einer versperrten Garage abgestelltes Motorrad ist/war "nicht in Betrieb".
Darf es deshalb gestohlen werden ohne dass die Vollkasko zahlen muss?
R1300GS '26
...Du stehst im Leerlauf an der Ampel und eine nette Dame (Beispiel im Sinne der Gelichberechtigung angepasst ;) ) kommt vorbei und fordert Dich auf, ihr das Fahrzeug kurzfristig zu überlassen, während sie ihrer Forderung mit einem Stöckelschuh und Pfefferspray Nachdruck verleiht.
Ist zwar Raub aber im Betrieb und AFAIK versichert...
QVIENNA
1250er
Wenn angemeldet und versichert, dann stand sie im Zweifelsfall zum Zeitpunkt des Diebstahls neben dem Transporter. Ich erkenne das Problem nicht.
R1300GS '26
...falsche Angaben bei einem Versicherungsfall zu machen ist eine blöde Idee - meiner Meinung nach - dann taucht ein Zeuge auf der den Diebstahl gesehen hat, oder der Dieb wird gefasst und ist geständig, jemand hat den Vorgang gefilmt...
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
hallo dieter,
ich nehme an, deine aussage bezieht auf die kasko-vers. für das mrd?
hast du noch weitere fzge. bei der vers. versichert?
ich würde diesbzgl. nochmal das gespräch mit der vers. suchen, wenn die herschaften bei ihrer ansicht bleiben -> eine andere passende vers. suchen.
gruss
alex
Boxertyson
Boxertyson
Diebstahl ist Teilkasko, nicht Vollkasko. Vollkasko ist ein unfallähnliches Ereignis, oder wie @SLK sehr richtig geschrieben hat :
Vandalismus ist ebenfalls Bestandteil der Vollkaskoversicherung.
saublöd, sorry, überhaupt auf so eine Idee zu kommen.
wie sieht es ein großer Versicherer in Niedersachsen im Falle eines Diebstahls aus dem Transporter? Höchstwahrscheinlich, zumindest in meinem Fall, ist im Transporter das Lenkradschloss des Motorrades nicht eingerastet. Klar, der Motorradschlüssel sollte nicht unbedingt sofort greifbar sein.
SLK
SLK
Verden
Hallo, Bernd,
wenn der Transporter abgeschlossen ist, sieht der große Versicherer aus Niedersachsen kein Problem. Problematisch kann es aber sein, wenn das Mopped von einem Anhänger gestohlen werden sollte, da ja meist das Lenkradschloß nicht betätigt werden kann. Es sollte auf jeden Fall mit einem Kabelschloß o.ä. gesichert werden und der Anhänger natürlich auch gegen den Totaldiebstahl.
Moin Volker,
bedankt! Die Schadensabteilung hier in Ostfriesland hat sich zum "Motorraddiebstahl aus verschlossenen Transporter" eher bedeckt gehalten und Richtung "nicht versichert" tendiert.
Genauso habe ich das auf dem (ehemaligen) Anhänger gehandhabt.
Also: Mein Allianzmann sagt: Wenn die Karre zugelassen ist, eine Teilkasko hat und aus einem verschlossenen Auto geklaut wird ist sie versichert. Begründung: Wenn sie auf einem Parkplatz steht ist sie ja auch versichert und der ist nicht oder "besser zugänglich" abgeschlossen.
Heisst auch: Wenn der ganze Transporter geklaut würde wären 2 Fahrzeuge gestohlen.
Das könnte ich schriftlich haben wenn meine Fahrzeuge bei ihm versichert wären. Nebenbei könne er sich nicht vorstellen, dass eine andere seriöse Versicherung das anders sähe.
Streiten könnte man ob das Lenkschloss eingerastet sein muss weil die Sicherung ja auch durch das verschlossene Auto gegeben ist. Auf der sicheren Seite sei man mit "eingerastet".
Da käme es bei ihm u.U. darauf an ob der Kunde ein "alter" Kunde sei (fällt scheinbar unter Kulanz).
Sein Tip dazu: Wenn das Einrasten wegen Wippe oder so nicht möglich ist könne man ein Fahrradschloss verwenden und das Ding irgendwo anschliessen ="Ersatz-Sicherung".
Wird ein nicht zugelassenes Mopped transportiert, so sieht das anders aus. Das ist dann eine Ware wie jede andere auch und die ist nicht versichert. Es sei denn man hat da irgendeine Sonderabmachung getroffen.
R1300GS '26
...das kommt AFAIK von der Autobumser etc. Mafia - Fahrzeug bei irgendeinem Anbieter versichern und kurz darauf tritt ein Versicherungsfall Unfall oder Diebstahl ein.
Bei einem langjährigen Bestandskunden wird man da vermutlich nicht ablehnen...
Versicherung bei Motorradtransport - Ähnliche Themen
  • Versicherung GS 1300
    Versicherung GS 1300: Hi, hab mich gerade mal schlau gemacht zwecks Vollkasko. Die mit Abstand günstigsten Versicherungen sind die WGV und Cosmos direkt. Diese sind...
  • Kfz Versicherung und was man da erlebt
    Kfz Versicherung und was man da erlebt: Hallo Leutz, will Euch hier einfach mal mein Erlebnis mit der HUK Coburg schildern. Bin nun schon seit Jahrzehnten bei der HUK und meine...
  • Vollkasko Versicherung England?
    Vollkasko Versicherung England?: Moin zusammen, wir planen eine Reise nach England und ich habe von meiner Versicherung erfahren,dass nach dem Brexit nur der Haftpflichtschutz...
  • Versicherung DEVK - Post wegen Vertrags-Umstellung?
    Versicherung DEVK - Post wegen Vertrags-Umstellung?: Von der DEVK erhielt ich dieser Tage einen Brief, mein Motorradversicherungsvertrag (läuft seit gut 10 Jahren unverändert) entspräche nicht mehr...
  • Kosten Versicherung
    Kosten Versicherung: Es gibt ein paar Versicherungsthemen im Forum, aber keines passte.Am ehesten noch das mit dem Thema ob 30k Motorräder versichert werden. Ich...
  • Kosten Versicherung - Ähnliche Themen
