R 1200 GS Vorderrad bei R 1200 GS ausbauen- warum Bremssättel abbauen?
Diskutiere Vorderrad bei R 1200 GS ausbauen- warum Bremssättel abbauen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ein Hallo an alle Fachleute hier im Forum. Ich fahre ein R 1200 GS Triple Black Bj. 2011. Da bei mir demnächst ein Reifenwechsel ansteht komme ich...
250511
250511
Bochum-Hordel (NRW)
R 1300 GS
Da bei mir demnächst ein Reifenwechsel ansteht komme ich nicht drum herum meine Räder auszubauen. In der RepRom und der Bucheli Rep.-Anleitung wird darauf verwiesen das vor dem Vorderradausbau beide Bremssättel zu lösen bzw. abzubauen sind. Bei näherer Betrachtung meines Vorderrades kann ich das lösen/herausziehen des ABS Sensors gem. Rep.-Anleitung noch nachvollziehen, aber mir will nicht einleuchten warum die Bremssättel abgebaut werden müssen! Für mich sieht es so aus, dass wenn ich die Vorderachse herausdrehe ich das Rad einfach nach vorne herausrollen kann. Wer kann mir eine Erleuchtung schicken?
wie breit ist dein reifen?
wie viel "luft" ist zwischen den bremssättlen?
W
WM1
Hallo, schraube sie ab, ist nicht viel Arbeit. Das Rad passt nicht zwischen den montierten Saetteln durch. Wenn Du das Rad vorsichtig ausbaust kann der Sensor drin bleiben. Grüße Wolfgang
WorldEater
WorldEater
Hanau
:eekek: Habe beim Räderausbau noch nie auf den Sensor geachtet... 8 mal Glück gehabt... :D
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ich habe bis jetzt immer nur einen Bremssattel abgeschraubt.
Und zwar den gegenüber des Sensors.
Sensor bleibt bei mir drin.
klar, warum auch nicht ... ?
bei der GS mit 19" funktioniert das sicher recht gut.
je weniger platz beim einfädeln der bremsscheibe zwischen bremssattel und felge ist, desto sinnvoller kann es sein, beide sättel abzunehmen.
wie so oft:
es führt nicht nur ein weg nach rom :biggrin:
Vorderrad bei R 1200 GS ausbauen- warum Bremssättel abbauen? - Ähnliche Themen
  • Suche 21" Vorderrad für 1200 GS k50 gesucht
    21" Vorderrad für 1200 GS k50 gesucht: Hallo zusammen, ich suche ein 21" Vorderrad für meine 1200 GS LC Freue mich über jedes Angebot. Neuware gibts bei HaanWheels, das habe ich...
  • R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen
    R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen: Hallo miteinander. Ich habe ein Problem mit meiner GS Bj. 2013 . Beim fahren zwischen einer Distanz von 3 -100 Km taucht unverhofft beim Bremsen...
  • Erledigt Gußfelge Vorderrad 1200/1250 GS
    Gußfelge Vorderrad 1200/1250 GS: Hallo, ich suche eine Vorderrad Gußfelge. Ohne Bremsscheiben etc. Gruß helle
  • Erledigt Felge Vorderrad Gussrad K50 GS 1200 1250
    Felge Vorderrad Gussrad K50 GS 1200 1250: Servus, ich suche eine nackte vordere Gussfelge für die K50. Lackzustand zweitrangig. Muss technisch intakt sein. Gewinde, Rundlauf, Seitenschlag...
  • Biete Sonstiges R 1200 S Vorderrad
    R 1200 S Vorderrad: Biete eine Vorderradfelge einer R1200S. War für einen 17 Zoll Umbau meiner K25 gedacht. Incl.Achse und Abstandhalter, Reifen neuwertig, Metzeler M7RR
  • R 1200 S Vorderrad - Ähnliche Themen
