Verstärkung Gepäckbrücke bei Topcase sinnvoll?
Diskutiere Verstärkung Gepäckbrücke bei Topcase sinnvoll? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe seit einigen Tagen das Givi Trekker Outback 42 montiert. Macht auch einen stabilen Eindruck obwohl es bei schlechten Wegen schon...
Dave69
Dave69
tief im Osten :D
1250 GS HP, 2020
habe seit einigen Tagen das Givi Trekker Outback 42 montiert. Macht auch einen stabilen Eindruck obwohl es bei schlechten Wegen schon ziemlich vibriert. Hier wird ab und an die Verstärkung für die Gepäckbrücke von SW Motech empfohlen. Wird die wirklich benötigt? Oder nur bei der großen Top Case Variante und voller Beladung?
Danke.
R1200GSRider
im wilden Süden
...kommt auf die Zuladung an.
Wenn Du den Aluträger von Givi hast und mehr wie 6 kg Gesamtlast hast, würde ich die Verstärkung empfehlen.
Ich hatte es mir auch überlegt und als ich feststellte, dass die gesamte Gepäckbrücke nur aus Plastik ist hatte ich auch die Verstärkung bestellt und montiert. Jetzt ist das ganze Heck wesentlich stabiler.
J
Juergenbn
NRW Bonn
R1250 GS LC
die Gepäckverstärkung habe ich mir ebenfalls gekauft. Nur die Montage ist fehlgeschlagen. Nachdem unter erheblicher Krafteinwirkung der Metallrahmen eingeführt (beide Zapfen in die Unterseite-in die Erhebungen-der Brücke eingeführt) in der ausgebauten Kunststoffbrücke war, lagen beide Löcher, die nun in der Erhöhung der Brücke steckten (also in Fahrtrichtung die ersten) mehr als 5 mm ausserhalb der Bohrungen von der Kunstoffbrücke. Das auf jeder Seite (wir sprechen hier von einer 8mm Bohrung). Es scheint sich wohl um eine ital. Masshaltigkeit zu handeln:yellowcarded:.
Somit werde ich wohl im Winter das ganze ändern müssen, oder habe ich da etwas übersehen bzw falsch gemacht?
R1200GSRider
im wilden Süden
Falls Du die Verstärkung von SW-Motech hast, die passt bei mir genau.
Vielleicht hast Du die Unterlegscheiben falsch montiert...beachte die Montageanleitung bzgl. der Position der Unterlegscheiben (Nr. 3), die kommen zwischen Verstärkung und BMW Gepäckbrücke.
Auf der Zeichnung Seite 4 erst Schraube "2" direkt in Verstärkung "1", die Scheibe "3" liegt unter der Verstärkung direkt auf der Gepäckbrücke
J
Juergenbn
NRW Bonn
R1250 GS LC
erstmal danke für die schnellen Antworten. Auf dem Bild 3 der Montageanleitung sieht man die Nummer 2(Schraube) und 3 (Unterlegscheibe). Das sind die Zungen (so nenne ich sie mal) mit den 8 mm Bohrungen. Diese Zungen einfach schon mal einschieben ist schon mit extremen Kraftaufwand verbunden gewesen. Und dann sind sie einmal drin, hat die Flucht der beiden Bohrungen nicht mehr übereinander gepasst, so dass keine Schraube durchging. So langsam glaube ich das ich eine Montagsversion von dem Teil bekommen habe
R1200GSRider
im wilden Süden
Ferndiagnose ist schwierig, aber da es bei zwei anderen gepasst hat, denke ich dass hier kein Fehler beim Produkt vorliegt.
Bei der Montage war eigentlich nicht viel Kraftaufwand notwendig.
Prüfe nochmals die Montageanleitung bei Abbildung 3, ggf. wende Dich direkt an SW-Motech.
Dave69
Dave69
tief im Osten :D
1250 GS HP, 2020
Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alle Details erinnern, aber auf jeden Fall ging die Montage problemlos und ohne großen Kraftaufwand.
Verstärkung Gepäckbrücke bei Topcase sinnvoll? - Ähnliche Themen
  • Länglenker-Verstärkung sinnvoll?
    Länglenker-Verstärkung sinnvoll?: Moin, kann sein die Frage ist blöd - aber wer nicht fragt bleibt halt blöd. Ich hatte früher schon eine 1100er GS und plane jetzt eine 850er zu...
  • Erledigt BMW R1250 GS , Wunderlich -Topcase, -Werkzeugbox, -MarathonWindschild getönt m. Verstärkung
    BMW R1250 GS , Wunderlich -Topcase, -Werkzeugbox, -MarathonWindschild getönt m. Verstärkung: Hallo zusammen, wegen umstieg viele gebrauchte Teile in liebevolle Hände abzugeben! Einfach anschreiben Teileverkauf: War alles auf einer BMW...
  • Erledigt E-Gitarre | PRS SE Standard 24 Tobacco Suburst + Verstärker "Boss Katana Mini"
    E-Gitarre | PRS SE Standard 24 Tobacco Suburst + Verstärker "Boss Katana Mini": Hi zusammen, verkaufe eine wunderschöne und absolut neuwertige PRS Standard 24 SE E-Gitarre inkl. kleinem Boss Katana Mini Verstärker. Die...
  • Verstärkungen/Sturzbügel/Suspension für längere Reise mit der R 1250 GS Adventure Bj. 2019
    Verstärkungen/Sturzbügel/Suspension für längere Reise mit der R 1250 GS Adventure Bj. 2019: Guten Abend allerseits Ich plane nächstes Jahr eine längere Reise ab Europa mit dem Moped Richtung Asien. Welche Verstärkungen/zusätzlichen...
  • Hepco & Becker Verstärkung für Gepäckbrücke
    Hepco & Becker Verstärkung für Gepäckbrücke: Zu verkaufen, Hepco & Becker Verstärkungsats für R 1200 GS (nicht Adventure) Plast-Gepäckbrücke. Paßt nicht mit BMW Vario seitenkoffer, aber paßt...
  • Hepco & Becker Verstärkung für Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
