Warum tropft der Tanküberlauf?
Diskutiere Warum tropft der Tanküberlauf? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hall:) zusammen. Seit einigen Tagen tropft es minimal auch bei stehendem Motor aus einem Schlauch des Tanküberlaufes. Da der Tank nur viertel...
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hall:) zusammen.
Seit einigen Tagen tropft es minimal auch bei stehendem Motor aus einem Schlauch des Tanküberlaufes. Da der Tank nur viertel voll ist, wird es wohl kaum an zu viel Sprit liegen.
Ich habe den Tank auch schon abgenommen, aber keine äusserlichen Schäden entdecken können. Es tropft direkt aus der Tülle, auf die der Überlaufschlauch geschoben wird.
Alle Leitungen und Dichtungen sind Trocken. Nach dem Wiederanschluss des Tanks habe ich die Zündung kurz eingeschaltet, und siehe da, es tropft wieder.
Vielleicht ist dieses Problem bekannt, und Ihr könnt mir weiter helfen.
Helmut :rolleyes:
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Der Überlaufschlauch geht vom Einfüllstutzen durch den Tank und tritt an der "Benzinpumpenplatte" wieder aus. Wenn da also Benzin tropft, ist vermutlich der Schlauch im Tank undicht.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nicht nur vermutlich sondern sicher. Das müsste allerdings auch ohne Einschalten der Zündung und dem Anlaufen der Pumpe tröpfeln.
Da der Schlauch im Inneren des Tanks recht knapp bemessen ist, besorge dir einen neuen Schlauch (oder besser beide inneren Schläuche neu) und gleichzeitig auch einen neuen Kraftstofffilter. Wenn die gesamte Mimik einmal draußen ist, würde ich den gleich mitwechseln, wenn er nicht mehr neu bzw. bald fällig ist.
Übrigens: 20cm mehr Schlauch im Inneren erleichtern den Einbau extrem! Ich gehe davon aus, dass die inneren Schläuche Meterware sind und nicht bereits fertig abgelängt bei BMW im Regal schlummern.
krokodile
krokodile
Kennzeichen GP
Boxer
ich grabe das Thema mal wieder aus, da ich eine Frage habe.
Vornweg, meine Schläuche wurden getauscht und sind neu, da mir beim halbvollen Tank einfach Bezin durch den Schlauch herausgelaufen ist.
Meine Q habe ich erst seit 1,5 Wochen.
Frage: Tank ist voll, Q steht auf dem Hauptständer und gestern habe ich ein paar mal gewippt. Dann sah ich wieder einen Bezinfleck (ca. 10cm) auf dem Boden. Kann das sein, dass durch das wippen und vollem Tank, Benzin durch den Überlaufschlauch kommt und wie viel??
Denn heute morgen war am Schlauch noch Feuchtigkeit dran.
Wäre nett, wenn ich hierzu eine Info bekommen kann.
Gruß Harald
Nordlicht
Gruß Harald
Ja, ist absolut denkbar. Wenn du den Tank richtig vollknallst, ist der anschliessende Benzinfelck auf dem Boden nicht von schlechten Eltern - es sei denn, du fährst sofort los. Die Neigung durch den Seitenständer langt für INkontinenz aus. Mengen kann ich dir jetzt nicht nennen, aber es läuft dann schon richtig was raus.
Also, keine Panik ;)
Hallo Harald,
einer der beiden schwarzen Schläuche ist für den Überlauf und die Be-/Entlüftung des Tanks, der andere für die Entwässerung des Einfüllstutzens zuständig.
Der Überlaufschlauch mündet am oberen Tankende in einer Art Schwimmerkammer mit einem Miniloch drin.
Diese Mimik hat erstens die Funktion, daß bei abnehmendem Spritstand im Tank kein Vakuum auftritt, andererseits wird von dort aus Gas/Luft abgeblasen, wenn Du z. B. frischen Sprit - aus dem kühlen Tankstellentank - getankt hast und dann Dein Moped in die Sonne stellst und sich der Sprit ausdehnt bzw. anfängt zu gasen.
Wenn Dein Tank also gaaaanz voll ist, ists normal, daß aus einem der Schläuche auch Sprit mitgerissen wird. Insbeondere, wenn Du das Moped schaukelst oder von der Garage raus in die Sonne stellst. Besonders gut klappt dieser Test bei schwarzem Moped...
Wichtig ist nur, daß aus dem Überlaufschlauch nur Sprit rauskommt, wenn der Tank ganz voll ist. Bei halbvollem Tank darf nix rauskommen.
Also: Bei Deinem Versuchsaufbau alles i. O.
Grüße vom elfer-schwob
L
locke1
Hi Harald:)
bau ganz einfach den Tankdeckel ab, nehm den Tankstutzen sammt der Entlüftung(das lange Rörchen mit dem, ich sag mal schwarzen Schwimmer) raus und biege das Rörchen sammt der Entlüftung weiter nach ober. So das die Entlüftung fast gegen die Tank ober Seite stößt. Du wirst sehn, jetzt wird die alte Lady auch nicht mehr incontienent:D.
Ich tanke meine immer bis 1-2cm vor Oberkannte und da Tropft nichts;)
Gruß Bernd:cool:
krokodile
krokodile
Kennzeichen GP
Boxer
Jungs, ihr seid super danke, denn ich dachte schon, dass jetzt beim Austauschen etwas faslch gemacht wurde. Denn von meiner 100er bin ich das nicht gewohnt.
@Bernd, das werde ich mal probieren.
Harald
krokodile
krokodile
Kennzeichen GP
Boxer
Hi Harald:)
Gruß Bernd:cool:
Hallo Bernd,
habe heute mal den Tankdeckel mit Inhalt abgebaut und das ganze mal etwas nach oben gebogen. Ich hoffe, es war nicht zu viel, denn beim Einbau (ging schwerer) musste ich den ganzen Aufsatz schon ganz schön drauf drücken und gleich festschrauben, dass es hält.
Schau mr mal, ob es ein Erfolg gebracht hat.
Gruß Harald
L
locke1
Hi Harald
dat past schon, ging bei mir auch relativ schwer wieder rein.
is ja nun auch etwas enger:o das gedönsel am Stutzen mein ich:D
Gruß Bernd:cool:
Messerlein
Frage: wenn es aber einer der beiden Schläche ist, die undicht sind, kann man die durch die Tanköffnung -nach ausgebautem Schloss- einfach ersetzen? Und wenn ja, benötigt man besonders feine Hände....?
Gast 41871
Wenn Du Gynäkologe bist vielleicht...
Ansonsten schau Dir mal die beiden seiten an, dann weißt Du wie es innen im Tank aussieht. Auf jeden fall musst Du auch die Grundplatte mit der Benzinpumpe abschrauben, durch diese gehen die Schläuche von innen nach außen:
4V1 Tank Technik
Tips & Tricks R1100 GS
MfG Gärtner
Messerlein
Herzlichen Dank erstmal. Nein, Gyn bin ich nicht... dafür aber neu hier und erst seit 4 Wochen Besitzer einer GS. Das heisst, dass ich nach Tankausbau die Grundplatte und Einfüsstutzen ausbauche und die beiden Schläuche dann erneuern kann. Pumoe und Filter wurden vor einem Jahr erneuert...(Rechnung!). Benötige ich neben 4 Schellen und den beiden Schläuchen eine weitere Dichtung
(Grundplatte/Einfüllstutzen)? Wie lange sollten die Schläuche sein?
Herzliche Grüsse aus Fulda
Gast 41871
Hallo nach Fulda
und ein herzliches Willkommen hier im GS-Forum!
Zuerst: Du schreibst dass Du Deine GS erst 4 Wochen hast. Wo hast Du die gekauft? Ein Händler muss Dir eine Garantie oder Gewährleistung geben, da würde ich zuerst den Händler bitten zu basteln. Und selbst wenn Deine GS aus privater Hand ist kannst Du beim Vorbesitzer freundlich anfragen was er davon hält. Vielleicht sieht er eine Möglichkeit oder beteiligt sich an den Kosten? Fragen kostet nix.
Zweitens: Hier im Forum gibt es eigentlich nichts was noch nicht beschrieben ist. Die 11er GS gibt es fast schon 25 Jahre, da ist jeder mögliche Fehler schon durch. Hier in der forumseigenen Suche stolperst Du dann förmlich über genau das Thema welches Dich momentan bewegt.
Drittens: Gib mal bitte im Avatar ein welche GS Du genau hast: Erstzulassung oder besser Baumonat/Baujahr, die GS hat im Laufe der Bauzeit viele kleine Änderungen erfahren die bei der Fehlersuche wichtig sind.
So, nun versuche ich Dir Deine Fragen zu beantworten:
Wenn Du noch einen Kunststofftank hast ist die Grundplatte mit 6 Schrauben befestigt. Beim Blechtank sind 6 klitzekleine Stehbolzen angeschweißt, die brechen sehr gerne ab. Darauf kommen dann sechs selbstsichernde Muttern.
Die Dichtung der Grundplatte kann von Benzin aufgequollen sein. Dann baust Du entweder eine neue ein oder versuchst die aufgequollene zu trocknen, dann wird sie wieder kleiner. Das geht gut vorsichtig im Backofen. Ich selber habe noch keine aufgequollene Dichtung vorgefunden, dafür waren sie verhärtet im Laufe der Zeit, also eine neue Dichtung nehmen.
Alle Schläuche im Tank müssen benzinfest sein: die beiden dünnen Schläuche nur außen, die beiden dickeren, in denen Benzin fließt, innen und außen. Original verwendet BMW sogenannte Ohrenschellen, diese werden einmalig festgepresst. Wenn Du diese abhast kannst Du die wegschmeißen. Also passende neue Ohrenschellen besorgen und die passende Zange dazu oder passende Schraubklemmen nutzen.
Hier findest Du einen Ersatzteilkatalog, darin findest Du alle teile die es gibt und die Du mal brauchen könntest. Die Preise stimmen sehr selten. Wenn Du ein Ersatzteil gefunden hast googel die Ersatzteilnummer und dann findest Du einen Anbieter im Netz. Meist ist das Leebmann24, der ist nicht billig hat aber fast alles. Es gibt aber auch Händler die manches teil wesentlich billiger anbieten, da fragst Du hier einfach noch mal im Forum. Du solltest im Ersatzteilkatalog Dein genaues Baujahr einstellen, dann findest Du auch die richtigen Teile. Jetzt findest Du alle Teile für Baujahr 05/97:
https://www.realoem.com/bmw/de/partgrp?id=0404-EUR-05-1997-259E-BMW-R_1100_GS_94_0404,0409_
Und hier sind noch 2 sehr wichtige Seiten, dort sind fast alle wichtigen Infos zur GS die Du sonst mühsam zusammensammeln musst. Lies Dir das mal alles durch wenn Du Zeit hast. dann beantworten sich viele Fragen fast von selbst:
Neueste Beiträge und Informationen
BMW R1100GS
Die "Väter" der beiden Seiten findest Du auch hier im Forum. Speichere Dir alle 3 Seiten ab im PC, die wirst Du immer wieder brauchen.
Und wenn Du mal keine Lösung findest: hier sind immer Leute die Dir weiter helfen!
Viel Freude und viele sorgen- und unfallfreie Kilometer mit Deiner GS!
MfG Gärtner
Warum tropft der Tanküberlauf? - Ähnliche Themen
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das"
    Etwas Küchenpsychologie oder "Warum zum Teufel mache ich das": Hallo Zusammen. Hallo an alle Bekloppten und Viruserkrankten. Mit Virus meine ich den Moppedvirus von dem Einige von uns befallen sind. Den...
  • Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.
    Was zum schmunzeln. Oder warum ich ohne schlechtes Gewissen online bestelle.: Moin Leute, also ich brauche kurzfristig ein Reparaturset/Schloss für ein BMW Topcase. Dachte mir dann, dass ich ggf. einfach den Händler...
  • Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann
    Die Kugelköpfe der Schaltstange des Fußschalthebels oder warum ich schlecht schalten kann: Moin! Nachdem ich meine Fußrasten etwas tiefer gelegt habe (siehe auch Klick), musste ich den Fußschalthebel noch anpassen. Durch Lösen von (1)...
  • Warum tropft hier Benzin raus?
    Warum tropft hier Benzin raus?: Gestern habe ich meine Motorrad-Batterie wieder eingebaut und das Motorrad ohne Probleme gestartet. Bin dann erstmal tanken gefahren, weil mein...
  • Warum tropft hier Benzin raus? - Ähnliche Themen
