Verstellbarer Schalthebel
Diskutiere Verstellbarer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hinzu kommt, dass beim OEM Gleitlager eine Teflonbuchse (o.ä.) eingepresst ist und auf gar keinen Fall dort Fett dran soll...Zieht den Schmutz an...
Hinzu kommt, dass beim OEM Gleitlager eine Teflonbuchse (o.ä.) eingepresst ist und auf gar keinen Fall dort Fett dran soll...Zieht den Schmutz an wie die Fliegen und wirkt wie Schmirgel.
Und wie FF-GS schrieb: Gekapselte Rollenlager und Ruhe ist :super:
Robber
Fehler meinerseits
Robber
Ok, das mit dem Fett nehm ich sofort zurück. Stimmt die Lagerung ist PTFE beschichtet.
Schande über mich :smile:.
FF-GS
Dann sorgt Schmiere zusammen mit Dreck nur für ein Aufreiben der Teflonschicht. :)
G650X
Rheingau
Hallo Dirk,
das ist kein Problem.
Zuerst musst die Fussraste ausbauen um später an die Schraube zu kommen. Dann musst Du den Splint entfernen.
Am besten geht das mit einer spitzen Zange
Die Feder kannst kann man gut aus- und einhängen. So viel Spannung ist da nicht drauf und wenn Du mit den Fingern um den Rahmen herum greifst ist das nicht so schwierig. Ich finde es einfacher zuerst unten am Hebel einzuhängen und dann nach oben in den Halter zu ziehen. Den oberen Halter trifft man blind, was bei dem Loch am Hebel schwieriger ist.
Hallo Michael,
D A N K E!!! Ich hoffe, dass es klappt und ich klar komme. Die Hebel sind heute bei mir eingetroffen. Ich würde mich über die gleiche Erfahrung mit dem neuen Schalthebel freuen. :-)
Viele Grüße
Dirk
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
also ich hab die Hebelei von SW-Motech dran. Bin sehr zufrieden damit. Schaltung wesentlich präziser wie mit dem Originalhebel. Anbau auch problemlos. Und wer's gern breiter mag, der kann die Rolle noch optional verbreitern.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Habe heute bei der ADV und der Multi das Umkehrspiel vom Originalschalthebel nachgemessen. Liegt bei beiden bei ca. 3 mm an der Schaltrolle. Wer es spürt?
Runter ist es über die Schwerkraft sowieso spielfrei.
Rauf ? Etwas tiefer gestellt und es paßt.
Denke das Spiel ist gewollt, um bei allen Witterungsbedingungen und Schmutzverhältnissen, ein Rückstellen des Schalthebels sicherzustellen.
Auf der Rennstrecke mit kurzen Schaltzeiten schaut es vielleicht anders aus. Meine bescheidene Meinung dazu. Brems und Kupplungshebellagerung haben auch leichtes Spiel. Ist sicher der gleiche Grund.
Bei der Bearbeitung wäre es sicher kein Problem und auch kein Kostenfaktor ein geringeres Lagerspiel herzustellen. Da es aber bei allen Motorrädern im Serienzustand ähnlich ist, dürfte das schon einen Grund haben.
G650X
Rheingau
Hallo in die Runde,
kann mir bitte mal jemand eine bessere Beschreibung oder ein Bild senden, auf dem zu erkennen ist, wie der Sicherungsbügel lt. Bild :madssmiley: wieder verbaut? An die Gewindestange? :fragezeichen: Was wird damit wie gesichert?
Danke für Eure Unterstützung.
Viele Grüße
Dirk
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Sollte so ähnlich ausschauen, sieht man im eingebauScreenshot_20230310_204728_Gallery.jpgScreenshot_20230310_204728_Gallery.jpgten Zustand leider nicht.
Ist ein Drahtbügel der den Kugelkopf in der Pfanne hält.
G650X
Rheingau
D A N K E Euch ALLEN
Ihr hab mich vor einer "schlaflosen Nacht" bewahrt. :jubel:
schlork
schlork
Beim festen Druckstück reibt das dann halt auf dem Stiefel, finde ich nicht so gut.
Ich habe heute auch die HP Hebelei montiert. Toll durchdacht aus meiner Sicht. Das Einzige was mir nicht so toll gefällt ist dieses Druckstück ohne Gummi. Ich bin heute nicht mehr gefahren, aber irgenwie sehe ich meinen Schuh an diesem glatten Alu abrutschen. Gummiert auch ohne Rollenlager wäre glaub besser. Hat schon mal jemand überlegt, wie man das ändern könnte? Man könnte das Teil vom Originalhebel nehmen, das ist nur irgendwie genietet. Dann das HP Teil bis auf einen Stummel absägen, Loch und Gewinde rein und das original dran schrauben. Ich traue mich aber nicht das HP Teil zu zersägen, es sei denn man könnte das als Ersatzteil irgendwo kaufen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wenn es nur eine Gummierung sein soll, dann kannst Du ja 2 Lagen Schrumpfschlauch darüber ziehen. Ich persönlich komme mit dem glatten Alu sehr gut klar.
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Ich habe von einer RT ein Gummi drübergezogen 🤭
Ersatzteilnummer:
23417717108
Es müsste auch eines von Louis oder Polo passen.
Ist mir letztes Jahr auf über 30.000km nicht passiert. Fahr doch erstmal und dann entscheide.... :zwinkern:
cdi1965
cdi1965
Frankfurt am Main
R1250GS ADV Trophy
aufgrund meiner Schuhgröße (51) habe ich so ziemlich alle Schalthebel getestet die es gibt.
BMW Option 719, Wunderlich, AliExpress, SW-Motech, ....
Der einzige Hebel, der bei meiner Schuhgrösse zu 100% funktioniert ist der Hebel von SW-Motech.
Kein Wackeln, kein Schleifen am Seitenständer und passend für meine Schuhgrösse.
Verstellbarer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Suche R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten
    R 1150 GS verstellbaren Schalthebel und R 100 R Fussrasten: Hallo ich suche die Teile die in dem Titel aufgeführt sind, für meine Quadrat-Latschen. Gruß Jürgen
  • Biete R 1200 GS LC Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC
    Biete verstellbaren Schalthebel R 1200/1250 GS(A) LC: verkaufe original Bmw Schalthebel verstellbar. Artikelnr.siehe Fotos. Ideal für große Füße Preis 50,- plus Versand
  • Erledigt SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm
    SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm: SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel Verlängerung 15mm Ohne jegliche Macken, siehe Bilder. Art.Nr.: FBL.07.870.10000 Art.Nr...
  • Erledigt BMW R1250GS R1200GS LC Schalthebel verstellbar
    BMW R1250GS R1200GS LC Schalthebel verstellbar: Es handelt sich um den Schalthebel für die R1250GS oder R1200GS LC in silber. Der Schalthebel ist gebraucht aber in einem sehr gutem Zustand...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV)
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV): Ich biete euch hier meinen: CLEVER LEVER – der smarte Schalthebel von Wunderlich - in der Länge großzügig stufenlos einstellbar... Alle weiteren...
  • Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV) - Ähnliche Themen
