Was liegt auf diesem Stecker für ein Anschluß?
Diskutiere Was liegt auf diesem Stecker für ein Anschluß? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Experten, will ein Navi auf meiner 1100er nachrüsten und habe diesen freien Stecker oben am Lenkkopf entdeckt: Sollte wohl für den...
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hallo Experten,
Sollte wohl für den nachträglichen Einbau einer Diebstahlwarnanlege sein, bin mir aber nicht sicher und kann im Moment nicht die Anschluüsse ausmessen (Lifepo noch im Keller).
Frage:
- welche Anschlüße sind da drauf (also event. Kl. 15 , Kl. 30 oder so).
- woher bekomme ich das Gegenstück (beim :)??)
Würde sich hervorragend als Navianschluß eignen.
Danke für die Info.
mfg
benzler
Diebstahlwarnanlage
>>>>> welche Anschlüße sind da drauf (also event. Kl. 15 , Kl. 30 oder so).<<<<<
2 > 31
1 > 15N
3 > 30a3
4 > H(orn)
>>>>> woher bekomme ich das Gegenstück <<<<<
Gute Frage. Freundlicher könnte sein, ist aber unwahrscheinlich. Einfacher und billiger ist abzwicken und eigene Stecker/Kupplung verwenden (z.B. AMP Superseal (Conrad, Reichelt, . . .)
Es könnte BMW ETNr 83 30 0 402 337 (ca 21 EUR) sein. Die Bezeichnung "Reparaturstecker 4-polig" ist wahnsinnig aussagekräftig. Bestellen kannst Du das Ding, doch dann musst Du es auch nehmen. Egal ob es passt oder nicht. Der Freundliche muss es bezahlen und kann es nicht zurückgeben, weiss aber bei der Bestellung zu 99,7% auch nicht ob es der richtige Stecker ist weil er auch keine weitergehende Info hat. Es sei denn er hat schon einmal einen bestellt (oder auch 5 pro Woche :-))
Frosch'n
Frosch'n
das ist der Stecker von der Griffheizung . . .linke Seite mit +/- und rechte Seite mit+/-
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Redest du von dem Stecker in #1 von Benzler? Das ist nicht der Stecker der Griffheizung, der ist quadratisch, weiß, liegt rechts unten daneben. Außerdem hat er andere Pins und frei ist da nichts.
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
danke für die Antworten.
Also es ist def. nicht der Stecker für die Heizgriffe, die sind nämlich verbaut.
Und der beschriebene Stecker im Beitrag Navi für Doofe kanns auch nicht sein, der habt eine andere Form.
Mein Freundlicher sucht auch schon, bisher kein Ergebnis.
Werde es jetzt so mach wir Gerd geschrieben hat, abpetzten und einfach einen anderen Stecker dran machen - fertig.
mfg
benzler
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Könnte es ein Anschluss zum Auslesen irgendwelcher Steuerwerte oder Fehlerspeicher sein?
Ich weiß, ist unwahrscheinlich, wegen der Steckerform und nur 4 Pole.... aber wer weiß?
maiko
R1100GS, Bj. 96
also es ist zu 99,9% der Stecker für die DWA, ich hab letztes Jahr an dem Stecker mein Navi angeschlossen, siehe beitrag 2 von Gerd (der weiss schliesslich alles!) und mein BMW Händler hat mir mit einem Bild auch den richtigen Gegenpart verkauft!
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Sitzt er unter dem Tank?
Vorne, i.R. Lenker?
Dann: Stecker für DWA! Kannst du nehmen, habe ich auch gemacht. Hat auch einen geschalteten Plus.
Den Stecker hatte ich von BMW. Die Nr. habe ich aber nicht mehr und die GS ist "Geschichte".
Evtl. kannst du bei RealOEM was rausbekommen.
Snake28
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Was heisst DWA?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Diebstahl-Warn-Anlage
maiko
R1100GS, Bj. 96
Also ich lege mich mal fest, es ist der Stecker für die DWA, folgende Teile brauchst Du von BMW:
61 13 1 378 134 Gehäuse -> Kostet Netto 2,73
61 13 1 376 204 Hülsen Messing braucht man 4 Stück -> je 0,66 Euro Netto
Damit dürfte doch alles geklärt sein, oder, anschluss siehe Post von Gerd!
Berthie
Schweizer Alpen
R 1100 GS Bj. 99
Ich hab auf dem Stecker das Relais für Nebelleuchten angespiesen.
Zum beachte ist, dass einer der Pole über den Seitenständerschalter geschleift ist.
D.h. wenn Du den Ständer runter klappst ist finster....:)
In meinem Fall ist das ganz ok, fürs Navi dann wohl etwas ungeeignet.
mfg
Berthie
Oops, danke für die Blumen
Der Auslesestecker ist blau und unter dem Sitz
Vielleicht ist es der Stecker für den Kohlefilter nach Kalifornischem recht? Nein der ist unterhalb der rechten Pobacke der Sozia. Aber nur wenn sie auf dem Mopped sitzt!
Vielleicht ist es der Stecker für das CO-Poti. Nein der ist neben dem Kohle . . .
Der für die Lambdasonde? Nein, auch der ist unter dem Tank.
4V Diagnosestecker R1100 xx
4V Stecker unter dem Tank 11x0
Snake28
Kann mich da nur wiederholen: Ging alles einwandfrei. Von "Seitenständer" ist mir nichts in Erinnerung. Außerdem sollte das mit einem Voltmeter problemlos zu klären sein, genau so, wie Zündungsplus.
M.f.G.
Snake28
Vorne, i.R. Lenker?
Snake28
Was liegt auf diesem Stecker für ein Anschluß? - Ähnliche Themen
  • Das Gute liegt oft so nah - erster Teil meiner Scoutingtour durch die Vogesen & den Schwarzwald
    Das Gute liegt oft so nah - erster Teil meiner Scoutingtour durch die Vogesen & den Schwarzwald: Am Samstag endete meine Reise mit dem Honda #XRIDE2025 Team von Aachen nach Görlitz mit einer Honda TransAlp und NT1100– ein richtig starkes...
  • Basecamp- Route liegt neben der Straße
    Basecamp- Route liegt neben der Straße: Moin Ich habe seit gestern Probleme mit Basecamp Die geplante Route liegt immer neben der Straße, wenn ich nahe rein zoome liegt die Route...
  • Was liegt denn bei euch so auf m Klo ?
    Was liegt denn bei euch so auf m Klo ?: Taucher - Flieger - Golfer - u Mopettzeitung ….. ( bei mir fei nix …😉 )
  • Nummerschild liegt auf
    Nummerschild liegt auf: Nach dem ich den Adventure Kofferträger nun montiert habe, liegt das Nummerschild auf dem Verbindungsbügel unten auf. Passende 10mm...
  • Schraube Kardangelenk liegt frei
    Schraube Kardangelenk liegt frei: Hallo zusammen, bei meiner GS liegt die Schraube am Kardangelenk frei - ist das normal? Finde nirgends im Netz eine Abdeckung die dafür geeignet...
  • Schraube Kardangelenk liegt frei - Ähnliche Themen
