Vorne Brembo Bremszangen anstatt Hayes für 1250GS 2021
Diskutiere Vorne Brembo Bremszangen anstatt Hayes für 1250GS 2021 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für solche Verbräuche erführen die Amis auch ihre Kriege. ;-)
Luani
Luani
Ja ja. Die lieben Amis. Immer auf die deutschen bzw europäischen Hersteller drauf.
Hauptsache der deutsch Diesel wird nieder gemacht, aber munter weiter die V8 Big Block selbst gebaut und damit 30 Liter raus geballert auf 100 Kilometer.
Naja, nachdem auch wieder fast 50 Prozent der Bevölkerung einen Idioten gewählt haben, braucht man sich nicht wundern.
Gast57430
Es ist natürlich blöd wenn Bauteile wie Bremszangen plötzlich wieder Baumängel aufweisen. Hab mal ein bisschen gegoogelt und so wie es aussieht haben Brembo und Hayes wohl in den 80er Jahren zusammen gearbeitet, weil man zusammen besser größere Geschäftsfelder abdecken konnte.
Es ist wohl auch nicht so, dass BMW auf dem Nordamerikanischen Kontinent keine Hayes-Bremsen mehr verkaufen darf, sondern einen Rückruf starten musste um die Bremsen zu überprüfen/überholen. Lt. Motorrad aus 08/20 hat die amerikanische Aufsichtsbehörde dies für die USA und Kanada vorgesehen.
Das deutsche KBA ist da augenscheinlich nicht so streng, da ja lt. BMW beim aktiven Fahren keine Sicherheitseinbußen zu befürchten sind.
Trotz alledem tut sich BMW als Premium-Hersteller damit keinen Gefallen. Aber das ist wohl dem sogenannten "Kostendruck" geschuldet, dem sich alle Hersteller unterziehen.
Kenne noch Zeiten aus den 70ern, da baute jeder Premium-Hersteller ein Topmodell ohne Rücksicht auf die Kosten. Damit sollte der Stand der Technik und des Könnens aufgezeigt werden.
Heute bestimmen die Aktionäre die Spielregeln. Leider.
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
R1250GSA; früher: R1110R, VX 800, GPZ600R, GPX600R, CB450S, R 69 S, Herkules K 125 Bw
zufällig habe ich mir den Internetauftritt von BMW Kanada angesehen und dort einen Hinweis auf den Wechsel des bisherigen Herstellers für das Bremssytems (Hayes Bremsen) für die R1250GS Adventure ab dem 1. März 2021 gefunden:
Change to the brake system
Starting on March 1st 2021, the vehicle shown here is expected to be delivered with a brake system from another manufacturer (possibly with a different appearance) instead of the Hayes brand brake system.
Internet: bmw-motorrad.ca/en/models/adventure/r1250gsadventure/accessories.html#/section-the-globetrotter
U
ufoV4
Sollte BMW es nun endlich verstanden haben? Bleibt nur noch die Frage, ob das auch in DE erfolgt und was mit den bisherigen Maschinen wird...
U
ufoV4
Da kann ich Dir nur zustimmen. Die Bremsleistung ist schon sehr gut. Ob die nun besser ist, als bei den Brembos? Die Stylema-Bremsanlage an meiner Triumph verzögern auch sehr gut und mit kleinen Handkräften. Daher kann ich mich nicht beschweren...
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das bleibt es hoffentlich bei den Hayes. So eine klasse Bremse hatte ich noch an keiner BMW.
Meine BMW-Bremsen an der 2020er R1250GS sind von Anfang an trocken, was das angeht, kann ich mich nicht beschweren.
Dass dies aber eine sooo klasse Bremse sei, empfinde ich nicht so. Ich hatte den Eindruck, dass die Monoblock-Brembos an der 2018er Schoki besser zu dosieren waren als die geschraubte Bremse der 1250 auf der BMW draufsteht.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Schoki ?
Ich hatte vorher die TÜ, da war die VR-Bremse eine Katastrophe im Verhältnis zu meiner R 1100 S (kleinere Bremsscheiben ist klar)
U
ufoV4
Die Sättel meiner GSA 2019 waren nach ca. 7.000km auch undicht (nach der ersten Winterpause). Danach im letzten Jahr getauscht und seit dem sind sie dicht. Insofern alles OK.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
bei meiner 2019er waren die Hayes von Anfang an trocken und von allen 4 GS LC die ich bisher gefahren habe, waren die Hayes die Vorderradbremsen mit der besten Dosierbarkeit. DIe Brembos konnte ich fast bis zum Handgriff durchziehen. War alles in Allem ein teigiges Gefühl
lomax
lomax
Limburg
Meine Anfang 12/2020 gebaute R1250 GS hat Hayes Sättel - einer davon war von Anfang an undicht, beide wurden jetzt getauscht. Die Hayes Bremsen packen klar besser zu, als die Brembos der 1200 LC. Noch besser bremsen die Stylema von Brembo an der Rocket 3 (die ich auch fahre - hallo UfoV4 ;)).
Die Hayes liegt zwischen Brembo-GS und Brembo-Stylema. Ich würde die Hayes auch gerne behalten, wenn sie denn dicht sind.
ich frage mich, weshalb es diese Unterschiede bei den Hayes gibt. Persönlich, und auch meinem sehr guten BMW-Schrauber geht es so, kenne keinen Hayes-Fahrer der Probleme (Undichtigkeiten) mit diesen Bremsen hat. In der Werkstatt, in der ich (notgedrungen) die 1.000er gemacht habe, gab es einige Fälle; wären aber Geschichte.
.... und dann lese ich hier auch wieder von 2021er Modellen.
Gast-15146
Anbsolut richtig und ist auch mein Empfinden. Beim 1000er Service hatte ich angegeben, bitte Bremse prüfen, da mir der Biss fehlt. Ist aber wohl normal mit der aktuellen Bremse.
TTTom
TTTom
In meinem Bekanntenkreis hatte alle 1250er (genau 4 von 4) die Undichtigkeitsprobleme bei bzw kurz nach Auslieferung. Ich hatte das Glück (Produktionsdatum 29.01.20, geplante Lieferung 15.2.20), dass die NL es 1. vor Auslieferung bemerkt hat UND dass 2. zu dem Zeitpunkt (endlich) genügend Dichtsätze zur Verfügung waren, so dass sich die Auslieferung nur 3 Wochen verschoben hat. War für mich kein Problem, da ich die Vorgängermaschine noch hatte.
Bei Anderen stand das Motorrad monatelang beim Händler und wurde nicht herausgegeben, weil die Dichtsätze noch nicht da waren. Da waren die, bei denen die Undichtigkeit erst nach Auslieferung auftrat besser dran, die konnten wenigstens fahren.
Nibelunge
hatte auch drei Mal 1250, alle dicht und hochzufrieden mit den Hayes, kein Vergleich zu den weichen Brembos, Immer wieder.
Alex
bimbone
Verstehe das Problem nicht, Brembo ist Eigentümer der Firma Kelsey-Hayes, da könnte man davon ausgehen, dass Brembotechnik nur unter anderen Namen verbaut wird ?
Vorne Brembo Bremszangen anstatt Hayes für 1250GS 2021 - Ähnliche Themen
  • Erledigt biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure
    biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure: Hab noch für die GS zwei Satz Brembo Bremsbeläge für vorne hier liegen. Gekauft bei Louis im April 2025 Hätte gerne 44 Euro inkl. versicherten...
  • 1250 HP Bremszangen vorne Hayes hinten Brembo
    1250 HP Bremszangen vorne Hayes hinten Brembo: Mir ist gerade aufgefallen dass ich an meiner neuen HP die beschriebene Kombination der Bremszangen habe. Bin ich damit alleine, oder ist das...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150gs ADV Bremszangen vorne BMW/Brembo
    R1150gs ADV Bremszangen vorne BMW/Brembo: R1150gs Bremszangen vorne Brembo / BMW, sehr guter Zustand fast neue Bremsbeläge 120 Euro inklusive Versand nach Deutschland Gruß Jürgen info...
  • Bremszangen vorne li./re. neu - Federbein vorne
    Bremszangen vorne li./re. neu - Federbein vorne: Hallo zuammen, nachdem meine GS1100 verkauft ist, geht es nun an die Lagerräumung. Die Teile habe ich seinerzeit vom Vorbesitzer übernommen...
  • neues Nordlicht
    neues Nordlicht: Hallo an alle, nach einigen alten G/S en baue ich mir aus Resten ein neues Reisemoped. Mir fehlt noch ein Bremssattel Brembo 48er für die alte...
  • neues Nordlicht - Ähnliche Themen
  • neues Nordlicht
